Стальные трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Властелин ОООО, 21.04.08.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Да, в основном краны на цилиндрической, сгон или что то фабричного производства.
    Но на нарезанной клупом конической то же так можно. Там же не один виток, лен все расстояние занимает он же мягкий. Обычно "по месту довернуть" это 1/4 оборота, или того меньше.
    Не до конца и закручиваешь, после, по месту доворачиваешь.
    У меня так и идет, когда нет разворачивающих нагрузок то анаэробный герметик, если есть, то лен.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо. Буду знать.
    А можно лен, а сверху анаэробный герметик? Просто крутить насухую на больших трубах тяжело...
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, герметик твердеет от контакта с металом - его ионами, а не просто, он же называется анаэробный=безвоздушный, на лен паста вам же написали
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Накрутите без подмотки, запомните (запишите) количество оборотов до нужного положения, затем открутите, уплотните резьбу и закрутите на ранее подсчитанное количество оборотов :hello::)
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Проблему решил тем что сначала накручиваю краник на ниппель и только потом привариваю правильном положении.
