Выравнивание фундамента по горизонтали
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vadimovich, 19.08.10.
  1. Vadimovich
    Vadimovich
    Vadimovich
    Сделали ленточный фундамент по горизонтали не ровно, перепады 2-4 см! Как исправить? Некоторые советуют кирпичную кладку, но мне не подходит, другие советуют разные схватывающиеся смеси, но мнения разные! Что же делать, чтобы выровнять? Спиливать или что-то класть сверху,
  2. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Как насчет долить тем же бетоном сантиметров 5 -10 ?
    Чтобы получить ровный горизонтальный срез, опалубку нужно будет выставить строго по уровню, чтобы верхний край досок образовал единую горизонтальную плоскость. Бетон заливается по самую кромку, и даже чуть выше. В процессе излишки удаляются любой прямой дощечкой, которую просто двигают по верх опалубки.
    Естественно опалубка должна быть аккуратной, из обрезной не кривой доски или фанеры.
    Уровень кстати лучше подлиннее взять, а то с коротеньким получится то же что и было. Если есть возможность, лучше для этой цели взять у кого нибудь поносить лазерный уровень.
    Если все сделать точно, то на фундаменте, хоть в бильярд можно будет играть.
  3. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Все зависит от того из какого материала будут возводится стены
  4. Vadimovich
    Vadimovich
    Vadimovich
    А как на счёт того , что эта верхушка отвалится, или будет крошиться!? Ведь она может не схватиться с предыдущим бетоном! Может быть лучше искать какие-то специальные смеси, которые предназначены для выравнивания?
    А стены будут из профилированного клеёного бруса или просто из профилированного бруса!
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Подкладной промасленной доской или отдельными брусками отрегулировать и не забивать себе голову. Заодно дополнительная вентиляция подпола будет:)].
    Удачи.
  6. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    У меня был тот же косяк. Завалили один угол на 5см. Привлёк бригаду к ответственности, правда, чтобы не влезать в долгие тяжбы и разойтись быстро и полюбовно предложил вариант мой материал - их работа.
    Дом планируется каркасный.
    Решил залить стяжку высотой от 5 до 10см.
    Купил ФСФ 9мм, буры 6мм, сверло 4мм, саморезы с пресшайбой 35мм, саморезы чёрные 70мм, проволока вязальная 1,4мм, сетка ячейка 50х50 2мм, смесь пескоцементная М300.
    ФСФ нарезали полосками по 15см. в верх ленты с отступом от крёв с шагом около 20-25см забиты дубеля и вкручены чёрные саморезы. Это дело обмотано вязальной проволокой примерно так |X|X|X| , сверху потом положена сетка.
    Далее, по углам ниже заваленного угла на 5см гидроуровнем, была отстреляна горизонталь. Малярным шнуром отбили её на внешней стороне ленты. По этой линии ставили нижний край фанеры. Всё, дальше лили пескобетон до краёв. Равняли алюминиевым правилом.
    На данный момент перепад по уровню в пределах 3мм, что вообще то, можно списать на погрешность.
    Если нужно дам фотки, но в понедельник.
  7. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Чтоб, не крошилась лучше армировать сеткой. Goryachev вобщем то все написал.
    А насчет отвалится - было бы куда отваливаться. Возможно новый слой и не образует монолит с прежним, но если он сам будет монолитом, деваться ему уже некуда.
    Ведь любые стены ставятся на фундамент через слой гидроизоляции.
    И если к примеру эти стены из кирпича или блоков, то они стоят на фундаменте, только за счет собственного веса. Сцепление раствора с гидроизоляцией не так уж велико.
    Если хочется понадежнее, можно и вертикальное армирование сделать с существующим фундаментом.
    А вообще верхний пояс может и отличаться по составу смеси от готовой конструкции, лишь бы прочным был.
  8. Brrr27
    Brrr27
    Brrr27
    Рязань
    У меня на фундаменте перепад 9 см. Хочу сверху залить цемент-песчаную стяжку, армировав ее сеткой. какой толщины делать не знаю. И вообще так можно сделать. дом будет из струганого бруса
  9. legha86
    legha86
    legha86
    Ребята у кого есть опыт подскажите. Перепад фундамента 55 см, лили в землю гасторбайтеры. Как сделать ноль, кирпичом?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :no: Только бетоном.
  11. buraman
    buraman
    buraman
    Хабаровск
    Чтобы выровнять ленту с перепадом от 3х см - конечно стяжка с армированием кладочной сеткой.
    Если перепад до 2ух см - заморачиватся не нужно - ОК
    Если 55см ! - новая лента поверх существующей, со связями в виде забитой арматуры под разным углом.
  12. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Господа.
    У меня схожая ситуация, но с несколькими оговорками.
    Плоскость фундамента "играет" около 40 мм.,однако в основном этот дефект создаётся раствором нанесённом поверх, поскольку он имеет некую волну
    Фундамент под каркасник. Соответственно, по периметру будет доска 50х200 плашмя - горизонт крайне важен.
    Возникла мысль выровнять плоскость путём шлифовки алмазными дисками.
    Да, несколько хлопотно, но вариант заливать поверх 20-30 мм., даже с сеткой, не привлекает.
    Вопрос следующий.
    Кто нибуть сталкивался с подобной проблемой и как её решал.
    И какими кругами посоветуете осуществить это муторное предприятие.
    (фундамент - ФБСки и сверху плиты)
    Спасибо
  13. 19dva70
    19dva70
    19dva70
    Всем привет! Проверил водяным уровнем углы фундамента 7х7м, перепад по углам составил 4;6; и 26мм, как поступить в этом случае? Кладка лицо в полкирпича силикатного, внутри в полблока пескобетонного пустотелого. Спасибо.
  14. mik147714
    mik147714
    mik147714
    станица Зольская
    Получилось "путём шлифовки" расскажи. Такая же проблема, 4 см. Один угол самый высокий, нарезал диском по бетону штробы по 2-3 см. шириной и отбил эти полоски перфоратором. Тяжко, получается угловатая, не ровная поверхность.
  15. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Залили фундамент МЗЛ, померли нивелиром горизонтальный уровень, перепад до 2 см. включительно! Подскажите как лучше исправить, выровнять?
