1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Забор плетёнка.Как делают ?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ССергей, 21.08.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как делают такой забор. Плетут? Возможно вместо свай трубы.
  2. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Не знаю как конкретно этот вариант, но встречала пластиковый забор подобного плетения.
  3. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Не толстая доска обладает известной гибкостью. На определенной длине этой гибкости хватает, чтобы изогнуть доску так как показано на рисунке.
    По использованию труб. Не исключено, что то, что мы видим на фото, это не сваи, а деревянные "чехлы" одетые на трубы. Во всяком случае, я бы сделал именно так. В принципе, можно использовать и трубы без чехлов, но на мой взгляд, это не так удобно.
    При устройстве подобных заборов нужно помнить о том, что рано или поздно, изначально с трудом изогнутая и вставленная таким образом как показано на фото доска "привыкнет" к своему новому положению, напряжения исчезнут и доски начнут шататься, если их не прикрепить к столбам. Этот момент лучше продумывать изначально (например, если на трубы надеты деревянные "чехлы", горизонтально идущие доски можно легко крепить к этим "чехлам").
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У одних из моих односельчан есть подобный забор, только попроще.
    Там концы досок стыкуются на трубах (через одну, соответственно)
    Трубы примрно 90мм , а доски обыкновенная "дюймовка" 10 или 12 см ширины, оставшаяся от строительных лесов, после стройки.
    Вроде ничем не прикреплены.
    3 или 4 года стоят.
  5. Леший 2
    Леший 2
    Леший 2
    Ярославская обл.
    Да построить можно. Надо только скреплять как то, в местах пересечения досок.
  6. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Вот нечто подобное с другого форума :
  7. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    Для строительства такого забора берётся тонкая доска, которую на рынке практически не найти, если только под заказ делать (дюймовку уже изогнуть в нужный радиус не получается).
    В качестве внутренней "распорки" может выступать как металлическая труба, так и деревянный брусок. Крепить к ней, действительно, желательно (для металла есть специальные "самонарезающие" саморезы :) , эт с таким "сверлом" на конце)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А почему обычными нельзя, предварительно сделав просверлив отверстие, если надо?
  9. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    Можно, но лишняя операция - дольше :) ... Я ж исходя из соображений эффективности строительства ;)
    Так же есть варианты использовать вытяжные заклёпки (более "противосъёмно") или мебельные болты (более красиво).
  10. Yakat
    Yakat
    Yakat
    кархер за 3 т.р. и все нормально...
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Да любая доска толщиной до 40 мм сгодится при такой-то длине!
    Собираете щит из таких досок, торцы просверливаете, загоняете туда стальную шпильку и стягиваете одну сторону. Потом разводите доски в шахматном порядке, загоняете в середину трубу и сводите торчащие края, скрепляя их второй шпилькой.
  12. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Этап дачного строительства плавно докатился до забора.
    Остановился на заборе-плетенке из досок.
    Читал отчеты и технологии подобного, но НЕ ТАКОГО забора, там плетенка другая.
    Один из форумчан собирался в прошлом году строить именно такой, какой мне хочется, но пока молчит...
    Может, у кого есть опыт - подмогните советом.
  13. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Опять этот забор всплыл в форуме:)], интересно, почему он так всех привлекает. сейчас возобнавятся споры и боталии с новой силой как его строить и из чего сделать:)]
    (вот у меня ассоциация с ним : украинская деревушка, плетеные заборы, горшки на столбах, подсолнухи:love:прелесть, только новая, современная линейка заборов, как в автопроизводстве:)]:)] )
  14. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Так сложидось, что мне не хочется, выезжая из городской коробки попадать в другую каменно-металлическую штуку. И все строения на даче - дом, баня, навес для машин и пр. - только дерево.
    Вот и хоцца что-то в стиле... Возможен еще второй вариант ( см. фото), но для него надо довольно тонкие доски, в Самаре тяжко с ними - мороки полно, а продают-то кубами ! Я прошлый раз скупил все что нашел на склада и рынках.
    ЗЫ :а в ту дискуссию я не попал... по причине отсутствия в то время подзаборных проблем.
  15. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Вот второй вариант мне кажется выполнить более реально,(и мне он больше понравился:|:) правда Вы верно указали, нужны доски потоньше, значит нужно или с первым эксперементировать, или искать доски всеми правдами и не правдами еще, к тем котороые Вы поскупили уже
