Испарение воды в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fart752008, 18.08.10.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Утечка
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Проверьте гофры на фильтр
    У меня на одном оказался прокол как от иголки. фонтанировал
    за ночь высвистило около 3см.
  3. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Согласен, проверил дедовским способом. В ведре испарилось буквально несколько мм.
    они все у меня перед глазами и сухие.
    Видимо все же чаша, весной ее полностью сливал и чистил щеткой от зелени, но под ней 50 мм пеноплекса, по идее не должна была порваться.
    Проблема в том, что бассейн стоит в парнике и еще см на 30 закопан в землю.
    Визуально снаружи не поймешь с какой стороны идет утечка.
    Ломаю голову как ее обнаружить...
  4. biomaster
    biomaster
    biomaster
    У меня на полтора метра. Но пока (3 тьфу) не течет, но я и не чищу. И так чистый. Протечка слабая, скорее прокол/протертость. Смотрите где что торчит или ждите пока перестанет уходить. Это уровень протечки. Тогда чуть наполните водой и лейте по периметру чуть молока. куда будет белое засасывать там и дирка.
  5. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Забью до осени, буду доливать. а осенью и займусь ревизией
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Не стал ждать осени, взял маску и нырнул.
    в одном месте разошелся шов спайки дна и стенки, примерно см 2.
    Заклеил не сливая воду, утечка прекратилась, теперь в пределах нормы испарения.
  7. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    чем?
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    На ютубе есть свежий ролик, вот там и позаимствовал идею.
    Клей момент универсальный бесцветный, мажешь жирно заплатку, ныряешь и лепишь.
    Потом ногой подержал минут 5.
  9. garmunkul
    garmunkul
    garmunkul
    Klaipeda
    Всем привет, подскажите пожалуйста, бассейн в помещении темпер 22 градуса воздух примерно столько же, влажность около 50% может чуть больше, площадь примерно 20 кв, точно сложно подсчитать (форма не правильная). Так вот, за 3 недели уходит см 10 воды, что это?
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    10см при 20м2 - это примерно 2м3. Теперь попробуем прикинуть, а сколько должно испариться. Скорость испарения воды примерно будет 0.12л/час с м2. Считаем V=0.12*20*3*7*24=173 литра испарится. Вывод - где-то протекает, если я ничего не напутал.
  11. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    =1.209,6
    :close:
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А если с площади 10м2 за неделю 2-3 см ушло это протечка? В прошлом году вроде меньше уходило
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю скорость испарения воды, но если брать цифру из поста
    То я насчитал два сантиметра за неделю.
