1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Цокольный сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем kryzer, 21.08.10.
  1. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Скорее мы в Северной Нигерии :)
  2. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Нужны отзывы о цокольных панелях хольцпласт, у кого установлено. Что нравится, что нет?
  3. Subarit
    Subarit
    Subarit
    1) это не мнение (что на ровные стены можно монтировать сайдинг без обрешетки), а предусмотренная производителями сайдинга опция - см. инструкцию хоть к тому же миттену
    2) сомневаюсь я однако насчет того, что а) конденсат образуется из-за разницы температур 2-х поверхностей - см. любой учебник физики и сомневаюсь насчет б) конденсата на пластике - это не железо.
  4. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    А еще можно сколхозить и использовать доборы от винилового сайдинга, деревяшки, гнуть профиль под заказ на рынке, купить цокольный сайдинг из Лабинска или китайский альта профиль.
  5. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Здравствуйте! Хочу поинтересоваться у Вас по поводу мет. сайдинга на цоколе. Какие минусы были отмечены Вами за период эксплуатации? И вкратце расскажите, какой сайдинг покупали для цоколя и как монтировали. Как взаимодействует с отмосткой? Нет проблем?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Америкосы сайдинг по ОСП шьют только в путь, без всякой обрешётки.
  7. Dmitrik
    Dmitrik
    Dmitrik
    Сумы
    Здрасте=) Когда задумали утеплять дом, в начале хотел обшить цокольным сайдингом, но так как дороговато выходило, мне в магазине предложили альтернативу металлический сайдинг, еще предлагали зашить цоколь - профнастилом, там даже были расцветки под кирпич, можно еще его и по длине распустить, тоже неплохо получится! Заказывал на фирме, что мне понравилось у них, что делают его в размер какой нужно, наружный угол также выгибали наподобие как и у обычного сайдинга! На остальных организациях делают или 3м или 6м, а там что хочешь то и делай (вообщем переплата получается и отходы большие)! Сайдинг крепил на гипсокартонные профиля с помощью саморезов! Так как у меня отмостка неровная, выравнивал по горизонтали, а низ прикручивал на саморезы, но по правилам там должна идти стартовая полоска как и у обычного сайдинга=) Между сайдингом и отмосткой оставлял небольшой зазор, что бы не гнуло, так как у меня грунтовые воды недалеко, весной все гуляет=) По эксплуатации - отлично, если не ходить возле него и ногой не бутцать по нему, то простоит очень долго!)
  8. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Спасибо! Я примерно так себе и представлял. :hello:
  9. Иванец13
    Иванец13
    Иванец13
    Люберцы
    Подскажите, спецы, хочу цоколь облицевать панелями NAILITЕ. Высота меняется от 60 см до1м. Как быть со стартовой полосой или как её обойти. Обрешётка вертикальная из профиля ГКЛ, закреплена шурупами через 50 мм Э П П С к цоколю. Заранее спасибо за ответы.
  10. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Иванец13, вместо стартовой планки используйте j-trim.
  11. Иванец13
    Иванец13
    Иванец13
    Люберцы
    Но если использовать этот профиль, то в нём будет собираться вода, и не факт, что она оттуда вытечет самотёком.
  12. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Иванец13, не факт что это имеет значение.
  13. лесник
    лесник
    лесник
    Стартовую панель можно совсем не ставить, тем более если Вы будите резать панели исходя из Ваших размеров 0,6-1,0 м. Верх панели крепите как положено, а с низу напротив планки обрешотки сверлите отв. диаметром 5мм (в незаметном месте - шов, ямка и т. д.), ставим саморез с зазором в 1мм от панели (как в инструкции написано), шляпку самореза можно потом закрасить краской нужного цвета и никаких проблем (проверено).
  14. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А начинать снизу или сверху?
  15. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Если еще актуально заходите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/213784/
    я как раз сейчас в этой теме рассказываю как я устанавливал эти панели.
    ...Пока все нравится.
