Утепление цоколя экструдером или о проблемах в наличии
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем riselost, 18.08.10.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет.
    Думалось утеплять цоколь 10см толщины ЭКПС...
    по факту в наличии есть только 2 по 5... а это геморой.
    Что тут посоветуете поделать? Чем клеить и сложно ли клеить 2 листа?
    Делал ли кто такое?
    И вопрос нормер два.
    Фундамент у меня 35 см толщины, глубина промерзания в регионе по разному пишут от 0.9 до 1.2м.
    Так я вот думаю, а нужно ли 10см, или хватит и 5?
    Кто что думает по этому поводу? Если утепляли цоколь так, какой толщины экструдированный пенополистирол брали и какая в вашем регионе глубина промерзания?
    Очень нужно, отмостку уже копаем... пора определяться и покупать материал...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Возможно и 50мм хватит -смотря что за фундамент и какое перекрытие, для чего утепление. Разрезик бы неплохо...
    Удачи.
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    а чем не устраивает стандартное крепление грибками - клеить вообще не надо. Чем потом отделывать собираетесь?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ваще, если цоколь монолитный, то при заливке ЭППС к опалубке прислоняют и заранее несколько грибков втыкаю -этого бывает более чем достаточно.
    Но тут уже по факту:)]
    Кстати можно цокольный сайдиг с утеплителем (термопанель что ли называется?) посмотреть -там тот же ЭППС, но маловато, поэтому под него как раз 50мм и будет нормально. Только ценник великоват.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Грубая схема такая...
    На ЭКПС в отмостке ляжет пленка, которая будет приклеена к фундаменту, на нее песок, потом земля и травка...
    Ширина фундамента 45, вопрос в том, сколько см ЭКПС использовать...
    Думаю клеить на клей STYRO 753. Грибками прибить еще и сетку металлическую. Затем по сетке штукатурка, на штукатурку клеим что хотим для красоты под камень, пока не знаю что...
    Ну тут по факту понятное дело, т.е. посмотреть в сторону приклеить 5 см, и сверху еще сайдин утепленный, чтобы было 10? Т.е. 5 мало?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В этом случае 10см это минимум. И ниже опускать
    А внутри ленты уже засыпали?
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Внутри недосыпая 30см засыпано щебнем...
    Хехех... если 10см, то тут уже только прийдется камень какой то клеить. И я не вставлю ума, каким коньком накрыть это все, ведь утеплитель будет выпирать за уровень стены...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделаете отлив из оцинковки.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    10см если 5см + термопанель не получится, на термопанели вроде максимум см 2-3 ЭППСа.
    Зачем утеплитель под цебень под полом засунули? Его нужно было даже выше низа стен заводить. А так сеучас нарисовано будет мостик по верху цоколя. Тогда уж ЭППС на црколе делайте с заходом на стену см на 10-20.
    У вас только каркас нарисован, а вентфасада не будет? -ну типа сайдинга или еще чего.
    Вам по сути утепление фундамента нужно не для предотвращения пучения (это конечно тоже не лишнее) а для тепла пола по грунту. Поэтому и поднимайте выше с наружи ЭППС и под пол лучше утеплитель выше верха цоколя расположить.
    Ребят, ну на ИЗБЕ же уже всё обсосали -че к старому возвращаться?
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Там между обвязками уже лежит 15см ЭКПС... я забыл нарисовать. Т.е. там 15см дерева, 15см ЭКПС и 15см дерева. Также поверх каркаса будет биться дранка и штукатуриться глина-солома-песок, финиш известью. Т.е. сантиметра 3 точно будет еще штукатуриться... и мостика холода по цоколю тогда не будет...
    Утеплитель под низ я положил всего 3см, он чуть просто приглушить по задумке должен тепло от земли, а все пространство половое использовать как термомассу. Когда стены встали, на улице +40 внутри было очень комфортно... это что касается лета.
    Ну а зимой печка, котел... нормально все будет. :)
    Утеплитель по уровню цоколя уже не получится - там пол будет идти по этому уровню...
    Действительно нужно утелиться для полов по грунту, стало быть либо 10см и тепло, либо 5см и небольшие потери?
    Хотя думаю можно еще пару сантиметров ЭКПС положить перед чистовым полом, но тогда смысл термомассы теряется...
    Либо может 5 изнутри 5 снаружи наклеить? Вариант?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Прикольнулся что ли?
    Да хватит тебе и 50мм, только на стену подними на 10см и никакого мостика не будет. Каким нибудь небольшим отливчиком обыграешь и гуд.
    Термомасса хороша, но под данный конструктив нужно было полностью "чашу" из ЭППСа 100мм делать.
    Кстати эта термомасса у тебя через монолит в землю тепло и теряет. Утепление тогда хотя бы до низа делай -потери сократятся и тогда можно и без утеплителя под стяжкой обойтись. Ну будут несколько больше теплопотери по сравнению с оптимальным вариантом, но не критичные, да и оптимум=идеал, а к нему, как говорится можно только стремиться...:)]
    Удачи.
    Кстати картиночку обнови (но поменьше размером).
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Почему прикольнулся, 3см штукатурки, 15см дерево, 15 см ЭКПС, 15 см дерево, 3см штукатурки. Где тут мостик холода? :|:
    Буду тогда ложить так 5ку... думаю должно быть гут!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ага, так тебе мороз и пошел по этому пути. Он пойдет по пути: 3см штукатурки - монолит - стяжка. Просто он пойдет по стыку где кончается утепление цоколя и начинается стена, а там есть махонькое местечко где один утеплитель кончился а другой еще не начался -вот туда ему и дорога. По большому счету конечно не критично, но лучше чуть-чуть ЭППС на цоколе приподнять и вообще проблема исчезнет.
  14. riselost
    riselost
    riselost
    А ведь действительно, этот жук так и сделает... Сенк
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Во, как на рисуночке всё хорошо видно -а народ ленится в основном рисовать:mad:.
    До пятки фундамента тоже лучше опусти утеплитель -дел на копейки, а экономия по теплу некоторая будет, да и прогрев пола будет равномерней -комфорт так сказать.
