Стягивание опалубки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sergeero, 21.08.10.
  1. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    У меня МЗФЛ 30 см ширина 80 см высота. Бригадир предлагает стянуть опалубку проволкой 3 мм установив между двумя щитами деревяные бруски 30х30 мм напротив стоек из бруса 50х50 мм, внизу, в середине и вверху естествено длиной ширины фундамента (30 см). Мне не нравится то что в дальнейшем бруски 30х30 мм могут сгнить и в фундаменте образуются дырки. Что посоветуете? Может существуют другие способы?
  2. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Нарезаете пластиковые трубки по 30см. ставите между стенами опалубки и просовываете шпильки, немножко дороже обойдется, шпильки потом вытаскиваются и можно дальше использовать.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вместо деревянных брусков использовать отрезки арматуры соответствующие ширины фундамента.
  4. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Можно отрезки арматуры равные ширине фундамента уложить поперек на рабочую арматуру (верхнюю и нижнюю)?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Нужно! :) Во всяком случае так поступали ( и поступаем ) на всех зарубежных стройках. Единственное= после снятия опалубки видимые части этих арматур промазать гидроизолирующей мастикой.
  6. sergey197
    sergey197
    sergey197
    Rovno
    Во время заливки бетона деревянные бруски нужно убирать.
  7. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Я бы не так сказал. По мере заполнения опалубки бетоном, аккуратно, по очереди убираем бруски. Все уже придумано до нас
  8. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Ответьте, плиз, на еще такой вопрос... есть фанера толщиной 15 мм в достаточном количестве, можно ли ее использовать для опалубки ленты 40х80 см и, если да, то с каким шагом делать стойки? :|:
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можете смело! Вертикальные стойки 40=50*100мм с интервалом 50=70см и кроме них еще горизонтальные бруски, которые придадут жесткости опалубки в горизонтальной плоскости.
