1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Цокольный сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем kryzer, 21.08.10.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    На сколько стены дома утоплены относительно цоколя, либо наоборот отстоят наружу?
    Встречный вопрос. Стены в один уровень с цоколем или нет.
    Панель 450-470мм, в зависимости от серии. Поэтому высота либо 500 либо 900, за счет наклона отливов, нижнего и верхнего, можно спрятать 60-70мм. На фото видно.
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Сейчас фундамент выступает на 50-170мм. Кривой. После установки навесного фасада станет западать. После утепления снова будет выступать на 100 мм.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    ТАк может стоить его выровнить с плоскостью стены, тjгда и резать цоколь придется меньше?
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Не, бетон резать я не согласный. Проблема не в том, что он волнами (опалубку распёрло) а том, что участок под уклон и у него высота разная.
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    На фото видно как это можно сделать, но брать придется из расчета двух панелей, ищите фирму которой можно будет сдать не использованные панели назад.
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Спасибо за консультацию.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    У меня похожая ситуация (как на фото выше) эркер. Подскажите а как внутренний угол сделать? Фен и подрезка крепежа, постепенное нажатие и все получится. Внутренний угол делали 135 гр. Наружный угол разгибается так же. Будьте внимательны, не доводите до растекания пластика. Лучше медленно, но верно.
  8. Стройкару
    Стройкару
    Стройкару
    Здравствуйте! Возьмите Хользпласт Вандштайн. Панели высотой 57см.
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А продухи у разных производителей делаются? имею ввиду вентотверстия, видел на фото выше просто решетки белые, хотелось бы конечно в общий тон хотя бы.
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    В леруа есть разных цветов и форм и размеров. Вчера сам видел. В том числе и коричневый.
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    пасибо, а в каком отделе искать? а то у меня проблема с ориентацией в таких магазинах)
  13. Annamar
    Annamar
    Annamar
    Люди добрые, помогите советом! :)
    Хотим наш фундамент отделать цокольным сайдингом. Выбрали Альта-профиль коллекция Кирпич-Антик.
    Проблема состоит в следующем. Участок покаты, с фасада высота фундамента почти 0,9 м, а с заднего двора 1,2 метра. Т. е. если облицовывать данными панелями, то с фасада в 2 ряда, а с заднего двора в 3 ряда. Но вот больше всего волнует переход от фасада к задней части дома получается по длинной стороне дома (10 метров). Это ж сколько обрезков будет :faq: Для нас это слишком кощунственно. Неужели ничего нельзя придумать? Вот например как только начинается перепад, придется брать от третей панели всего несколько сантиметров, а с остатком уже ничего нельзя придумать? Никак его пришпандорить не получится? ведь он же получается не имеет верхнего крепежа.
  14. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Сомневаюсь, что поедете в Леруа-Мытищи, но там он в правом дальнем углу
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А ктонить скажет, скока же стоит цокольный сайдинг (в полном фарше, с работой по установке поверх эппс) на м2?:um: А то в теме цен нет...
    (Ну, такой, среднеценовой..Не "эконом" но и не "элит":))
