1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 4
Идея. Энергия воздушной тяги вертикальной трубы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Make2030, 05.08.10.
  1. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    А если там ветра нет временами? Или временами он будет ураганный?
    В трубе же за счёт искусственной организации воздушного потока можно скорость вращения вала электрогенератора поддерживать постоянной, такую какая необходима.
    Кроме того на сопке всё равно ветрогенератор надо будет поднимать над её поверхностью, а при наличии трубы высота установки от нулевой отметки будет задаваться лишь диаметром лопасти и это обслуживание и ремонты позволит производить в более комфортных условиях.
    К примеру при диаметре лопасти 5 метров высота вала электрогенератора и сам генератор будет располагаться на отметке не более чем 3 метра.
    Хотя при наличии дороги на вершину можно и стандартные ветрогенераторы установить. Но ведь всё равно безветренные дни будут. А в воздуховоде ветер будет всегда.
    Если на вершине ветер будет иметь горизонтальную скорость, пусть 5 м/сек, то в трубе скорость уже будет 20м/сек.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На высоте 300 метров не быть ветра не может.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Там есть ветер временами :)
    И в чем проблема?
    Да ладно.
    Ну да уменьшить поток можно. Как его увеличить?
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ppolpol
    У вас на доме стоит труба вентиляции. В ветер возмите анемометр и посмотрите скорость ветра на улице и скорость потока в вентиляции, потом может быть захотите получить образование.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Какой на фиг анемометр? Человек по формуле посчитать не может, других просит.
  6. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Так зачем?
    Ты же можешь. Мне как-никак семьдесят уже, мог бы и посчитать. Мне как-то этим заморачиваться не с руки.
    И не считай себя знающей и умней других.
    Нет у меня на доме трубы вентиляции. Могу анемометр у поддувала печи разместить. И высота верхнего среза печной трубы на высоте 5 метров всего, дом то одноэтажный.
    Как не может?
    Сейчас на уровне посёлка где я живу скорость ветра 1м/сек и на сопке, вершина которой выше уровня расположения посёлка на 280 метров, тоже 1 м/сек.
    Почти полный штиль.
    Давление же атмосферное внизу и наверху разное.
    Внизу больше, вверху меньше.
    Температура сейчас минус 35 что внизу, что вверху
    И если воздух внизу немного подогреть, хотя бы сжигая мусор бытовой, то тяга в воздуховоде будет обеспечена и ветрогенератор будет работать даже при отсутствии ветра в природе.
    Когда же погода изменится и на уровне 280м появится ветер, то разряжение дополнительное будет создаваться дефлектором у верхнего обреза воздуховода по принципу пульверизатора, тогда подогревать уже воздух внизу не надо будет.
    Про дефлекторы
    https://sovet-ingenera.com/vent/oborud/ventilyacionnyj-deflektor.html
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    В 70 лет не знать элементарной физики. Потрясающе.
  8. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    @vova_nik75, @vova_nik75,
    А зачем?
    Я знаю другое, чего ты не узнаешь никогда и никакого стремления к получению этого знания не проявишь, т. к. тебе это не нужно.
    А чтобы скорость воздушного потока в воздуховоде посчитать есть специалисты, которые занимаются этим делом. Конструированием систем вентиляции.
    И элементарные физические формулы тут не годятся.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Законы физики действуют и на тех, кто их не знает.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Тяга в трубе возникает из за разности давления в первую очередь, насколько я помню...
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Разность давления атмосферного. Потом влияние ветра, вверху ветер сильнее, соответственно давление меньше.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А вас разность давления между космосом и приземной атмосферой не удручает.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я пояснил, откуда тяга в трубе берется. А удручает меня невозможность питаться солнечной энергией вместо котлет.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну так может вам стоит заняться тем что вы знаете и умеете?
    Ну так заплатите им и пусть они вам посчитают, дабы не припахивать других на безвозмездной основе и обижаться на их ответы.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну так поднимитесь на крышу своего дома и поищите там тягу :)
    И вы так и не рассказали про разницу давлений на уровне моря и межпланетного пространства. Тяга должна быть убойная, но недолгая :)
