Где лучше греть воду? В подвале или в доме?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вечное Лето, 18.08.10.
  1. romanok
    romanok
    romanok
    Спасибо за отклик, где то на форуме читал что вертикальные более эффективные, чем горизонтальные да и лишние трубы на глазах :no: если вешать в сан узле. Меня больше вопрос интересует про затрату энергии, если один и тот же водонагреватель брать, тот который в холодном помещении висеть будет наверное всё таки быстрее остывать будет а значит чаще включаться будет отсюда энергии больше потреблять - или всё таки значительно больше ?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    В принципе больше, конечно. А вот насколько больше - сказать трудно, зависит от эффективности утепления этого бойлера.
    Если у вас кранов не так много, разумнее поставить нагреватель в центре, чтобы трубы были по возможности короткими. Иначе будут потери и на подогрев труб...
  3. romanok
    romanok
    romanok
    ОК. самый дальний кран в 5 метрах. но всё таки склоняюсь на подвал, так как по зиме если уезжать то не придётся его сливать t + в подвале вегда, а в доме по сравнению опускается далеко за минус .
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    :pioner:
    Вам виднее.)
    У меня самого в подвале стоит. Но у меня, во первых, стоит в котельной, рядом с котлом. Во-вторых, бойлер большой, 300 литров. В третьих, точек разбора больше. Пока 7 на 3 уровнях, в перспективе добавятся еще 3.
    То есть ситуация однозначно диктует решение.
    А у вас есть варианты.
    ЗЫ
    Само по себе подвальное помещение еще не гарантирует отсутствие минуса, по крайней мере в МО. Надежнее оставить бойлер на минимальном подогреве...
  5. romanok
    romanok
    romanok
    [quote="Konstantin11, post: 7266916, member: 882370]
    ЗЫ
    Само по себе подвальное помещение еще не гарантирует отсутствие минуса, по крайней мере в МО. Надежнее оставить бойлер на минимальном подогреве...[/quote]
    у меня в подвале точно минуса не бывает. так как стоит вода, кампоты не мёрзнут, и всё время в течении 3х лет контролирую t, стоит термометр с памятью самой холодной t,.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если в подвале сделать маленький утеплённый закуток в месте выхода пнд32 и там же поставить насосную станцию и водогрей? :|:
  7. oaf56
    oaf56
    oaf56
    Оренбург
    Пока на этапе выбора проектных решений.
    Хочу поставить электрический водонагреватель от 100 до 200 литров в подвале. Подвал сухой не замерзает зимой. Скважина в подвале - ф159мм. Про разводку до нагревателя и от него трубой 20 -25 мм в энергофлексе принимаю как полезное и нужное (упомянуто в этой теме). Осталось выбрать производителя и модель нагревателя. Нагреватель хотелось бы взять с пультом для управления им из дома. ;) Мыслю верно ? Есть ли варианты по выбору электро нагревателя (какой фирмы и марки)?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  9. Fv07071982
    Fv07071982
    Fv07071982
    Оживлю темку вопросом.
    Проводим в дом водопровод, труба пнд 32 идёт на глубине и попадает в подвал, а вот тут и за гвоздка, подвал это помещение 2.5х5 в человеческий рост, кирпичные стены +немного сырости, а вот температура поставила нас в тупик, в самые сильные морозы t не опускаеться ниже 0 -+1.(по моему мнению всё ок, даже сливать не надо когда уезжаешь)
    и мне сказали, что зимой, если я в подвале повешу водонагреватель, он будет охлаждаться и постоянно потреблять больше электроэнергии чем еслиб висел в сан узле, сан узел находиться над подвалом и до самого дальнего потребителя метра 4-5. Заранее спасибо.
  10. Fv07071982
    Fv07071982
    Fv07071982
    Здравствуйте всем, все таки где лучше установить водогрей если есть подвал, при самой верхней точки забора горячей воды на втором этаже санузла?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Fv07071982, В любом из двух санузлов, но только не в подвале
  12. Fv07071982
    Fv07071982
    Fv07071982
    Вы вроде как хотели установить а подвале, передумали
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня нет подвала:)
    Нагреватель в котельной
