Фундамент на скале
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alex4955, 20.08.10.
  1. Alex4955
    Alex4955
    Alex4955
    Выборг
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Планируется дом 9х12 одноэтажный с мансардой. Стены: поризованный камень 51 см. плюс облицовочный кирпич. Фундамент расположен на склоне скалы. Перепад высот 140см. Прораб хочет лить ленту 60см. шириной и бурить в скале дыры глубиной 20см. под 22 арматуру в шахматном порядке, через 20см. Насколько это правильное решение? Смущает большая толщина фундамента, но если сделать тоньше, как на ней разместить такую стену. А также маленькая глубина отверстий всего 20см.
  2. Alex4955
    Alex4955
    Alex4955
    Выборг
    И все же, может, у кого-нибудь есть мысли по этому поводу.
  3. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    В смысле он хочет сделать ленту которая с одной стороны будет высотой 140 см и вся над землей?
  4. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вам просто повезло с прорабом. Умный мужик. Делайте как он предложил. В качестве улучшения этого способа могу предложить на нижних концах арматуры, которые устанавливаются в шпуры сделать болгаркой вертикальные сквозные разрезы на высоту 70-80 мм. Этого маловато. Но у Вас слишком мелкие шпуры. Надо глубже, но это дороже. Перед установкой арматуры в шпур в пропил надо вставить стальной клин и ударом кувалды по верху арматуры расклинить ее в шпуре. Далее шпур заливается жидким цементом. У вас будет непоколебимый и вечный фундамент. Удачи.
  5. Alex4955
    Alex4955
    Alex4955
    Выборг
    Да, только высота будет 170 см.
    Сегодня было еще предложение. Поставить арматуру 16 и залить расширяющимся раствором Hilti. Мне кажется, это дешевле клиньев.
  6. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Это неверное решение. Дешевле - это точно. А то что хуже - без всякого сомнения. Расклиненную арматуру вытащить из шпура невозможно никакими усилиями. Оторвется арматура, но клин не вытащится. Я понимаю, что Вам трудно сделать стальные клинья из круглой стали д.16- 20 мм. Длина клиньев порядка 100 мм. Сделайте один опытный образец и тогда точно определитесь с размерами. Для изготовления клиньев лучше всего найти кузницу. Там за час сделают Вам 100 клиньев. Сталь нагревается и один конец расплющивается. Потом отрубается нужный кусок. Очень часто делать шпуры мало смысла. Вполне достаточно через полметра в шахматном порядку, но шпуры бурить глубиной тоже полметра. Арматуру брать не менее 22 мм. Можно и толще. Обязательно установите горизонтальные арматурины. Приварите горизонтальные арматурины сваркой к вертикальным арматуринам установленным в шпуры.
  7. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    На счет такой высоты может есть смысл залить ступеньками, а дальше выложить фундаментными блоками?
    Просто лить в данном случае такой объема возможно не совсем рационально. И так все на скале стоять будет. Хотя безусловно это самый крепкий и надежный вариант.
  8. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Приветствую земляка! Можно поинтересоваться как поживает фундамент, может есть фото, в данный момент сам в аналогичной ситуации! P. S. пос. Калинино
