1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 4
Идея. Энергия воздушной тяги вертикальной трубы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Make2030, 05.08.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вообще советую найти печку обычную. Труба хотя бы 6 м. дает тягу. Всегда. Но тяга эта без огня маленькая.
  2. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Если вверху и внизу трубы поставить теплообменники
    то повысится перепад температуры и давления.Тяга увеличится на порядок.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если в печное поддувало вставить ветрогенератор, то может и получится светодиодик засветить.
  4. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Если в поддувало то оно конечно а если в геномодифицированную трубу то киловатт.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С чем теплом менятся?
  6. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Нижний теплообменник меняется теплом с верхним теплообменником по средствам влажного воздуха.
  7. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    потому что земля понимает что мы тут замерзнем- вот и не пускает теплый воздух в космос. вооще то это тема 7 класса школы:)]:)]:)]
  8. swem
    swem
    swem
    из опыта работал я на ТЭЦ 21 в Москве. занимались ремонтом дымососов. как вы знаете трубы на ТЭЦ не маленьких размеров, так вот во время отключения электрического дымососа тяги в трубе было достаточно чтобы вращать вал электродвигателя со скоростью порядка 50 оборотов в минуту. после механического отключения вала (разьединение валов) скорость вращения была очень сильной посчитать не мог так как не возможно было разглядеть метку.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Что и требовалось доказать! Самая высокая труба кстати, находится в Казахстане (самая высокая в мире:|:)
    Дело осталось за малым, построить высокую трубу как на ТЭЦ и подключить к генератору!
  10. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Строю трубы для ветрогенераторов .Недорого.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А если не по средствам - то фиг, а не обмен :)
    Почему вы думаете, что теплообменники будут меняться теплом? Что вообще в вашем представлении теплообменники?
  12. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    В кондиционерах и холодильниках они меняются значит и в трубе будут.
    У меня представление о теплообменниках такое же как и у всех.
    Рассказывать не буду , просто покажу на радиатор отопления.
  13. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну просто же все: чтобы была тяга - к трубе нужна печка :). А печка - это потребитель топлива (энергии)
    Согласен с Serko - с какого перепугу воздух решит забираться в трубу для лифта на вверх? Когда можно проще так вверх подняться?
    Внизу у земли воздух теплее чем в стратосфере, но вверху воздух разреженнее, легче.
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Еще раз объясню принцип работы. Для начала, так, исходный материал:
    Тропосферой называется нижний слой атмосферы. Толщина ее над полюсами 7 - 8 км, над экватором 16 - 18 км, высота верхней границы изменяется в зависимости от характера поверхности Земли, атмосферных процессов, теплового состояния воздуха, а также от суточных и годовых изменений. Температура воздуха в тропосфере с подъемом на высоту падает (6,5° на каждые 1000 м), так как нагрев воздуха обусловливается основном отраженными от земной поверхности солнечными лучами. Изменение температуры воздуха с высотой приводит к перемещению воздушных масс, холодные верхние слои опускаются, а теплые поднимаются. Вследствие этого образуются облака, выпадают осадки, дуют ветры.
    Стратосфера - слой воздуха, лежащий непосредственно над воздушными слоями тропосферы. В ней наблюдается полное отсутствие облаков и наличие сильных ветров, дующих с большой скоростью и в одном направлении. Вертикальные перемещения воздушных масс отсутствуют.
    Строить трубу высотой более 10 км., чтобы добраться до стратосферы никто не призывает, а то все самолеты в нее врезаться начнут :)] Достаточно 1 км.
    Учитывая разницу температур в 6,5 гр., теплый воздух поднимается вверх и крутит генератор.
    Если теплый воздух и так, вне трубы постоянно поднимается вверх, то почему в трубе он должен остановиться?! Поэтому и говорю, что тяга у такой трубы будет всегда, покуда светит солнце!
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    А для увеличения тяги можно ещё энергию ветра подключить. Пущай в низ трубы поддувает:)]:)]:)].
