Мотоблок АГРОС
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Keisatsu, 20.08.10.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Хорошую не ушатанную вещь за дёшево не продают, бывают конечно исключения, но это редкость.
    На Авито очень часто попадаются объявления с фото нового мотоблока за пол цены, это мошенники.
    Да приваренные шайбы имел ввиду на прицепном.
  2. audentes
    audentes
    audentes
    Сейчас имел беседу с комерсом по сельхоз и по запчастям МТЗ в том числе, он ими барыжит от мотоблоков до тракторов, говорит, что моя сцепка брак, в ней не сделана проточка, что такое частое явление, бывает резьбы не режут где надо и т. п. даже сельхоз инвентарь на трактора они так делают, с расчетом, что на месте допилят. Короче все как всегда...
    Я тоже бы так подумал, но заводскую краску, я снял с него собственными руками, а второй момент, она с завода, они на заводе так рыгали вот ссылка:
    https://motsa.ru/korpus-vom-agro-42t0010107000-01-uzel-krepleniya-novobr-88725/
    В моих краях по отзывам эта техника не в почете, часто продается за пол цены или треть, сейчас китайские Водники в моде. И мотор сич, их даже б. у. продают по 180-200.
    Мой мотоблок тягал всю жизнь тележку с сельхоз инвентарем и пару мешков селитры, для отдыхающих.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сцепку переверните на 180 и примерьте, МТЗ и АГРО надо крутить на 180 чтоб от одного к другому поставить
    т. е. виноват не мотоблок ?
  4. audentes
    audentes
    audentes
    Не не помогает, они не выфрезеровали паз в сцепке, вот она и упирается в часть прицепного, так и есть, мне на это комерс указал, сказал, что для МТЗ это норма, они в блоках двигателей резьбу нарезают так, что при первом ТО протяжке болтов ампец резьбе. Это кантора бракоделов с его слов. Не сделанный паз это норма для них.
    В общем балгарка мне в помощь. А вот, что с упирающимися не туда болтами делать я ума не приложу.
    Мотоблок, в сцепке пока не виноват...Высококлассные специалисты из МТЗ, делающие технику мирового уровня... Тоже неувиноваты, ругать то их теперь наверное нельзя...
    Интересно сцепка от самого агроса заводская родная подойдёт...
    Интересно конструктивно есть возможность, что бы скорости включались именно в тех местах где пропилы для рычажка включени скоростей, или эти пропилы имеют место быть для примерной ориентировки, где скорость ловить.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    повторюсь: сцепку переверните на 180 и примерьте :)] а потом 2 болтика раскрутите и переверните сцепку как положено
    нет это я перепутал, не надо ничего переворачивать, там надо чуть расширить вырез
    вот этот выступ у МТЗ узкий
    у АГРО он шире
    вот под него надо чуть увеличить проточку
    а коммерс Ваш мудак, другого, цензурного определения ему пока не придумали, те же сцепки есть заводские с МТЗ и есть кооперативные, их куча в Белоруссии делается, кооперативные в 2-3 раза дешевле но и брачек естественно попадается
    есть, надо тяги отрегулировать
    трос сцепления натягивайте понемногу пока МБ сможете легко удерживать
  6. audentes
    audentes
    audentes
    Человеку уже за 60 он с разрухи 90
    Не знаю, мудак или нет, не занимаюсь на постоянной основе сельхозкой, не могу оценить его деловые качества. Но шарит, сразу сказал, где недопилили, я вот допилил, на фото покажу. Фото с поворотами я вам покажу тоже, устройство бело невпихуемо. На последнем фото моя импровизация на тему фрезеровки. Сама по себе железка конечно монументально, железа не пожалели.
    20240702_160942.jpg 20240702_160846.jpg 20240702_160850.jpg 20240702_160854.jpg 20240702_160945.jpg 20240702_161811.jpg
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    здесь многим в районе 60 и все прожили 90-е
    МТЗ и не должны допиливать для АГРО, они для себя делают, а для себя они все сделали как положено. Кстати а Вы сцепку от МТЗ зачем купили?
