Как подключить электроплиту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alex_Bond, 21.08.10.
  1. Alex_Bond
    Alex_Bond
    Alex_Bond
    Гость
    У меня хрущевка. На кухне стоит розетка для электроплиты русская, на три разъема. Начал щупом замерять розетку, в одном нет напряжения вообще, каждый из остальных показывает 220В. То есть в сети получается 380 В?! В инструкции к плите написано, чтобы подключить плиту на 380 В: одну фазу подсоединить в клеммную коробку на плите в разъем 1; вторую фазу в разъем 2 соединенный с 3-м разъемом перемычкой; нейтральную жилу в разъем 4, соединенный перемычкой с 5-м. Ну и "землю" на корпус плиты. И здесь я потерялся. Перечитал кучу сайтов, где-то было написано, что заземлящая жила выполняет роль и нейтральной. То есть в моем случае, её можно подсоединить на 4 разъем? А на корпус плиты вообще ничего? Как определить "нейтраль"?
  2. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Поскольку у Вас в двух гнездах розетки щуп показывает напряжение 220 вольт, то вполне возможно, что в двух этих гнездах находятся две разные фазы. И если Вы измерите прибором напряжение между этими двумя гнездами в которых 220 вольт, то прибор должнен показать напряжение 380 вольт. Но все возможно. Поэтому Вам надо либо найти прибор для измерения переменного напряжения 380 вольт, либо сделать хитрую контрольку. Что Вам удобнее - выберите сами. Хитрую контрольку можно изготовить из двух карболитовых патронов. Каждый патрон подключите к двум отрезкам хорошо изолированного провода. Вам понадобится четыре провода небольшого сечения. Длина каждого провода - по 30 см. В патроны закрутите лампы накаливания например по 40 ватт. Испытайте обе контрольки на работоспособность. Для этого зачистите концы проводов и включите в розетку на 220 вольт, только не в розетку плиты. Убедившись, что обе лампы горят соедините обе лампы последовательно. Возьмите по одному проводу от каждой лампы, скрутите их вместе и заизолируйте. У вас готова хитрая контролька. Включите сначала ее в розетку 220 вольт. Вы проверите ее работоспособность и заметьте степень накала ламп. Они будут гореть слабо. После проверки можете переходить к кухонной розетке электроплиты. Включите два провода хитрой контрольки в два гнезда розетки, в которых щуп показал 220 вольт. Возможны два варианта. В первом лампы загорятся достаточно ярко, почти полным накалом, во всяком случае гораздо ярче чем в розетке 220. Если это так, то в двух гнездах вашей розетки в наличие две фазы с напряжением 380 вольт, что вам и нужно. Если же лампы не горят, то значит у вас в розетке в обоих гнездах одна и та же фаза. Для проверки наличия в розетке плиты ноля один провод хитрой контрольки включите в гнездо где есть напряжение 220 вольт, а другой в третий контакт розетки плиты, где щуп ничего не показал. Если лампы хитрой контрольки горят точно так же как при включении ее в розетку 220 вольт, значит в этом третьем гнезде розетки плиты в наличии рабочий ноль. С уважением.
  3. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Нейтральная жила, в просторечии "0", не может выполнять роль заземляющей. В Вашем случае придется, к сожалению, ограничиться подключением "фаз" и нуля. Или прокладывать самостоятельно заземляющую жилу, что очень трудоёмко, но это обезопасит Вас и Вашу семью при пропадании нуля (обрыв, перегорел и проч.)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Alex22-Вы не находите,что Ваши советы просто опасны(сложны) для человека не умеющего замерить напряжение в розетке?.Возможно это для ВАС всё просто :)]
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Судя по разъёму который вы описали, у вас обычный разъём для электроплит на 220В 32 или 40 ампер. Там один контакт фаза, второй ноль, третий земля. Всё конечно может быть (кулибиных хватает), но откуда в хрущёвке 380 В (если кто-то конечно не применил очумелые ручки).
    Да, если в доме у всех электроплиты, то у меня даже не возникает сомнения, что этот разъём на 220 В.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вызывайте электрика, так будет и безопаснее и надежнее.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Автор пишет что-то фантастическое. Откуда в жилом доме 380В?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Очень даже запросто может быть. Бывает к электроплитам ведут отдельную линию 380 В.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В современной квартире вполне может быть трёхфазное питание, но в хрущёвке автора скорее всего были не верно произведены измерения, либо элементарный косяк в проводах. Но то что там нет 380В могу предположить с вероятностью 99,99999...%
    Автор не указал чем и относительно чего производил замер. Если китайской шалабушкой с якобы цифровым индикатором, или пробником-индикатором, то рекомендация по подключению плиты будет сведена только к одному варианту - перекоммутировать плиту на однофазное подключение. При этом нулевой провод в розетке, тот что идёт с рубильника через счётчик, а защитный - непосредственно с корпуса щитка. Или поверить маркировке на розетке, хотя совет скорее из серии "вредных"...:|:
    Если возникают трудности с идентификацией этих проводов, что вполне вероятно, то можно воспользоваться советом
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хрущевки, если мне память не изменяет - это как правило пятиэтажные панельные дома с подводом холодного водоснабжения и газовым оборудованием для снабжения горячей водой. Колонка и плиты естественно газовые.
    В этой связи вопрос - каким таким образом автору темы удалось коммутировать электроплиту с автоматом на 40А в существующей электропроводке максимум на 16А?
    И еще. Написать просто Энергосетям - я пользуюсь электроплитой, поэтому выбираю тариф для электроплит наверное не получится.
    Дом стоит на балансе соответствующей организации и права выбора у жителей нет.
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Нет, не нахожу. Любые мои советы безопасны.
  12. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Откуда уверенность такая? В ПТБ пользоватся контрольными лампами запрещено, хоть сто раз ты опытный электрик, а тут вы не электрику советуете? Много несчастных случаев было, поэтому наверно и запрещают правила.
  13. avanta78
    avanta78
    avanta78
    Гость
    Ноль и 3 фазы - может фаза одна и таже - не важно. Нет Земли.
    Как по Вашему совету, вызвал опытного электрика - он сказал Землю с плиты ненадо никуда цеплять а просто заизолировать!
    Просто супер.
    Другой электрик сказал протянуть провод со щитка.
    А эл. щит у нас с глухозаземленной нейтралью - т.е. на корпусе щита Ноль (ноль со счетчика прямо на корпусе эл.щитка), но вся нулевая магистраль заземлена где-то в будке (трансформаторной).
    А если ноль рабочий отгорит Куда ток пойдет?
  14. YUra_N
    YUra_N
    YUra_N
    Йошкар - Ола
    Если у вас в щитке стоит 3х фазный счетчик, то лучше заземлить плиту. Тэны иногда пробивают на корпус. Если счетчик однофазный, то смотрите куда подсоединены провода в щите.
  15. _andryha_
    _andryha_
    _andryha_
    Гость
    Ув. знатоки электричества, подскажите чайнику. Имеется новая эл плита, с вилкой на три провода, как я понимаю фаза ноль и земля. И ещё старая розетка и старая вилка на четыре провода. Вопрос: Как подключить провода из вилки на три провода в вилку с четырьмя контактами, чтобы эл. плита заработала? В новой вилке провода цвет: желто-синий, коричневый и синий. В розетке, там просто четыре серых провода, два потемнее другие два псветлее.
