Мотоблок АГРОС
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Keisatsu, 20.08.10.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Да ничего оно не загнулось. Просто волевым решением прикрыли непрофильные направления что на УМПО, что на Салюте, что на Пермских моторах. Авиадвигатели сейчас нужнее. Их, в отличие от мотоблоков, в Китае не купишь ☝️
    ЗЫ: я вот никогда новых мотоблоков Агро в магазинах не видел. Может, просто какую-то «капсулу времени», найденную на задворках склада, продавали?
    Сильно подозреваю, что Китай делает хренову тонну всякого такого похожего, просто к нам не везут.
    Вот, например, в рассылке от авито вылезло такое дизельное чудо, формат (не конструктив) немного похожий. Кипоры вроде ещё раньше такие продавались.
    https://www.avito.ru/elektroizolyator/remont_i_stroitelstvo/motoblok_minitraktor_dizel_4146660635
    А фрезы-то, фрезы - ваще агонь! :)]
    Насчёт того, будет ли писец или не будет - сомневаюсь, что будет. АвтоВАЗу писец уже какое десятилетие пророчат, а как-то всё нет. Просто у кетайцких товарисчей одна проблема - какаху свою они продают дёшево, а как что поприличней сделают - так ценники сразу некитайские становятся. Что сразу же вызывает вопрос - а нафига это брать, если можно взять некитайское?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    как выпуск мотоблоков может повлиять на выпуск авиадвигателей? они что из одних и тех же деталей собираются? может одними и теми же рабочими? в одном и том же цехе? :)]
    Я на оборонке работал немного и с ширпотребовскими цехами там ничего общего, совсем ничего, это завод в заводе. С другой стороны во времена капитализма, если производство выгодное запускается малое предприятие в каком то арендованном цехе и независимо от двигателей продолжается зарабатывание денег, только уже на карман руководства. А закрывается выпуск продукции если он не рентабелен, или если нет спроса
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну, на Салюте я бывал, допустим (в т. ч. на основном производстве), в школе даже производственную практику на одном из филиалов проходил, электроотпариватели собирали ;)
    Решение вполне логичное. Чем искать дополнительные производственные площади и строить новые цеха - забрать под основное производство имеющиеся. Производственный персонал, в основной массе, тоже переучить недолго. Кроме того, закрывается лишняя калиточка на основное производство для всяких шпиёнов, которой гражданское подразделение один хрен является. Ну и в целом - любое непрофильное направление отвлекает время и ресурсы руководства предприятия. В 90-е это было попыткой выжить при обвале оборонного госзаказа, сейчас - нафиг не нужно, оборонный госзаказ по определению в разы выгодней во всех странах мира.
    Нам, как потребителям, всё это не очень радостно, но надо - значит надо, раз ситуация в мире такая…
  4. audentes
    audentes
    audentes
    Вот тюнинговал агрос новыми грузами. 20240802_151536.jpg 20240802_151553.jpg 20240802_151602.jpg 20240802_151609.jpg
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  6. audentes
    audentes
    audentes
    Запарился его чистить, очень некачественное литьё, все в кавернах, по сути груз (утяжелитель) губка весом около 15 кг. Шпатлевать это фуфло смысла нет, оно в первую же зиму пойдет коричневыми пятнами из под шпатлёвки, или шпатлёвка потрескается. С завода оно было покрашено кстати каким то говногрунтом (или краской), я кислоту отмывал грунт от кархера слетел как пыль.
    Да и закрепить его можно только обратной стороной, лицевая которую привычно видеть на МТЗ, на агросе во внутрь. Второй груз разве что приварить, если довешивать, мне обещались привезти груз в виде блина от трактора ЮМЗ или МТЗ, а может попрошайки, не помню на котором из них такой висел, сварю бампер когда, на него повешу его., типа как на клюв у Оки.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Если уж делать так делать правильно :)], так то можно было сразу облить 3 в 1 грунтовкой по ржавчине и не париться
  8. audentes
    audentes
    audentes
    Я это уже проходил, все эти грунтовки краски 3 в одном, 2 в одном фигня. По крайней мере, что у меня продается, а это будет держаться, сначало акриловый грунт, потом автоэмаль.
  9. audentes
    audentes
    audentes
    Кто что порекомендует поставить для экстренной остановки мотоблока. Катаю привыкаю, забыл сбросить обороты включил третью, он улетел от меня, догнал и выжал сцепление. Опасная штука...
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на мотоблоках АГРО самая лучшая система безопасности:
    аварийная чека, которая пристегивается к одежде, если она выскочит то МБ тут же заглохнет, система как на водных мотоциклах, снегоходах и тд и тп.
    т. е. один конец втыкается в розетку (торец рулевой колонки) второй пристегивается к одежде оператора
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Т. е. лучший вариант это восстановить родную аварийку, второй вариант купить:
    и поставить на руль под палец, хуже родной но хоть что то
    ну и еще очень неплохой вариант это ручка-аварийка, пока держишь нажатой двигатель работает если отпустить - заглохнет
    на том же озоне продаются несколько разных, подобрать какая больше устраивает
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Если не секрет зачем ремешок на этой ручке :super: :)] ? Он в комплекте идёт :aga: ?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ремешок это мой самопал :)] чтоб правильно звучало это блокировка аварийки на случай регулировочных и ремонтных работ :)] а реально у меня аварийка заблокирована в основном, разблокирую когда какие то специфические работы делаю.
    А по честному АГРО-МТЗ у меня несколько раз выпрыгивал, разок даже машину помял...было обидно...но тут я виноват, стапеля не надежные сделал
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    минус поставили, походу кому то сильно не нравится такая система безопасности
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А по-честному на АГРО, МТЗ, МБ-90 и других тяжелых мотоблоках блокировка нужна, 160 кг + веса + тяга серьезная, ну не удержишь его руками ну совсем никак, кнопка стоп на руле это 50 на 50, обычно не до неё
