1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    60° на теплый пол айяйяй. Очень большой перепад температур, а значит температурные расширения стяжки, труба в стяжке будет елозить туда-сюда.
    ИМХО, не есть хорошо. По устоявшемуся мнению в пол можно не более 40°.
    Попробуйте снизить температуру до 40° и посмотреть будет ли тактовать. Или у Вас всё-таки стоит подмес на контуре ТП как положено?
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Просто увеличит время между тактами - но ожидаемой экономии вы не получите. (модулирующий котел (для экономной работы) должен работать только на модуляции и не уходить в такт (останавливаться)
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Каким образом это произойдет? Только, пожалуйста, перед ответом внимательно прочтите весь мой пост #2671
  4. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да нет там 60...На входе может чуть чуть...пол градусов 35, не выше...А на счет елозить-, не думаю- перепад в 20 градусов не особо влияет на пластик... Подмеса у меня нет изначально-чем проще, тем надежнее...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А Вы знаете, что держать температуру пола не рекомендуется выше 26 *С?
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да я держу, как мне комфортно...У меня тотально плитка по всему дому и она приятно теплая...Вообщем-идеально ходить босиком. Поймите, котел работает импульсом, он не успевает перегреть пол...30 минут работа-пару часов отдых..Но у нас тепло от 0 до +5 пока...Ждем минуса для полноты картины...Не думаю что что то поменяется, может цикл ускорится слегка. Да, подсоединил датчик уличной температуры..Сейчас играюсь с кривыми..пока оптимально кривая 40 Если меньше-котел начинает тактовать без участиятермостата при уличной температуре выше+6 (вчера так было) а это не есть хорошо.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вообще контур ТП запитывать с одной батарейной гребенки, без подмеса, криминал...мало того, что не комфортен пол с такой температурой, стяжка долго не простоит, да и при влажной уборке, швы плитки будут трещать, это факт. :super:
  8. Djanmare
    Djanmare
    Djanmare
    Добрый день. Имею котел immergas mini eolo 24. Часный дом один етаж 70кв.м., стены кирпич 50см. металлические батареи 8шт. мощность 10 кв. Расход газа в сутки 15 кубов. Котел тактует 3мин работает, 3 мин отдых. Настройки котла: p4-37, p5-99, p6-6 (3мин), температура 45 градусов. За бортом -2. Подскажите какие настройки поставить для економи газа и убрать тактовку котла.
  9. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ого...70 м2 и 15 м3...
    Для начала котел с избытком. Куда такой котёл да на 70 метров...
    Не знаю, увеличить Т ТН градусов до 60 и комнатный термостат.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Присоединяюсь. А так же уменьшить мощность котла до минимума, выставить максимум по времени между включениями горелки.
    Ну и 15 кубов в сутки для 70 кв. м., очень много. Не знаю вашу разницу температур и термосопротивление других конструкций, но у меня расход в четыре раза меньше (СИП, Ср. Поволжье).
  11. mentew
    mentew
    mentew
    Добрый день, спрашивал в соседней теме, спрошу и здесь.
    Имеется дом 420 м2, 2 этажа+подвал, с бассейном. За отопление отвечает следующее оборудование:
    1. Конденсационный газовый котёл Vaillant ecoVIT exclusiv VKK INT 476/4 мощностью 46 кВт
    2. Емкостной водонагреватель Vaillant actoSTOR VIH K 300
    3. Автоматический регулятор Vaillant calorMATIC 630/3 с смесительным модулем VR 60/3
    4. Коллектор, насосные и смесительные группы Meibes
    5 контуров отопления:
    1. Прямой - радиаторы в подвале
    2. Постоянная температура - радиаторы на первом этаже
    3. Постоянная температура - радиаторы на втором этаже
    4. Смесительный контур - теплые полы на первом этаже
    5. Теплообменник бассейна, по факту контуром не является, но подключен к коллектору (на данный момент контур закрыт, бассейн спущен)
    При максимальной мощности котла котёл тактовал вот так (верхнее положение выкл, нижнее вкл):
    Снизил мощность котла до 15 кВт, теперь включается-выключается так:
    Т. е. разница практически отсутствует. Подскажите, пожалуйста, как заставить котёл работать не выключаясь?
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А расход газа в сутки какой при этом?
  13. mentew
    mentew
    mentew
    35-40 м2
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это с ГВС, а температура за бортом?
  15. mentew
    mentew
    mentew
    С ГВС. Расход написал за последние 2.5 дня по счетчику, при сниженной мощности котла до 15 кВт, за бортом все эти 3 дня около -10.
    Дико извиняюсь, квадратуру дома написал проектную, реальная 474 м2, отапливаемая около 450 (неотапливаемые 24 м2 - подвал под гаражом, вход в который ничем не закрыт от гаража и по факту также отапливается воздухом из гаража). Если посмотреть прошлые года в среднем зимой выходит около 1200 кубов в месяц. Но у меня еще варочная поверхность газовая и баня на газу, которую включаем 1-2 раза в неделю.
    Утепление дома стандартное - 400 мм газобетон, 50 мм пеноплекс/тимплекс и снаружи полкирпича красного. Крыша 200мм минвата, но дополнительно утеплён также 200мм минватой пол чердака (т.е. потолок 2 этажа).
    Сейчас залез в историю показаний счетчика газа, с 05.12.17 по 24.04.18 потрачено было 4656 м2 газа, т. е. примерно 33 м2 в день. Температура за этот период на улице (min/max/avg) -
    -27.00 °C / 2.30 °C / -9.29 °C
    Расход тоже нужно снижать?
