1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Цокольный сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем kryzer, 21.08.10.
  1. belovn
    belovn
    belovn
    Интересно, но на испытание не похоже.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Согласен- изуверство.
  3. belovn
    belovn
    belovn
    Интересно сравнить несколько разных производителей цокольного сайдинга.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Подскажите пожалуйста. На цоколе (монолитный жб) приклеена гидроизоляция, на гидроизоляцию приклеен ЭППС 2 слоя по 5 см. Пока грибками не прикреплен.
    Как правильно монтировать цокольный сайдинг поверх ЭППС?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  6. geo221343
    geo221343
    geo221343
    Братск
    Добрый день! Подскажи пож. по откосам: Внизу окна (по горизонтали) ставил металлический отлив или же откос с наличником? А то то в компании на стенде увидел откос с наличником и сразу вопрос " А как же косой дождь, вся вода во внутрь?!"
  7. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    У меня дом отделан цокольным сайдингом Альта Профиль
  8. Лира88
    Лира88
    Лира88
    Подскажите пожалуйста это у вас коллекция "кирпич" или "фагот"? и какие это цвета. Спасибо
  9. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Приветствую!
    Цоколь - Гранит Альпийский
    Сайдинг на стены:
    Светлый - Фагот Талдомский
    Темный - Фагот Можайский
  10. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Отлив, будет надежнее.
  11. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Anbuan, отличное сочетание цветов! Очень красивый фасад.
    Если можно, выложите фотографии с более близкого расстояния.
  12. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    См. личку.
  13. Титов Ю
    Титов Ю
    Титов Ю
    Добрый день. Насмотрелся картинок, приобрел цокольные пенели /Альта профиль/"каньон"
    Длина - 1158 мм. Ширина - 447 мм. Толщина - 20 мм. и угол "скалистый камень".Вопрос-как соединить сайдинг с цокольной панелью и углом под камень? При монтаже сайдинг+панель Н-планка дыбится, сайдинг+угол под камень, образуется зазор. Обрешетка из мет. профиля установлена. [​IMG]
  14. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    Поиграйте с J профилями от панелей и от сайдинга. Плоскость конечно если подсистема уже стоит не поймать.
    Либо воспользуйтесь гибочными изделиями из метала.
    Если не трудно залейте фото с разрисовкой ваших хотелок, будет проще кумекать.
    В идеале найти фасадчика который может подскочить к вам и на месте разобрать вопрос,
  15. Cooperr
    Cooperr
    Cooperr