    вот почти все МТЗ такое, тяжелое большое и хрен сломаешь...
  8. audentes
    audentes
    audentes
    Было утверждение, что мтз подходит на Агро, на Агро сцепок нет в наличие по близости. Вот и всё. А то что всё МТЗ хорошее, ну кому то и рак рыба. Но по нашей бедности пойдёт. Сегодня вечером отрегулирлвал обороты, выставил на 1300. Раньше по-моему столько нужно было на воздушниках выставлять. Буду курить мануал как регулировать скорости.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а что не подходит?
    на АГРО как таковой сцепки и нет, через проставку ставятся любые, от Невы например, плуг идет со своей сцепкой, двойные ушастые со своей
    нет не все, неудачные навески тоже встречаются
  10. audentes
    audentes
    audentes
    У Вас не будет рекомендаций по регулировки скоростей, что бы выставить их в соответствии с прорезями для рычага? Может попадалась такая проблема. Хотя если смотреть ролики про МТЗ там ещё хуже, или примерно также народ тоже дёргает их туда сюда. Может и не надо регулировать. Непонятно, если прорези есть, скорости должны им соответствовать, или это больше для красоты так сказать.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Всё чаще вижу рекомендации от владельцев Агросов что пипки фиксаций на рычагах КПП лишнии, их спиливают для точного включения передач.
    Но лучше поподробней изучить этот вопрос.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я Вам по секрету скажу, на иномарках, которые раза в 3-4 дороже того же МТЗ передачи включаются так же, в процессе эксплуатации привыкаешь и не замечаешь как включаются передачи...
    я вывешиваю мотоблок, чтоб колеса в воздухе крутились, надежно, чтоб не слетел, завожу и регулирую включение передач, а перед этим максимально устраняю люфты в соединениях от ручки до рычага включения
    на МТЗ прорезей нет, на первых АГРО их тоже не было, потом появились...На этих мотоблоках передачи фиксируются шариковым фиксатором внутри КПП, все просто на валу канавка, и шарик на пружинке
    на МБ-90 шикарно передачи включаются, там механизм мотоциклетно - автомобильного типа
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да нормально включаются передачи в белорусском мотоблоке. Все зависит от человека. Мой сват шофер, тракторист, своя машина, но иногда я жалею что даю ему свой мотоблок работать. У него мозги не правильно включаются во время переключения передач в мотоблоке. Хотя это может все зависит от времени какое проводишь работая на этом мотоблоке.
  14. audentes
    audentes
    audentes
    Ценная информация, я б вывешивать не догадался.
    На счёт включения на дорогих, например на тех китайцах, что тяжёлые сцепление выжал, рычаг куда перевел та скорость и включилась. Почти как в авто. Сцепление не привычного типа но имеет место быть. Но имеем, что имеем. Спасибо! Много ценного от Вас почерпнул.
    Стараться нужно настроить, что бы он на первой скорости, удерживался легко, почти без усилий, или что бы с некоторым усилием?
    На счёт люфтов, вчера ковырял рассматривал, есть только люфт рычага переключения скорости на нём "нарост" не вставляется сам в прорезь, тоесть есть люфт рычажка вправо лево, а вперёд назад не болтает. Или я не там смотрю. Сама штанга идущая к коробке и рычажку, не болтает и рычажок тоже. Не туда смотрю?
    Да как бы эти папки даже лучше, если скорость не в прорези включается, то эта папка позволяет жесче зафиксировать рычаг. Как бы смысл её спиливать непонятен.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Сегодня получил запчасть для АГРО, наткнулся на озоне и цена приятная, во всяком случае дешевле чем б\у предлагают на авито:
    20240705_114426.jpg 20240705_114431.jpg 20240705_114437.jpg 20240705_114422.jpg
    картер сцепления, запчасть приехала, чисто внешне все отлично :super: но смутила коробка в которой эта запчасть приехала:
    и гарантийник с иероглифами:
