РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Значит надо составить табличку с размерами разных звезд, т. е. кол-во зубов, посадка, нар диаметр, чтобы знать что искать чтобы уменьшить обороты
возможно, на МБ-90 я покупал цепь ПР-15,875-23 L-2, верхняя звезда приварена к шлицевому валу (заменить будет довольно трудоемко), нижняя на шпонке, в принципе возможно заменить, только больше 20 зубов нет
у МБ-90 фреза хитрая, на неё подходят обычные мотоблочные фрезы под круглый вал на 30, хочу поиграться фрезами для начала, потом видно будет
Да интересно, от Невы подойдёт ,а для МТЗ надо переходник делать ? Или же может и сам редуктор цепной от Лидской подходит, интересно
да, от Невы фрезы подходят один в один, с завода стояли фрезы от Оки. да, требуется переходник, а может и цепной подойдет, внешне он очень похож, надо мерить фланец ВОМа у МБ-90 хитрый
Да вот бы ее на МТЗ, цены бы не было, хотя можно и н а стандартную фрезу найти фрезы с шестигранником на 32 вроде там Так втулка может с Лидской и подойдёт там тоже же на болтах натяжка, эту часть примерить и все там тоже звёздочка сидит
Вчера почитал, сегодня вышел во двор под верстаком попалась на глаза двойная шестерня от сельхозтехники (натаскал когда делал картофелекопалку). Посчитал зубья, на большой 26 на маленькой 11, посадочное со шпонкой на 20 даже смешно стало распили и комплект получится. Соседу подгоню.
