Баня 6,5 х 7,5 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Максим Карлов, 20.08.10.
  1. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    Так и думал что из Белорецкого района, знакомое сочетание гор и высоких сосен :)
    а цена нормальная
  2. пушистик
    пушистик
    Люблю жизнь
    пушистик
    Люблю жизнь
    Щелково
    Да цена вообще смешная!! А какой диаметр бревна, что-то по фото мне показался небольшим?
  3. Максим Карлов
    Максим Карлов
    Максим Карлов
    Диаметр бревен от 240 до 320 мм. Специально просил не делать очень толстые.
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, чем обработать сруб после шлифовки?
    Если сенежем, то каким именно?
    Заранее спасибо.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Из линейки Сенежа, то в качестве грунта «СЕНЕЖ ЭКОБИО» или «СЕНЕЖ ОГНЕБИО». Далее два слоя «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» в качестве защиты от УФ - заколеруете под понравившийся цвет. Стропила лучше «СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ» (но окрасит в розовый цвет) или если важно оставить цвет древесины - то «СЕНЕЖ ОГНЕБИО». Лаги и черновой пол я бы покрыл «СЕНЕЖ» или «СЕНЕЖ БИО» (но придаст зеленоватый оттенок).
  5. Максим Карлов
    Максим Карлов
    Максим Карлов
    Большое спасибо за информацию, однако, когда приехал покупать Сенеж, продавец посоветовала взять Dufatex - пропитка (10 л) Farblos (бесцветный), решил первый слой обработать им, потом на второй слой взять Dufatex - Nuusbaum (орех) и третий слой обработать огнезащитой.
    Что скажите?
  6. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Какие приятные цены. Нам бы в такие. я бы развернулся:|:
  7. Максим Карлов
    Максим Карлов
    Максим Карлов
    Да у нас в Уфе только коробка стоит 130 - 150 тыс. руб, поэтому пришлось помотаться по районам, наездил около 2000 километров, но зато вроде нашел, что хотел.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Честно говоря не сталкивался с ней, но в продаже видел.
    Судя по описанию её при наружном покрытии нужно в три слоя. Еще вижу что есть 10 цветов. Вот из инструкции: "При наружных работах основы сначала обрабатывают бесцветной пропиткой, которая лучше пропитывает древесину, а уже затем применяют состав желаемого оттенка. Древесину, подвергаемую атмосферным воздействиям, рекомендуется покрывать в три слоя. Нанесение повторного слоя возможно через 12 часов".
  9. Максим Карлов
    Максим Карлов
    Максим Карлов
    В выходные раскатал сруб из кучи в один слой, после одного дождя лес уже начал темнеть. Дай бог во вторник начну шлифовку и сборку.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Успеха в работе. Счастливый. А лес рубили летом? И почему от бруса отказался?
  11. Максим Карлов
    Максим Карлов
    Максим Карлов
    Спасибо. Лес свежий, сруб сварганили десять дней назад.
    Долго и мучительно ломал голову из чего делать сруб или брус, наслушался кучу советов в ту или иную пользу. Сруб заказал чисто интуитивно, мне кажется эта конструкция более надежная и долговечная.
    Кстати меня жена до сих пор спрашивает, почему сруб а не брус, фиг его знает, толком и ответить нечего.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Пока все у вас классно. Вперед. Я наоборот пытаюсь найти сруб из бревен потолще. Мне говорят 24 - больше не надо. А тут видно на фотках бревна солидные.
  13. Максим Карлов
    Максим Карлов
    Максим Карлов
    Накидал 4 варианта крыши
    1. Площадь мансарды 35 м2, площадь кровли 95 м2;
    2. Площадь мансарды 28 м2, площадь кровли 115 м2;
    3. Площадь мансарды 28 м2, площадь кровли 85 м2;
    4. Мансарды нет.
    Сам склоняюсь к третьему варианту, но есть минус, ломанный потолок.
    Прошу Вашего совета.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Мне тоже больше нравится третий вариант. Ломаный потолок очень красиво будет смотреться в интерьере, но вот с правильным утеплением будет все сложнее устроить.
    Первый вариант я бы даже не рассматривала по причине абсолютной неэстетичности, колхоз натуральный эти ломаные крыши. Во втором варианте очень высоко конек, и придется городить высоченный дымоход.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Конечно третий вариант лучше. Только внутри надо обшивать так чтобы были видны стропила. Тогда потолок кажется выше, пространства больше. И стропила опирать на потолочные лаги выступаюшие по краям За счет этого расширить основание кровли.
