Вопросы по модернизации проводки в дачном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем berantik, 19.08.10.
  1. berantik
    berantik
    berantik
    Хочу немного модернизировать проводку в доме + вывести электричество на 2-ой этаж. Нужен совет.
    Итак, исходные данные: каркасный дачный дом, внутренние стены обшиты плитами OSB-3. 1-ый этаж кухня, веранда, комната, 2-ой этаж - комната. Сейчас установлен счетчик и 2 автомата С-20 на 20А, наружная проводка. Имеется еще один такой же автомат и кабель NYM 1.5 кв. для света, и 2.5 кв. для розеток, все без заземления. Клеммники для света на 10А и Wago для розеток, не помню точно, то ли на 10, то ли на 16А - подойдут или надо на 20А?
    Требуется развести электричество следующим образом:
    Автомат1 - свет на весь дом (2 люстры по 2-3 рожка в комнаты, пару ламп в кухне и пару на веранде + возможно уличное придомовое освещение, тоже пару фонариков, лампы частично энергосберегающие)
    Автомат2 - кухня + веранда (чайник + плитка + холодильник + конвектор на 1000Вт)
    Автомат3 - комнаты (2 конвектора на 1000-1200Вт, тв, наст. лампы, бра, зарядки, фумигаторы...)
    Провода для света пойдут по чердаку в гофре, для розеток под плинтусом и в кабель-каналах по стенам.
    Здесь вроде должно быть все в порядке, но на всякий случай выслушаю замечания и предложения.
    А теперь и вопрос - сейчас от счетчика к автоматам идет фаза, сначала к одному, а через провод-перемычку ко второму и выходит в распред. коробки. Оба нуля уходят в счетчик, он опечатан. Как мне поступить при подсоединении третьего автомата, фазу я на него подведу от второго, а ноль от провода как загнать в счетчик? Можно ли в распред. коробке два нуля соединить через клеммник в один или нельзя??
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вместо перемычек все три автомата легко соединяются (если стоят рядом) шиной-гребенкой, она удобнее перемычек. А насчет "0" не понял совсем. Он же куда то выходит.
  3. berantik
    berantik
    berantik
    Два ноля от проводов уходят в счетчик, но он опечатан и куда деть третий ноль не понятно... Или крышка у счетчика где крепятся провода снимается без снятия пломбы?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Была бы схема было бы понятнее, УЗО как я понял нет совсем, 20 А автоматы это если на ввод, на розетки надо 16 свет 10, по чердаку надеюсь хотя бы в металлогофре.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У вас розетки работают? Свет есть? Если есть - значит "0" куда то подходит. Грубо говоря, уходить то "0" провода в счетчик уходят, а на других концах этих проводов что?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Рисуйте схему (как получится)
  8. berantik
    berantik
    berantik
    Вот схема:
    А1, А2, А3 - Автоматы
    Пр1, Пр2, Пр3 - Провода
    Вопрос - куда пустить третий ноль, можно ли на второй или надо отдельно?
  9. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Осьминог ?
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Клеммы счетчика слева направо 1-фаза вход; 2-фаза выход; 3-ноль вход; 4-ноль выход. Вот со второй фазу на автоматы, с четвертой ноль на шину, а 1 и 3 или на вводной автомат (если есть) или к линии.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Прикрепляю схему.
    Вы можете взять ноль от любого из нулей (от счетчика до распред коробок).
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Счетчик опечатан. Вы не сможете без нарушения пломбы добраться до клемм (винтовых).
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну провода же видно какие выходят, да и если дача можно к электрику местному подойти и договориться.
  14. berantik
    berantik
    berantik
    Так я и спрашивал можно ли в распред коробке к нулю, кот. уже ведет в счетчик подсоединить еще нули, чтобы не срывать пломбы. Просто я слышал про отгорание нуля и не произойдет ли отгорания нуля при моих отгрузках, если это, конечно, то, о чем я думаю
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Отгорание нуля это в трехфазных сетях опасно.
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Отгорание нуля-это не то )
    Смотрите сообщение slavka8 от 19.08.2010, 16:56
    Только вопрос, прибавив нагрузку-выдержат ли провода.
    Идущие от счетчика на автомат (фаза) и ноль к счетчику. На сколько ампер рассчитан счетчик?
