1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Цокольный сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем kryzer, 21.08.10.
  1. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый день! А про цокольный сайдинг "Аэлит" (https://www.1aelit.ru/factura.php) можете что-ниить сказать? Похоже, что он подешевле Альта...
  2. A_G
    A_G
    A_G
    После того как на рынке подержал в руках Аэлит, решил остановиться на альта-профиль. Аэлит показались невзрачными и непрочными.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Сидят на Киевке, производство относительно небольшое.
    Визуально и на ощупь - кажется очень тонким, прочность вполне разумная. По крайней мере, мои 138 кг он выдержал, когда я попрыгал на нем. Причина - делаются из т/н АБС-пластика, это та хрень, которая идет на бампера автомобилей.
    Плюсы - широкая цветовая и фактурная гамма, легко гнется при разогреве, недорогой.
    Минусы - очень "звонкий" (даже более звонкий, чем металл), плохо продуманы стыки панелей (очень много жалоб на то, что видны при монтаже, как ни старайся).
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Понял, спасибо за исчерпывающий ответ!
  5. АлексАзаров
    АлексАзаров
    АлексАзаров
    Цена соответствует качеству, можно им работать, но все же бя уже с ним не связывался.
  6. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Цокольный сайдинг и околооконная планка от Альта-профиль.
    Стойки по вертикали в основном через 27,6 см (по осям). Шаг выбран после осмотра и обмера задней части панели. Там идут ряды опорных "столбиков" высотой около 1 сантиметра с шагом по вертикали 13,8 см. И чтобы эти столбики не висели в воздухе - подобрал обрешетку под них.
  7. A_G
    A_G
    A_G
    Tima, еще вопрос, по околооконным планкам. У альта-профиль в каталаге винилового сайдинга представлены следующие модели: KANADA плюс, Альта-Сайдинг, Quadrohouse, BLOCKHOUSE. От какой модели у вас околооконные планки или они одинаковые для всех моделей?
    В 29-м посте вы написали, что были сложности с установкой толстого цокольного сайдинга в эту планку. Как перезимовали панели, не было ли трещин в месте стыковки планки и панели?
    Заране спасибо за ответ.
  8. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    У меня от Канада+, еще не зимовали, т.к. монтировал в марте этого. Лето все простояло нормально, никаких проблем.
    В целом, я говорю о том, что это возможно. Но делать или нет - на свой страх и риск. :) Пришлось повозиться, именно убирая все лишние выступы на обратной стороне по границе, которая вставляется в околооконную планку. Пилил цокольный сайдинг я электролобзиком, выступы срезал им же.
  9. hunt59
    hunt59
    hunt59
    Добрый день! только сейчас наткнулся на Ваше сообщение, и для меня это сейчас октуально . Вопрос такой - Вы собираетесь закрывать цокольным сайдингом расстояние от земли до дома . Но у Вас нет отмостки ,у меня ситуация такая же . Как Вы будете делать цоколь?
  10. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Планки к сайдинговым коллекциям (кроме Блокхауса) у Альты совершенно одинаковые. Для цокольного делают только Джей-Трим с увеличенным зазором
  11. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Мишка Бешенный
    Фото не покажите? Наверное, уже недоделки мелкие доделали?
    Если можно. Эркер, отделку окон - поближе.
    Спасибо!
  12. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Да, пожалуй для цоколя планки подойдут от блокхауса (Альта, Хольцпласт) там зазор увеличенный по сравнению с планками к обычному сайдингу.
  13. Wildhunter
    Wildhunter
    Wildhunter
    Хочу обшить кирпичный 2-х этажный домик 9х9 цокольным сайдингом. (Наилит, Новик или Альта-Профиль)
    Вопрос: А обязательно делать обрешетку или можно прямо на кирпич установить?
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Обрешетка делается всегда. Бытует мнение, что на ровные стены можно монтировать сайдинг без обрешетки. Но это в корне не правильно. Так из за разницы температур отделки (сайдинга) и стены обшиваемого дома, возникает конденсат, который скапливается на обратной стороне панели сайдинга или панели Nailite. Это может привести к изменению цвета панели. По своему опыту могу сказать только про панели Nailite/ В том году вышла очень не плохая серия Природный камень, с очень продуманным углом, с пазом для панели.
  15. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Вопрос знатокам. Высота фундамента от 50 до 80 см.
    На сколько я понимаю, мне придётся покупать по 2 панели на каждый метр, для стыковки по высоте, т. к панели по высоте 45 см.
    Т. е. перерасход панелей у меня будет очень большой ?
