Чем резать ондулин?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Бражник, 20.08.10.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Хочу за одни выхи поменять на старой времянке шифер на ондулин. Что бы не тратить время в процессе на разрешение технических вопросов решил посоветоваться с Вами заблаговременно - чем удобней всего и быстрее резать, пилить ондулин.
    Спасибо.
  2. jemchg-2
    jemchg-2
    jemchg-2
    Домодедово
    Обычной ножовкой по дереву. Периодически очищать зубья щеткой или тряпкой смоченной в керосине. Хорошо периодически смазывать лезвие трансформаторным маслом.
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    А вот и сам уже нашел кое-что:
    "... Стоит отметить, что ввиду легкости и простоты монтажа, кровля Ондулин может быть уложена и самостоятельно, однако при этом надо соблюдать ряд правил, как то – резать листы нужно ножовкой по дереву, предварительно смазанной маслом – во избежание застревания; прибивают еврошифер через одну волну к промежуточным обрускам решетки; укладку еврошифера нужно производить «в шахматном порядке» со сдвигом в половину листа."
    Подтверждаете?)
    Кстати "шахматный порядок" укладки - это что-то новое. Ни разу не видел таких крыш. Хотя, может плохо присматривался.
    Спасибо jemchg-2
    Все просто.
  4. jemchg-2
    jemchg-2
    jemchg-2
    Домодедово
    Совет. Если работаешь с ондулином впервые, главное приноровиться забивать гвозди. Их надо слегка недобивать, иначе крыжечка-колпачек не закроется.
  5. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Понимаю это следующим образом:
    Забивать до тех пор пока крышка гвоздя не коснется волны ондулина. дальше - ни одного удара. правильно?
  6. jemchg-2
    jemchg-2
    jemchg-2
    Домодедово
    Не совсем. Крышка гвоздя входит в специальную пластиковую шайбу (все идет в комплекте), главное не деформировать эту шайбу последним ударом. А волна ондулина должна быть слегка прижата к обрешетке. Чтобы приноровиться можно вначале использовать какой-нибудь добойник.
  7. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Все понятно...
    спасибо)
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вдоль ондулин режется предельно просто - обычным канцелярским ножом. Работать желательно в тени, под лучами солнца ондулин становится мягким. Ножом режут внутри волны, с лицевой стороны, правильнее - надрезают. Далее лист складывается и прорезается насквозь. Поперёк волн лучше всего пилить ножовкой, но при этом тоже есть особенности. Вначале надо лист разметить, затем крупнозубой, старой ножовкой надрезаются все вершинки на глубину 1-1,5 см., глубже нет необходимости. Далее лист переворачивается и первоначальные впадины становятся вершинами. Теперь надрезаем их, далее надрезанный лист просто переламывается. При небольшом навыке и эту операцию можно выполнять тем же самым ножичком. С маслом связываться не стоит, сами в нём будете "по уши". Достаточно ножовку постоянно держать в ведре с холодной водой, добавив туда льда из холодильника.
    Вроде не сложно.
  9. jemchg-2
    jemchg-2
    jemchg-2
    Домодедово
    И еще один совет. Крайние листы, которые стыкуются на углах строения надо обрезать наклонив лезвие ножовки под определенным углом, чтобы они стыковались с минимальным зазором.( Для этого я использую ножовку с широким лезвием). Место стыка закрывается одной отрезанной волной ондулина. Специальные закрывашки стоят дорого, а смотрятся даже хуже.
    Что касается шахматного порядка укладки, то он оправдан для больших площадей кровли. Я крыл беседку и летнюю кухню не заморачиваясь, как обычным шифером. На моем старом сайте в фотоальбоме есть фото кухни в процессе строительства и беседки. Набрать в яндексе СНТ Жемчуг-2. (тот у которого "расширение" - .narod.ru. ссылки пока давать не имею возможностей.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поперёк волн пилил бензопилой- конечно не по 1 листу , а вдоль - ножом.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно крышечки сразу одеть и забивать.
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Я пилил электролобзиком. Одно неудобство - на пилку лобзика ондулин налипает, но всё равно пилится хорошо. В качестве шаблона можно использовать обрезок другуго листа (при поперечном распиливании)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Очень быстро и достаточно удобно пилить ручной циркуляркой. Забивающиеся зубья быстро очищаются, если надпилить кусок древесины.
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Пилил болгаркой, и повдоль и поперек. Что-то мне не нравится эта размазня с ножовками
  15. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Пилил циркуляркой и вдоль, и поперек. По направляющей, 5 листов за раз. Ничего не смазывал, зубья даже не думали забиваться. Уходит секунд 40 на рез и минуты полторы на прикручивание направляющей. Рез чистый, не хуже фабричного,если подавать не очень быстро.
