Канавы по границе участка - дренаж или...?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Yurik_40in, 20.08.10.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    День добрый всем!
    Все привыкли, что вырытые по границам участков канавы служат для сбора и отвода грунтовых вод, понижая тем самым высокий УГВ.
    У меня ситуация аналогичная: есть участок, по 2-м границам участка прорыта канава глубиной 1м и шириной 1.5м (раньше говорят гораздо глубже была - заилилась). УГВ на участке = уровню воды в канаве и к началу лета порядка 0.5м, а по весне так вода вообще стоит на поверхности. Недалеко от участка, метрах в 50, есть достаточно большой и глубокий пруд. Канавы, прокопаные по границам участков соединены с прудом, соответственно уровень воды в канаве = уровню воды в пруду. В обычное среднестатистическое лето уровень воды в пруду и, соответственно в канавах понижается. Этим летом уроень воды в пруду понизился настолько, что и канавы пересохли.
    И тут меня посетила мысль, что канавы, прорытые в стародавние времена вдоль участков для снижения УГВ на самом деле являются не дренажными, а наоборот - оросительными, поскольку они соединены с прудом и уровень воды в них = уровню воды в пруду (видимо пруд копался после того, как были прорыты канавы). В пруду бьют ключи, соответственно уровень воды там, а соответственно и в канавах достаточно высокий и относительно постоянный, не считая весенних таяний снегов и засушливого лета.
    Напомню, что сейчас наши так называемые "дренажные" канавы пересохли. Сейчас вырыли посреди канавы котлован глубиной 3м - так там идеально сухо, а влага, которая там постепенно собирается поступает небольшими каплями из этой пересохшей канавы, соединенной с прудом. И вот у меня появилась мысль: если я перегорожу (устрою небольшую плотину) канаву в том месте, откуда поступает вода из пруда, превратится ли участок канавы между участками 1 и 2 в правильную дренажную канаву для сбора воды и снижения УГВ? А скопившуюся воду из этого отрезаного участка канавы перебрасывать в основную канаву с помощью насоса. Имеет ли такой вариант на жизнь и вообще, будет ли такая схема работать?
    Если да, то как и из чего устроить перегородку? просто засыпать землей пока не вариант - соседей не убедишь, и если чего-то не получится они меня потом с потрохами съедят. Хотелось бы чего-нибудь быстровозводимого, которое в случае чего можно также быстро убрать. Есть несколько листов плоского шифера - подойдет?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Глиняный замок можно попробовать. Пол дня работы с лопатой.
    Вполне возможно если в пруду бьют ключи то это он пополняет канаву а не она его.
    А копали раньше ямы на участке? В дождливые времена? Как себя там вода вела? С прудом и канавами выравнивалась?
  3. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    глиняный замок - это засыпка части канавы глиной? Если да, то не годится - соседи не поймут, скажут еще хуже сделаешь. Хотелось бы на первое время организовать что-то типа щита, который в случае чего можно будет просто убрать и все.
    Перед строительством дома на расстоянии 10м от канавы была вырыта ямя, так вот вода там начала появляться с отметки примерно равной уровню воды в канаве (точно с уровнем не измерял :)]).
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Думаю вода щит вокруг по грунту обойдет. Чистоты эксперимента сложно добиться.
    Если грунт нормально пропускает воду то в принципе за определенный срок вода по закону сообщающихся сосудов распределяется по всему участку вровень с прудом и канавой.
  5. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Т.е. УГВ на участке постоянно будет равен уровню воды в пруду и пустая канава не спасет? Или же все-таки пустая канава будет достаточно быстро заполяться водой из грунта? В этом случае можно эту воду откачивать обратно. Вопрос насколько быстро будет вода накапливаться.
    В любом случае - вариант имеет право на жизнь?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Эксперимент имеет право на жизнь. Надо понимать какой грунт и как по нему движется вода. Если она идет в основном по границе глина/грунт - то можно глиняным замком значительно облегчить себе жизнь. Если грунт на всей глубине успешно проводит воду - то решение несколько сложнее может быть.
  8. testis
    testis
    testis
  9. еван
    еван
    еван
    @testis, Зная отметки вашего участка и в ближайшем окружении, отметки уреза воды в канаве, дна, бровок на длину 100-200м вниз по рельефу. Можно понять будет ли канава работать на вас и может ли она забрать вашу воду и с каких отметок. Результат - вертикальная планировка участка и ливнестоки. На всё это отвечает геодезия.
    Если сделать геологию то можно понять - понадобится ли дренаж (отвод подземных вод)
  10. testis
    testis
    testis
    @еван, как я понял это можно узнать только у геолога? Если так то не вариант, сегодня звонили узнавали стоит бешеных денег. Но сказали если на самом участке воды нет то можно не беспокоиться.
    Те правильно? Если сейчас ее нет, то и не будет по весне во время снеготаяния?
  11. еван
    еван
    еван
    @testis, геодезист - делает геодезию, определяет отметки характерных точек см. пост8
    геолог - определяет данные по породам, УГВ и возможным подтоплениям (не затоплениям).
    Почитайте вводные темы перед данным разделом.
    Погода, природа каждый год не повторяется.
