Посоветуйте какие перекрытия выбрать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем punklexa, 20.08.10.
  1. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Уважаемые специалисты! Подскажите какие перекрытия выбрать для дома из пенобетона. Я предполагаю либо сборный ЖБ либо дерево. Точнее цокольное перекрытие и перекрытие первого этажа ПНО, а вот второй этаж перекрыть деревом. Пролеты у дома большие около 6 м.
  2. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Мы согласны.
    Если цоколь не высокий, то можно пол по грунту, утепленный 100мм ЭППС.
    Засыпку хорошо делать грунтом из ямы, выкопанной для устройства септика.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Деревянные пролёты 6м довольно зыбкие получаются
    Кладите ж/б плиты
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А зачем у Вас в гараже между машинами дополнительная несущая стена? Эксплуатировать такой гараж не очень удобно.
    Как с использование плит Вы собираетесь перекрывать эркер?
  5. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    1. В гараже перегородка, чтобы перекрыть можно было плитами, т.к. плиты ПНО длиной 6280 не хватает.
    2. В эркере будет монолит. Это нормально?
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Перегородка в рараже - жесть! 280 для авто - оч.мало. Найдите решение и уберите, имхо.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Чего там искать - ПКшки положить. Сверху несущих стен нету.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Как при использовании плит Вы собираетесь бороться с проемом под лестничную клетку?
    Полностью согласен. Эта перегородка сама по себе дороже нормальных большепролетных перекрытий. Посчитайте сколько стоит эта никому не нужная несущая стена, у которой еще и фундамент должен быть. Убираете перегородку, убираете фундамент под ней - вот Вам деньги на хорошее перекрытие.
    В этом доме гараж на две машины больших чем у Вас размеров перекрывался без промежуточных опор. И в этом тоже http://www.kolumb.ru/includes/image_top.html?image=../_vybor_proekta/vybor_main/images_center1/im001b.jpg&alt=%CD%E0%E6%EC%E8%F2%E5%20%E4%EB%FF%20%F3%E2%E5%EB%E8%F7%E5%ED%E8%FF%20-%20%D4%EE%F2%EE:. Здесь размер гаража по осям 7300х7300
  9. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Тогда сразу возникает вопрос обычные тяжелые плиты 400мм пенобетона выдержат?
    ПНО - 6280 мм - 2 тонны
    ПК - 6280 3 тонны
    Приэтом фундамент я хочу делать буронабивными сваями.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Под плиты Вам придется выполнить монолитный пояс. Об этом на форуме много написано. Поищите. Стоимость устройства монолитного пояса при оценке экономики перекрытий необходимо добавить к стоимости плит. При использовании некоторых видов перекрытий (монолитного, например) монолитный пояс можно исключить. Арматура монолитного пояса войдет в состав такого перекрытия. Пояс зальется одновременно с перекрытием.
    Несущая способность буронабивного фундамента весьма ограничена. Для такого фундамента имеет смысл максимально снижать вес конструкций дома в целом и перекрытия в частности.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    И еще вопрос. Почему плиты должны 400 мм пенобетона выдерживать? Вы несущие стены собираетесь прямо на плиты ставить?
