1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Сколько за день реально намесить
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Кип, 20.08.10.
  1. Кип
    Кип
    Кип
    Добрый день. Я на этом форуме новичек.
    Специ и профессионалы подскажите, дайте совет.
    Неоходимо залить фундамент. Выбрали тип плита. Размеры 9000 на 8200 это 23 куба при толщине 300.
    По материалам арматура выходит примерно на 60 т.р. и бетона если привозить миксерами.
    Если сэкономить на миксерах то на смеси необходимо 12т.р. Разница большая. Но я думаю что за один световой день столько не намесиш. максимум 6 кубов.
    Можно ли заливать в несколько заходов или кто сколько месил за день.
    Может несколько бетономешалок использовать или разориться на промышленные бетон?
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    +1 за промышленный бетон. Сам упаришся.
  3. Березин
    Березин
    Березин
    Я бы тоже не рисковал. Лучше миксер- на общем фоне не такая уж и большая экономия
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт Вы не так считаете, не может быть такой разницы 60т.р. и 12т.р., одного цемента на 23куба нужно тонн семь, уже дороже, ещё песок и щебень и всё это привезти тоже нужно... А месить Вам забесплатно будут?
  5. Кип
    Кип
    Кип
    В инете нашелл расчет на каком то сайте. Для 23 кубов требуется
    2,3 т. цемента 8,8 т.р
    7,3 т. песка 1 т.р
    4,2 т. щебня 2 т.р
    1,1 т. воды
    Доставку не считаю. У самих есть грузовик.
    Месить собирались, созвать друзей, родню.
    Подскажите методику расчета.
    Спасибо :)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плиту надо лить за раз и товарным бетоном -если и намесите, то выйдет убогонькая такая плитка.
    А зачем именно плита? Чем вам лента не катит? -там объема на много меньше -можно и намесить конечно, но и при покупке товарного особо не раззорительно.
    8*2+9*2+9 (предположу что перемычка нужна) =43м пог * 0,3*0,6=7,75=8 кубов бетона=1 большой миксер или 2*4 куба. А внутри сделать пол по грунту = получится почти плита, только стяжка пола не связана с лентой и стяжку делаете уже не спеша и даже под крышей.
    Посчитал по вашей плите 9,2*8=73,6кв м
    ваши 23куьа/73,6кв м = 30 с лишним сантиметров толщина плиты по всеё площади -это типа так экономично? Если жаждите плиту -почитайте тему УШП -там явно плиты экономичнее -раза в 2 наверное.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Расчёт не верен На куб бетона М200 Подвижности П3 нужно 300кг цемента, щебня 1,15т, песка 0,7т вот и считайте на 23куба
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И ещё арматуры гораздо меньше:|:
  9. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Не 12 т.р , а в районе 40 т.р. при условии бесплатной работы на бетономешалке. Разница всегда была где-то такая (если 60 - миксерами, то самозамес - 40). Пропорции нормальные(1:3:1.8:0.5), только вы посчитали 7 кубов смеси, а не 23.
    За день вы не сможете качественно замешать 6 кубов. Кто-то наверняка вам скажет, что у него таджики мешали по 6 кубов в день бетона. Но какого качества бетона? В этом риски.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    +2 за промышленный бетон. 5 часов и плита готова. И качество.
  11. Мстислав
    Мстислав
    Мстислав
    Воронеж
    Сам как то один,мешал в ванной и все компоненты подвозил тележкой ,намешал 1.5 куба за день световой.До сих пор как вспомню так вздрогну.
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Абсолютно согласна. Друзей и родственников позвать на приёмку и разравнивание и всё-равно упаритесь. из личного опыта:)] плиту лучше лить в один день(из опыта брата)
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Однозначно товарный бетон:
    -хорошо и равномерно замешан,
    -одномоментно залита плита,
    -не тратятся собственные силы на замес-пригодятся на другом этапе...их еще много будет.
  14. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Если нормально подготовиться, то за сутки можно и 50 кубов бетона изготовить и уложить. В 2008 году за 15 часов, изготовили и уложили 32 м3, участвовало 10 человек. На моём профиле есть фото с этой работой. Другой вопрос насколько это выгодно, но в моём случае выбирать не приходилось, т. к. ближайший бетонный завод в 300 км.
  15. Workman
    Workman
    Workman
    промышленный бетон лучше, чем то вы сами на месите. ИМХО
