Наружная отделка СИП дома - сайдингом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostyak, 20.08.10.
  1. kostyak
    kostyak
    kostyak
    Доброе время суток!
    В некоторых темах на этом форуме пишут, что по осп-плите сайдинг можно лепить без обрешетки. Хотелось бы услышать больше отзывов о такой идее. Гидроветрозащиту в таком случае имеет смысл ставить между сайдингом и осп?
    Не проходите мимо, поделитесь! В этом году мне кровь из носу надо одеть дом, с прошлого лета простоял не одетый.
  2. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Правильно говорят. Вентфасад дому из СИП-панелей не нужен.
    Но в пленку дом завернуть не помешает.
  3. buzot
    buzot
    buzot
    А в чем герметическо-пифагорейский смысл заворачивания в пленку дома из СИП?
  4. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    и так законопачено так что вош не пролезет еще и пленку крутить, а вот зазор, между сайдингом и сип нужен, чтобы негрелась осп и пенопласт, уж очень они температуру не любят.
    Особенно как этим летом
  5. buzot
    buzot
    buzot
    В Германии СИП-дома просто штукатурят. И усе. Это такие дома, что в комплектах для самостройщиков продают (с видеоинструкциями на ДВД и инструкциями в виде комиксов). Дом относится к начальному сегменту лоу-коста. Через 10 лет страховая оценка такого дома падает до 1/10 первоначальной цены домокомплекта. Так что большинство владельцев не заморачиваются даже с сайдингом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. buzot
    buzot
    buzot
    Безработные живут на социаль. Они дома не строят. Вполне нормальные люди строят СИП-дома в Германии. Кстати, те, кто рукастые. Иногда это т.н. "первый семейный дом", что-то типа бытовки, но с иным качеством жизни. Потом этот дом, вернее, участок под ним продается, и семья переселяется в уже нормальный дом. Т.е. круг покупателей очень четкий - молодые семьи, члены которых во главу угла ставят семейные ценности. Так что утрировать не надо. У СИП-дома своя ниша. Не больше и не меньше.
  8. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    Смысл - перенять опыт североамериканских товарищей,
    которые, за десятилетия строительства каркасных домов,
    наработали его в достаточном объеме :)
    http://valubuild.net/photo1.asp
  9. buzot
    buzot
    buzot
    А немецкия камераден унд херрен как-то обходятся без пленок. Равно и их британския камрады тоже без пленок СИП-дома строят. Ни за что не поверю, чтоб немцы семьдесят раз не отмерили прежде, чем эти самые пленки выкинуть из конструктива. Они, кстати, и горячо любимый нашими ветзазор из конструкции обычных каркасников выкинули - фигачат штукатурку прямо по сетке, которая поверх 50 мм пенопласта. Либо вообще смл прикручивают. И ничего не гниет. Кстати и шведы также делают.
  10. kostyak
    kostyak
    kostyak
    Fabhouse, в вашей фотогалерее сайдинг устанавливают с вентзазором. Зря, получается? Кстати из чего у вас обрешетка? Деревянный брусок?
  11. buzot
    buzot
    buzot
    Поскольку "химически чистой" считается технология SIP-панелей из США, привожу ответы одного из производителей SIP-панелей и про пленку и про вентзазор:
    Do I need to add a vapor barrier or use a vapor-retardant paint?
    No vapor barrier is required with the panel. The only place where moisture migration could conceivably be a concern is at panel joints. Joints between panels are sealed during installation to prevent moisture migration.
    Do I need to allow an air space for ventilation on the roof if I'm using panels?
    Ventilation is usually only required on roof systems where moisture could condense in the roof system, or where high temperatures could damage the insulation. Neither of these is a concern with our panels. However Winter Panel does recommend the use of a “cold roof” when installing roofing. Details can be found in the Winter Panel construction manual.
    With a rigid shingle roof, such as wood shakes, tile or slate, horizontal strapping is generally recommended (follow roofing manufacturer's recommendations).
    Т.е. пленку рекомендуют использовать в местах стыков панельных швов во избежания миграции влаги.
    Вентиляцию рекомендуют использовать в системе кровли, где может концентрироваться влага и где высокие температуры (вероятно, от нагрева солнечными лучами) могут послужить причиной разрушения материала плит.
    К чему тогда городить огород и с оборачиванием всего дома пленкой, а равно и с устройством вентзазора?
    Я бы лучше обратил внимание вот на этот прямой ответ на прямой вопрос:
    Do Winter Panel SIPs carry a warranty?
    Yes, Winter Panel SIPs carry a ten-year limited warranty covering the structural panels, provided the SIPs system is erected in accordance with company guidelines. For complete warranty information, contact the company.
    Все честно. Никаких авантюрных заявлений про "50 лет". Ограниченная десятилетняя гарантия. Это не значит, что через 10 лет дом развалится в труху. Немцы так активно эти дома облепливают всякой сохраняющей "гадостью" (пишу "гадость" в шутку). Кто термопанелями с клинкером, кто еще чем. Кто-то кирпичом со временем обкладывает. В общем, изгаляются. Тем более, что там такие дома покупают рукастые мужуки, а не "лица свободных профессий", которые чтоб полку на стену повесить, вызывают "эксперта".
    Дома нормальные и очень комфортные. Единственное, что нужно помнить - пожарная безопасность. Кстати, немецкие строительные нормы предписывают внутренние помещения СИП-домов закрывать ДВУМЯ листами гипсокартона. Во избежание...
  12. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    Мы не строим дома из SIP-панелей. Утеплитель в наших домах - минераловатный.
    Мы используем страндартный конструктив качественного каркасного дома -
    перекрытия из балок высотой 300 мм, стропильные фермы и панели - заводского
    изготовления. Внутри каркаса - 1,2 слоя ГКЛ/ГВЛ, снаружи только венфасад.
    В сборке каркаса достаточно металла.
    Российских "улучшений" нас каркас не имеет. Мы предлагаем только усиленные
    платформы (шаг балки 400 мм, два слоя OSB 18 мм, склеенные между собой.
    Т.к. клиентам, весом более 100 кг стандартная платформа может быть некомфортна.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот фото, вырезанное из видео с того же сайта...
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ребята, не "наезжайте" на FABHOUSE (Коллега,-РЕСПЕКТ ), классика,-есть,- классика...(и.в.,- НОРМАЛЬНЫЙ каркасник,- проверенный ВРЕМЕНЕМ)..., СИП,- не является классикой,- и требует проверки временем...
  15. buzot
    buzot
    buzot
    Простите, вы это с сайта http://www.winterpanel.com/index.html взяли? Там ничего подобного нету. Правда-правда. Текст, что я привел, отсюда: http://www.winterpanel.com/faqs.html
  16. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    "Спокойствие, Малыш, только спокойствие..." (Карлсон) (с)...
    Есть мнение (не моё), что Тайвек необходим, только и всего, ничего личного...
