1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Заметил, что при открытии второго крана, температура воды в первом (в душе) падает.
    Раньше такого не было. Походу что-то всё-таки мешает протоку.
  2. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну тут разные вещи. У ГВС два контура как бы. Первый это вода из крана. Второй это контур, который греет воду, т. е. греет первый контур. Давление в первом контуре зависит только от давления на входе холодного водоснабжения. Если вы открыли один кран, а потом открыли второй и в первом кране вода стала течь слабее, Значит на входе маленькое давление холодного водоснабжения. И на тактование котла эта ситуация никак не влияет. А вот если затык во втором контуре, в контуре который греет воду, слабый проток вот тогда котел может тактовать. Ну объяснил как мог... надеюсь понятно...
  3. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    А, не обратил внимание, у вас падает не проток из крана, а падает температура да? Ну тогда да, проблемы в протоке линии, которая греет воду.
    А еще забыл спросить у вас ГВС от бойлера косвенного нагрева или как?
  4. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    У меня то бойлер косвенного нагрева, поэтому я описывал возможную ситуацию для него.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    был бы бойлер температура бы не зависела от протока греющей линии.
  6. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Да-да, поздно До меня это дошло. Поэтому я описывал ситуацию для бкн.
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    У меня двухконтурный котел.
  8. Anzor79
    Anzor79
    Anzor79
    Добрый день. Котёл Ariston alteas x 35ff, подключил пульт сенсис. Вот уже 5 дней за ним наблюдаю. Обсалютно не понятна логика работы котла. В общем подключил провода по маркеровке, установил пульт на высоте 1.5м, включил режим авто. Сейчас у нас тепло по этому модуляция не справляется и выключается котёл. Но как то странно, то он выключается при темп. 23.6, то включается при 24.1, хотя установленная темп. В помещении 24 гр. По идее должен выключаться при 24.1, а включатся при 23.9, но котёл включается и выключается не обращая внимания на пульт. В чём может быть дело. Перемычку с ТС1 снял, где то на форуме вычитал, но ничего не изменилось. Так же дисплей сенсис показывает только меню базовая и активные источники, когда включаю базовые котла или котла выполнены пишет, что базовая индикация на дисплее не доступна. Вро де бы связь с котлом не доступна, но всё управляется. Помагите чем можете, очень на вас надеюсь.
    Спасибо.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл отключается, значит модуляция как раз справляется. Другой вопрос, что при данных теплопотерях, даже при работе на номинальной мощности котёл генерирует больше тепла, чем требуется
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По какой идее? И о каком пульте идёт речь?
  11. Anzor79
    Anzor79
    Anzor79
    Пульт sensis от аристон с датчиком комнатной температуры.
  12. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Добрый день. Подскажите есть ли выход из моей ситуации. Тактует котел Ariston EGIS PLUS 24, настройками зажат до минимума (зажимал мастер, сказал больше уменьшить мощность нельзя), работает в режиме цикл - программная задержка 7 минут - цикл.
    План системы отопления приложен, двухтрубная система, общая длина магистрали метров 40, труба 25 отводы 20, труба замурована в пол (есть ли зажатые места неизвестно). Система отбалансирована кранами, все радиаторы греют равномерно.
    Вопрос - точно известно что в радиаторах №1 и №2 перепутана подача с обраткой (подача идет в начало радиатора, обратка в конце). Остальные радиаторы сделаны правильно. Если я вскрою пол и исправлю первые два радиатора поможет ли это в какой-нибудь значимой мере избежать тактования котла? Или может есть какие другие варианты? Заранее спасибо.
  13. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    @sava_r, система зажата, сделать от котла отдельный контур на 6, 5, 4 радиаторы, пол под 1 и 2 вскрывать нет необходимости.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не поможет.
    Вы не написали характеристики дома. Мощность котла 24 кВт, такой котел не будет тактовать в условиях Краснодара, если площадь среднеутепленного дома 300 и более м2. В Вашем случае (если площадь дома маленькая) можно только увеличить период включения/выключения:
    1. Установить выносной терморегулятор с дельтой в один или более градуса.
    2. Увеличить объем воды в системе отопления (поставить буферную емкость - теплоаккумулятор.)
    Первый вариант проще. Купите самый дешевый механический регулятор и будет счастье. У меня дом 130 м2 и стоит двухконтурный котел 24 кВт, мощность которого была обусловлена горячим водоснабжением. Тактовал так, 1 минуту грел, 3 минуты курил. Сейчас включается примерно раз в час.
    Только смотрите чтобы контакты на термореле были без напряжения как на реле для теплого пола, в противном случае придется поставить дополнительную релюшку. Если с электричеством не дружите, то покупайте регулятор, рекомендованный производителем. Будет подороже.
    Как Вам посоветовали выше, совсем не повредит организовать вторую ветку. Ситуацию думаю не исправит, т. к. уменьшится сопротивление и увеличится расход, а значит прогреваться батареи будут еще быстрее, но разгрузит циркуляционный насос на котле.
  15. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Дом по первому этажу 100 квадратов, по второму 80, отопление на второй этаж планируется но позже (сейчас не отапливается). Выбор котла тоже был обусловлен вторым контуром горячей воды. Насчет терморегулятора посмотрю, спасибо. Если есть возможность укажите модель для моего котла плиз Ariston EGIS PLUS 24 FF. Пока не понимаю чем он поможет тактованию правда...
