Скважина на двоих, в чем подвох?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Chizh, 19.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Про этот пункт можете забыть.
    Вода у "поломавшегося" будет только тогда, когда у "исправного" соседа включится насос. Причиной тому - установленные обратные клапаны перед автоматикой. Можете проверить мои слова сымитировав ситуацию.
    Соот-но отсюда и первый пункт -
    выглядит не выполнимым. При открытом байпасе и снятом/разобранном ГА, как только у соседа включится насос Вы получите затопление кессона. Для замены/ремонта ГА служат закрытые краны (все, и на основной, и на байпасе) на подаче от насоса, и на трубе в дом (что бы не было обратного слива из внутренней/домовой разводки).
  2. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    @Protasevich, мембрана в электроклапане. Про расширительный я не писал. Если Вы знаете, как работает электроклапан с мембраной, то там есть маааленкое отверстие в мембране, выравнивающие давление. Вот оно может зас..ться. А при замене ГА, конечно надо сливать и перекрывать. Про обратный клапан Вы правы. Но при аварийной ситуации пусть хоть так, чем никак.
  3. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Плохо соображал с утра после др. :) При следующей разгерметизации перенесу ок под байпас, там на американках всё собрано. Я в курсе этого косячка. Но режим этот не основной.
  4. krupcev
    krupcev
    krupcev
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    С соседями планируем бурить скважину на двоих, и в целях экономии на обустройстве возникла идея подключения через адаптер без кессона. Водоснабжение одного дома делал своими руками таким образом, слава богу уже много лет работает и я доволен.
    Но насколько это осуществимо на два потребителя?
    То есть к примеру, врезать тройник в пнд после адаптера, а в двух домах поставить по ГА. Мучает вопрос, как быть с реле давления, одно оно должно быть или два? Да и какие еще нюансы есть. Скважина планируется к бурению от 20 метров от одного дома и 50 метров от второго.
    Заранее благодарен за помощь в данном вопросе!
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Реле будет только у одного. У второго можно просто как некий накопитель поставить без реле.
    Второй ставит у кого не будет реле счетчик на ввод воды в доме, и платит по расходу воды за потребленную электроэнергию.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Допустим, скважина стоит оптимально с точки зрения сортиров, сливных ям, и прочего. На участке Первого соседа.
    На скважине, насос, электронное реле, и гидроаккумулятор. Все это легко разместить в паре бетонных колец, и накрыть красивым лючком на высоте 20-30см от земли чтобы не подтапливало.
    Далее из такого кессона, одна труба с водой идет к первому соседу, вторая труба с водой идет второму соседу.
    Теперь электричество. Первый подводит кабель, ставит электросчетчик в кессон, второй ставит водяной счетчик, и оплачивает за электричество по водяному счетчику.
    Еще вариант, когда каждый ставит у себя обратный клапан, ГА, и электронное реле,
    Тогда, при падении давления у первого соседа, независимо от второго включится реле, и насос. Но, в такой схеме нужно на насосе реализовать АВР (авто ввод резерва) с помощью магнитного контактора. И такая схема позволит второму соседу бесплатно брать воду, пока первый качает, и наоборот.
    Поэтому схема с электросчетчиком, и водосчетчиком в кессоне, оптимальна и для двух, и для 4 соседей. А чтобы не лазить постоянно в кессон, можно установить счетчики вайфай. Saures например. Счетчики нужно устанавливать именно в кессон. Чтобы у любого соседа не было возможности мудрить.
    В целом, конечно, нужно понимать, что электричества насос потребляет немного. Только режим полива если, там побольше.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Для запитки насоса от разных соседей, можно использовать
    два однофазных электронных пускателя если насос однофазный
    https://bitek-e.ru/microstart_m.htm
    МСТ-М0 - 1ф, плавный пуск
    только ценник одного такого пускателя, около 10к рублей.
    И пока один сосед включил насос, другой бесплатно потребляет воду. Хотя наверное это не страшно, так как в итоге электричества там будет немного расход.
    Обратные клапаны, в такой схеме ставить обязательно, и автоматику нужно настраивать на одинаковое давление, дабы не было такого что один сосед постоянно включается первым.
    В общем схема со счетчиком воды, и счетчиком энергии и одним электронным реле предпочтительна во всех смыслах. И все это в кессоне общем, чтобы не было претензий, что кто то что подкручивает, и тп.
    аналогично можно и для 3 фазных насосов собрать
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Может есть у кого пример договора, на общее пользование скважиной на 2 дома, при условии, что она находится на участке одного из них.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я думаю что это сугубо индивидуально, с учетом всех данных и хотелок нужно делать.
    Может проще будет к юристу уже местному обратиться с таким вопросом и все нормально составят уже.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
