1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Цокольный сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем kryzer, 21.08.10.
  1. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    У меня похожая в чём - то ситуация в одном месте. Грунт - глина и обрешетку надо так же во что-то упереть. Но так как в плане в этом месте терраса, то либо вся конструкция настила на сваях ниже точки промерзания грунта, либо лента, а между обрешеткой и лентой пенопласт.
    Мне кажется он должен амортизировать и компенсировать подвижки грунта.
    Покритикуйте идею, кстати, хотя с этим Вам бы спросить в разделе фундаментов.
    По углам: У Файнбира, как я успел почувствовать, идея окантовки дверных и оконных проемов не решена никак. Более того они запустили серию углов с креплениями не по всй длине панели, а только вверху её окончания. Поскольку панели имеют рельеф, то под 45 запилить невозможно.
    Вариантом использования с той же скалой, является серия "камень", но панель в паз угла приходится загонять с большим усилием, отгибая края панели угла. Под 45 не пилим, а срезаем один из краёв внутренней плоскости - на усмотрение.
    МидАмерики в том же красноярске нет, а не посмотрев в живую, возможность использования не поймешь.
  2. aam70
    aam70
    aam70
    Друзья, а есть подобный материал гибкий на цоколь на полукруг эркера?
  3. yanusya_sun
    yanusya_sun
    yanusya_sun
    Добрый день! Ищу цокольный сайдин под дранку (щепу) нашла у Novic, foundry и nailite. Посоветуйте кого из них выбрать? Может ещё кого посоветуете ?
  4. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Отчего же не подсказать если так вежливо просят. Вот например Сибирская дранка Grand Line - https://www.forumhouse.ru/posts/23670535/
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Упс
  6. ludmila8
    ludmila8
    ludmila8
    Выбираю фасадные панели для дома, после долгих дней мучительных поисков нашел в интернете 2 фотографии с очень красивой отделкой.
    На сколько я понимаю, это настоящий кирпич. Есть ли что-то похожее из фасадных панелей? Как называется? Нашел только у VOX что-то похожее 1) VOX SOLID BRICK York и 2) VOX SOLID BRICK Exeter. Но это не совсем то. В частности интересно светлое решение. Кто еще делает что-то похожее?
  7. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    GRAYNE
  8. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    А лучше не будет. У Вокса из представленных на рынке прокрас наилучший, пожалуй.
  9. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста по отделке цоколя.
    Как я понял цоколь дома лучше утеплять, чем просто закрыть его сайдингом, цементной шубуй закидать или камнем декоративным украсить.
    Утеплять значит пенополистерол ?
    Так же слышал что есть сайдинг уже с утеплителем.
    Что бы сначала не утеплять пенополистеролом, потом отделывать сайдингом.
    Есть готовые плиты ... Цокольный сайдинг? Фасадные панели?
    Дом из блока, + облицовка.
    Цоколь примерно 50см
  10. Mata_Hari33
    Mata_Hari33
    Mata_Hari33
    Добрый день! Ищу цокольный сайдинг на отделку каркасного дома (ФЦП) под красный кирпич, хочется максимально натуральный вид. Какого производителя посоветуете?
  11. Dima3352
    Dima3352
    Dima3352
    Казань
  12. Dima3352
    Dima3352
    Dima3352
    Казань
    Свой цоколь обшил вот так. Утеплил, набил обрешетку и обшил панельками под камень выбор большой https://www.fasadkzn.ru/product/naruzhnaya-otdelka/fasadnye-paneli/fp-yu-plast/stoun-khaus/
    Можно без утепления тогда вылет будет меньше. Можно и цокольными полипропиленовыми панелями обшить. Те которыми обшил они дешевле в два раза, но требуют аккуратной эксплуатации зимой. Если есть вопросы пишите .
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вы правы. Горизонтальные стыки проявляются всегда. Причем на фото они как правило виднее чем в жизни.
    Недавно отделал дом альтовским клинкерным кирпичем. Отделал стену. Со всех сторон и углов прошел, все ровно, никаких стыков. Прошло несколько дней и при определенных углах зрения стыки стали проявляться видимо суточные перепады температур как то сиграли. А на фото вообще караул.
    Озаботился. Потом забил. В глаза не бросается.
    Главное как теперь вся эта музыка переживет зиму. Не расползется ли все...хотя не должно.
  14. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Доброго времени суток. идёт монтаж фасадных панелей vox. Панели дорогие хочется идеально ровно чтобы выглядело единой стеной. монтажник ещё не до конца отделал стену но очень видно швы между рядами панелей ...в чем ошибка?
    Здание вплотную к забору. поэтому только такой ракурс ...
    где искать ошибку ? Под панелями направляющие алюминиевый профиль на расстоянии 30см ...может саморез сильно вкручен или покопаться в уровне профилей между собой -проверить рейкой ?
    Прошу помощи
