Мотоблок АГРОС
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Keisatsu, 20.08.10.
  1. audentes
    audentes
    audentes
    Кто что думает, на счёт двигателя на агрос, когда ляжет родной, дизель какой мощности поставить, без сильного ущерба для сцепления? Я что то посмотрел цены на запчасти родного двигателя ахренел.
    Имею в виду китайские двигатели, у них же крепления совпадают с бензиновыми, через переходник на китайскую бензинку на 13-15 лошадей, должен встать?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    С дизелями не связывался, а китайский 13-15 л. с. встает прекрасно
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ничего сложного. Так как и а МТЗ нужен переходник.
  4. audentes
    audentes
    audentes
    Мне больше интересно, не исдохнет ли трансмиссия от 12-13 сильного дизеля? Что то я смотрел дизели, они как будто бы побольше и тяжелее бензиновых в тех же силах даже те, что без стартера, хотя в моем мухосранске выбор невелик. Кроме китайского ничего нет. Сравнить особо не с чем.
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Извините что вмешиваюсь, но ставить дизель на мотоблок имеет смысл только если есть доступ к халявный солярке. Ещё один плюс - запас солярки можно хранить неограниченно долго. Все остальное минусы - шум, вес, цена, расходники.
    И посадочное дизеля отличается от бензином. Нужна своя переходная плита.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Ему нужно 4 га виноградника прополоть на 5 см глубиной за сезон, поэтому только дизель:)].
    Это не минусы, это прелести:|:.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    11 лет работаю дизельным мотоблоком, и менять не собираюсь. Главный плюс это его тяговитость, работает с навеской начиная с холостых, идёшь за ним приставляя пятку к носку. Высокая цена на дизтопливо все равно экономней бензина за счет малого аппетита дизеля. Вес это + если на мотоблоке есть диф или разблокираторы. Шум не громче визжащей на высоких оборотах бензинки, работаю в основном на средних. Цена, в этом случае считаю за лучшее надо платить.
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    - 1, это оценка дизеля или ника ? :aga: :)]
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Дизель какого охлаждения можно присобачить на мотоблок Агро? И какой у вас?
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Если иметь образованность и инструмент которым здесь хвалятся местные знатоки, то абсолютно любой. С соседом покупали мотоблоки почти вместе, он Целину, я "водяной". С его стороны были такие же претензии к дизелю как и на форуме. У меня всё тот же китайский дизель, у него сейчас МТЗ 132. Целина с адаптером и картофелесажалкой не устроила сразу. Купил миник бензинку 9 лс., теперь уже заменил мотор на дизелёк воздушку, говорит намного удобней стал. Работает он у него и летом и зимой. Говорит большую роль сыграл мой дизелек.
  11. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    У Вас мотоблок дизельный "из коробки" с водяным охлаждением. Это маленько другое. ;)
    На Мастерграде, когда Зирки появились и с дизелем, и с с бензином, посчитали: - чтобы дизель окупился надо работать по 50 часов в год больше 10 лет (без учёта полосок).
  12. audentes
    audentes
    audentes
    Так уже вероятно свой переходник нужен, а кто знает, если присовокупить дизель мощностью 12-13 лошадей, трансмиссия это переживёт?
  13. audentes
    audentes
    audentes
    Дизель окупить, это смотря, что делать им. Вопрос то тут, не про окупаемость, а про возможность установки на МБ агрос (Агро) дизеля, вдруг у кого опыт, например поставил на 9 лошадей, пять лет полёт нормальный, делаю им то то и то, неудобства такие то, плюсы такие то. Может кто то чинит и знает, а кто то инженер посмотрит конструкцию скажет, что тузик сдохнет от такого двигателя или наоборот.
    Ещё мне местные колхознички советуют резину поставить 7.00-12 с тракторным протектором елочкой типа будет тянуть лучше, и бодрее на первой. Есть смысл ставить резину такую, колитесь агро-мтз-мотор сичеводы?
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну мотоблочная резина вся с ёлкой.
    7-12 она тоже разная бывает, есть высокая, её и покупают любители больших колес
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Вот такое я узнаю только на мотоблочных форумах. Почему то весь мир считает что в двигателях одного объёма дизель экономичней на 20 %, вижу это своими глазами с 1985 г.
    Кто не верит может сравнить расход бензинового 5 т. ЗИЛ 130 и дизельных 6 т. зил 4331 и 8 т. КАМАЗ 5320 .
