1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 4
Идея. Энергия воздушной тяги вертикальной трубы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Make2030, 05.08.10.
  1. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Даже при таких размерах вопрос вполне решаемый.
    Только надо не трубу вертикальную возводить, а строить что-то типа тоннеля из лёгких материалов (стоек из трубы и жести, пластика и т. д.) на склоне холма, сопки, горы.
    Т. е. на поверхности земли всё сооружение располагать и ветрогенератор тоже.
  2. Yarik_75
    Yarik_75
    Yarik_75
    Вот есть в вики обычная табличка с единицами давления, откройте ее и посмотрите внимательно.
    Теперь возьмите калькулятор и посчитайте то давление какое у вас получится...
    Итак:
    Каждые 10,5 метров в высоту давление падает на 1 мм рт. столба.
    Отсюда, по таблице, имеем следующее: 1 мм рт столба = 7,5*10-3 Па (0,0075Па), то есть каждые 10,5 м. давление уменьшается на 0,0075 Па.
    Знаем из таблицы что 1 Па=1Н/м2, отсюда следует: каждые 10,5 м давление падает на 0,0075Н/м2
    Ньютон — производная единица. Исходя из второго закона Ньютона она определяется как сила, изменяющая за 1 секунду скорость тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы. Таким образом, 1 Н = 1 кг·м/с2.
    · 1 Н ≈ 0,10197162 кгс. (1Н / 9,8м/с2)
    «килограмм-сила равен силе, которая сообщает покоящейся массе, равной массе международного прототипа килограмма, ускорение, равное нормальному ускорению свободного падения (9,80665 м/с2)»[1].
    Килограмм-сила удобна тем, что её величина равна весу тела массой в 1 кг, поэтому человеку легко представить, например, что такое сила 5 кгс.
    1 кгс = 9,80665 ньютонов (точно[5]) ≈ 10 Н.
    1 Н ≈ 0,10197162 кгс ≈ 0,1 кгс.
    Отсюда:
    0,0075Н/м2 будут равны 0,00075кгс/м2 ну или по человечески – 0,75грамм/м2
    Вот такое давление возникнет в квадратной трубе 1м*1м на высоте 10,5 метров.
    Безумно мало… имхо, без включения сюда температуры все это работать НЕ БУДЕТ!
  3. Yarik_75
    Yarik_75
    Yarik_75
    И еще... некоторые говорят что тяга есть - и это ФАКТ... мол сами видели и наблюдали!
    Все верно, тяга - ЕСТЬ!, но создана она за счет разряжения на верхней кромке трубы при ветренной погоде, но не за счет перепада давлений...
    При увеличении длинны трубы, получим:
    для 100 м - 7,5 гр/м2
    для 1000 м - 75 гр/м2
    какую турбину вы сможете раскрутить такой силой? какие затраты понесете для создания этого устройства?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А возможно ли сделать вертикальную/наклонную трубу в 100м, чтобы температура внутри и на концах была одинаковая? :aga:
  5. Yarik_75
    Yarik_75
    Yarik_75
    Да без проблем, сделайте... вложите средства в утепление трубы... появиться разность температур на концах трубы, это уже плюс
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да даже если не утеплять... в реальности без разницы температур сделать практически невозможно (ну или очень дорого) :aga:
  7. Yarik_75
    Yarik_75
    Yarik_75
    Ну так я об этом и говорил...:hello:
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Значит расчет некорректен?
    и нафига делать расчет, который не учитывает важной компоненты?
  9. Yarik_75
    Yarik_75
    Yarik_75
    Хм... странно. Если вы не поняли - я отвечал на вопрос человека который говорил что движение в трубе будет только за счет разницы давлений внешнего воздуха на краях трубы.
    Показал что такое давление действительно есть, и вычислил его примерную силу.
    Так что ваш упрек не по адресу, если вам нужны вычисления с температурами... гугл вам в помощь.
    А расчеты корректны пока вы не доказали обратное...:aga:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    многабукаф...
    А мне одному кажется, что
    это 1/760-я атмосферы, которая, когда я учился, составляла 101325Па? И 1мм рт. ст. эквивалентен 133,3Па, а не наоброт?
    Вощем, зачёркивайте всё своё многобуквие...
  11. Yarik_75
    Yarik_75
    Yarik_75
    Упс! :|: Макс, вы правы... как то я лохонулся...
    1 мм рт столба = 133.332Па = 133.332Н/м2 = 13.3322кгс/м2
    Благодарю:hndshk:
  12. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Упс! Макс, вы правы... как то я лохонулся...
    Ага. Уже не 0,00075кгс/м2, а 13.3322кгс/м2.
    А ещё подогреть внизу воздух солнечным излучением.
    А ещё на верхней кромке трубы этой установить дефлектор, который за счёт энергии набегающего потока воздуха на верхнем обрезе трубы создаст ещё большее разрежение (принцип пульверизатора)
    Так тогда какую можно мощность снять с генератора?
    Если это выше приведённое верно
    Тогда при наличии дома у горы, холма, сопки вполне решаемая проблема.
    И затраты будут посильны.
    Для канала, по которому воздух будет подниматься вверх, можно использовать, к примеру, шахтные рукава для вентиляции.
    Они сравнительно дешёвые и диаметр имеют — 300мм, 400мм, 500мм, 600мм, 800мм, 1000мм, 1200мм, 1400мм, 1600мм.
    При склоне в 45 градусов, чтобы перепад высот был 100 метров, надо воздуховод 150 метров приблизительно.
    Вот нашёл ВГШ Ø 0.8, 20 м., тип. 1 (с проклейкой швов) / 7 750 р. за шт.
    На 300 метров денег понадобится 120 000 руб примерно
    Будет два рукава с общим ДУ 1600.
    Ветрогенератор можно использовать для получения электроэнергии, а можно только для получения тепла.
    Тепло хранить можно в гипосульфите натрия (глауберова соль)
    Какую мощность можно снять с такого устройства?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Так расчёты, доказательства.
    Или голословно можно?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Среагирую, хотя и смысла нет.
    Можно голословно. Но только Вам! :hello::pioner::cool:
    Ваш Кэп.
