1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Цокольный сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем kryzer, 21.08.10.
  1. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Кто чем отделывал оконные проемы при облицовке Наилитом? От каких производителей подходят околооконные планки.
    Обшивать оконный проем углами - денех нехватает :|:
  2. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Жалко, что денег у Вас не хватает. У нас основной сайдинг Наилит, а углы сделали от Альта профиль. Вроде неплохо.:|:
  3. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Углами отделать окна было бы неплохо. У Вас отличный вид фасада :super:
    У меня окон много, если окна отделывать углами - это лишние 40-50 тыщ, и окно вдавлено всего лишь на 7 см, получится что углы вдоль обрезать надо. Переплачивать полтиник и потом кромсать углы под размер окон - не позволяет жадность :)
  4. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    У нас то же около 7-8 см вдавлено. Каждый угол отпиливали. Муж всё делал сам.::
  5. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    Вопрос. Стены:20 кбб, 10 минплита, ветрозащ пленка,2 см возд прослойка, сайдинг. Как расположить нижнее вентиляционное отверстие сайдинга стены при переходе на сайдинг цоколя. Если все на одном уровне , то как вентиляция буде работать? Если можно рисунок . Заранее спасибо.
  6. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Внутренний угол можно сделать с помощью J-планок например.
    Для оконных проемов подойдут планки альта декор. В частности откос и наличник.
  7. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    А от обычного сайдинга не подойдут?:)
    Предполагаю использовать типа околооконной планки от обычного сайдинга, та которая и наличник и откос. Наподобии такой: http://e-plast.org/okolookonnaya_planka Может знаете подойдет ли её паз по толщине для цокольного сайдинга.
    :hello:
    З.ы. а наличники от Альты сравнимы по цене с отделкой окон углами.
  8. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    По сравнению с уголками дешевле раза в два, если за м.п. считать, ну и внешний вид тоже, на мой взгляд, интереснее.
  9. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Ды простят меня модеры :)]
    1. Откос от альты-профиль стоит 260 руб (0.65 м/пог.) Т.е. пог./см стоит 4 руб.
    2. Наличник от альты-профиль стоит 240 руб (0.65м/пог.) Т.е. пог./см стоит 3.69 руб.
    Итого наличник и откос 0.65 пог/м стоит стоит 500 рублей. Т.е. пог./см стоит 7.7 руб.
    Угол от Наилайта (0.46 м/пог) стоит 420 рублей. Т.е. 1 пог./см стоит 9.13 руб.
    Нифига в два раза не получается :(
    Владислав, Вы походу монтировали или видели процесс монтажа подобного сайдинга и наличников. Если покупать одни наличники, без откосов с ними много возни? там же какие-то пазы болгаркой пропиливать и т.п.
    Инструкцию по наличникам и откосам я каждый вечер читаю и перечитываю :)] там есть такой пункт типа установка наличника без откоса, но это у них на словах, а в реальности :faq:
    :hello:
  10. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Мне представляется самым простым использовать только откос.
  11. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    при монтаже цокольного сайдинга рекомендуется сдвигать следующий ряд на треть или половину панели,дпбы избежать повторения рисунка
    Можно использовать угол от обычного сайдинга,он гнётся на любой угол
  12. Iruse4kin
    Iruse4kin
    Iruse4kin
    А можно подробнее описать, как так разгибать? как не перегреть и не сломать уголок? не портится ли после нагрева цвет (у нас просто темные углы будут)?
  13. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Самое худшее- это перегреть. Пластик поплывёт, сморщится, цвета перемешаются. Чем площе текстура сайдинга, тем проще гнуть (гнули на углу стола). Чем объёмнее текстура , тем уродлевее сгиб. Если угол наружний, то греется со стороны рисунка. Если внутренний - то греется с тыльной стороны. Та сторона, которая при загибании растягивается, должна быть прогрета лучше. Пробовали прогревать двумя фэнами с двух сторон- получается быстрее.
  14. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Я делал такими. Некоторые сложности есть с "упихиванием" толстого цокольного в эту планку, но сделать можно. Часто приходилось заранее готовить кромку: обрезать с обратной стороны все торчащие части. В первую очередь - цилиндрические опоры высотой около 1 см, когда они попадали близко к краю. Фото в процессе работы прикладываю.
  15. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Сначала не понял... Оказывается вы про окошки:|:
