Какая подушка лучше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sergeero, 19.08.10.
  1. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Какая подушка под МЗФ лучше? Чисто из песка или песчано-гравийная?:)
  2. Gorski08
    Gorski08
    Gorski08
    Владимир
    Конечно песчано-гравийная, и песок крупный
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Без разницы если не будет дренажа.
  4. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    А если будет дренаж, то?:)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    То лучше щебень, но между ним и песком -геотекстиль.
  6. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Чем лучше, то?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дренаж через него лучше, т.к. промежутки между отдельными камешками больше чем в песке между песчинками -вот тем и лучше.
  8. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Разница есть. Подушка из ПГС имеет более высокую несущую способность, что например, актуально на слабых грунтах. А использовать подушку, как дренаж, неправильно. В нее просто надо миминизировать попадание воды, в идеале - исключить вообще. Дренаж лучше сделать отдельно вокруг дома.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да, согласен, такой момент я пропустил.
    Так я и не говорил что дренаж нужно под фундаментом делать -его по краю отмостки нужно делать.
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Задам свой вопрос сдесь.
    Фундамент (МЗФ 0.5 на 0.3) под гараж.
    Я использовал в качестве подушки шлак с песком. Высота подушки 20 - 25 см.
    Сегодня закончил все это дело трамбовать и поливать. А в голове все бродят сомнения. Не потонит ли мой гараж в этой подушке?
    Тромбовал да такого состояния, когда штыковая лопата углублялась на 3-5 см при ударе. Вроде ходишь ни чего не колбасится, а что-то страхи замучали.
    Кто что скажет.
    ЗЫ Щебень у нас для подушки не реально применить, больно дорогой.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну так если не на болоте -всё ОК. Геотекстиль использовали? Шлак -хороший вариант + он еще и глубину промерзания уменьшает, т.к. теплопроводность меньше чер у грунта в несколько раз -лишь бы не воде был.
    Отмостку обязательно сделайте.
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    1. Геотекстиль не использовал - про него прочитал уже когда засыпал
    половину.
    2. Конечно не на болоте, уровень грунтовых вод 3,5 метра. Снял плодородного слоя 20см а потом супесь или суглинок.
    3. У нас все делают так - просто копают до суглинка , льют прям на нем, и до нужного нуливого уровня поднимают красным кирпичем, - но я так не стал. больно много увидел стен в трещинах.
    4. Отмостку обязательно сделаю...
    ЗЫ чем черевато отсутствие геотекстиля?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В обычных, нормальных грунтовых условиях (УГВ ниже 2м, грунте не ил и не песок пылеватый ну прочие БАГи) по большому счету ни чем:)] -это просто предупредительная мера, допопция, перестраховка, но относительно очень дешевая.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Я вообще без подушки буду делать. Зачем она нужна...
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Есть книга В.С. Сажина "Не закапывайте фундаменты в глубь" - там очень популярно расписано зачем она нужна. Я прочитал и не жалею.
