1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Насколько я знаю в однокомпрессорной схеме, стоит клапан переключающий фазы работы, так вот этот клапан менее надежен чен компресор. Да и от банальных засоров аэрлифтов никто не застрахован.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вот тут, как и везде, есть клапана ненадежные и дешевые (Мивалт), а есть дорогие и надежные (Сирай). Еще очень важно правильно установить клапан, ориентируя его так, чтобы электромагнит тянул снизу вверх по вертикали. В таком варианте монтажа клапан очень надежен. Но любой клапан более чувствителен к падению напряжения питающей электросети, чем компрессор. Так что любая схема имеет изъяны и положительные стороны, но однокомпрессорная схема по совокупности параметров все таки более предпочтительна в схемах с управляемой аэрацией.
    Еще нужно учитывать, что при двухкомпрессорной схеме производители вынуждены применять более дешевые компрессоры для снижения себестоимости, и этим резко снижают надежность работы и возможности индикации аварийной ситуации. При выходе из строя компрессора второй фазы, установка начинает пахнуть из приемной емкости и вода на выходе резко теряет качество, и обычной уровневой индикацией эту ситуацию не поймать. Нужно контролировать работу компрессора второй фазы по потреблению тока, а это дополнительные линии в подводящей линии питания и установка реле тока (это реализовано в блоке Биостраж), либо наверное блок БОАС, хотя я не знаю алгоритм его работы. Получается как в той байке, голову вытаскиваем, хвост вязнет.
    Что касается компрессора первой фазы, то все его неисправности приводят к повышению уровня и срабатыванию аварийного датчика. Он контролируется полностью.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Так-то, какой ужас...Клапана, эрлифты, штуцера, которые надо иногда чистить...Пост навеян просмотром двух топол-8 в женском монастыре г. Верхотурье. Вердикт-надо откачивать избыток активного ила, на выход льется мутная вода...Я не знаю...Платишь 75 тыс. руб. за систему, 30 тысяч монтаж, а потом начигаешь ковыряться в собственном г...е. За свои 100 тысяч руб...не понимаю...
    Обслуживать Топас, так-то вообще пипец, это на картинке все красиво-беленькие шланги и т. п., а в реальности-обосранные шланги и эрлифты, плюс, если топас не работает-оттуда запах идет еще тот, стоя на коленях, иголкой в штуцер тыкать, чтобы его прочистить...жесть мля)
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Поддерживаю
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    У любой системы есть достоинства и недостатки, и даже простая герметичная бочка может быть с проблемами в виде, всплытия (оторвался анкер), разгерметизации и др. Так что нет идеальных систем.
    Но данная тема не про то какая система лучше, а про БОАС и именно к Топасу.
  6. wasq
    wasq
    wasq
    Растаял снег-участок превратился в болотце.
    В ТОПАСе обнаружил, что отсек с насосами и электричеством заполнен наполовину водой и нижняя розетка полностью скрыта под водой. Пришлось срочно думать, хотя за четыре года эксплуатации такое впервые.
    Итак, вода поступает через отверстие с проводами (1), причем сильно. Отсек с условно чистой водой и колодец на границе участка прекрасно справляются со своей работой. Поэтому просверлил два отверстия в отсеке с насосами над отсеком с условно-чистой водой (2). Вода уходит, ТОПАС работает. Чем может грозить кроме намывания песка?
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну если вода ушла-да в принципе-ничем кроме намывания песка
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    У нас произошла такая же ситуация в эти выходные. Пошло массовое таяние, какого не было несколько лет - вода не успевала стекать в дренажную систему. Уровень воды поднялся настолько, что аналогично вода пошла в отсек с компрессорами. В результате залило розетки и сработало УЗО. Залило отсек полностью, вместе с компрессорами. Воду вычерпал, и в промежуток между гофрированным шлангом и трубкой для гофры загнал силиконовый герметик. Течь прекратилась. Немного выждал, включил автомат - ТОПАС заработал.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Топас-это определенная ступень эволюции в развитии эффективных систем биологической очистки. Его нужно было пройти, чтобы понять, что можно воду биологически чистить очень хорошо, но нужно упрощать технологию, не в ущерб качеству очистки. Старина Топас еще долго будет на службе экологии, в сущности это довольно удачная система.
    БОАС измеряет уровни в разных камерах? На каком принципе?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Понятия не имею, не видел не разу.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Пытался прочитать с самого начала темы... Ощущение, что её вырвали из середины какого-то еще разговора...
    Собственно, вы о чем спорите? Где начало обсуждения?
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я посмотрел инфу в инете. Это обычная GSM - сигнализация, только в герметичном корпусе. Неясно, есть ли в ней аккумулятор, для оповещения в случае отсутствия электроэнергии.
    Там есть набор датчиков, тоже от сигнализации, на открытие крышки Топаса например. Самый интересный датчик, это ИФК-датчик контроля активного ила, такие когда то в Биотале ставились. Отзывы были не очень хорошие. И в стабилизаторе ила в Топасе есть перемешивание, уровень нужно мерять в конце второй фазы, иначе эта информация ни о чем. Я не думаю, что БОАС может иметь интелектуальный съем показаний датчиков.
    Такое чувство, что это попытка продать GSM сигнализации, и за уши притянуть её к Топасу. Разработчики этого блока чувствуется не очень представляют себе работу Топаса, и какие параметры стоит контролировать, а какие контролировать бесполезно. И зачем ставить под крышку? Во многих местах нужна будет внешняя антенна. Да и лишняя симка, за которую нужно платить, и контролировать деньги на её счету.
    А ведь все параметры можно контролировать из дома. Датчик уровня всегда работает по отдельной линии, а работу компрессоров можно контролировать по току потребления. Это уже все реализовано в БИОСТРАЖЕ, к нему подключается самый примитивный двухканальный модуль GSM без влагозащиты, и вот тогда сигнал аварии уже будет интересен, либо проблемы с компрессором, либо с уровнем. А по совокупности сигналов можно тестировать установку.
  13. Biotal
    Biotal
    Biotal
    правильно было бы принять за аксиому: вы не знаете досконально как работает BIOTAL и что на него ставилось когда-либо, как, впрочем и я не знаю этого же про Евробион. Прежде, чем что-то утверждать не плохо бы было удостовериться в истинности своих высказываний. И уж тем более не стоит путать отзывы со своим личным мнением.
    В BIOTALe ИФК-датчик никогда не ставился потому, что это неудобно в использовании. Для того, чтобы его показания были верными необходимо было бы каждый раз его опускать в конце фазы отстаивания и протирать после этого. Автоматически это сделать проблематично, а вручную - идет в разрез с концепцией BIOTAL (минимум человеческого участия). Поэтому пока датчик ила это из области фантастики. И если БОАС для ТОПАСа идет с этой опцией, то на мой взгляд, это рекламный ход для привлечения внимания и бесполезный прибамбас.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Пробовать не стал. В приёмный отсек подлезть практически не реально, а серая 110мм труба и так держится нормально, не болтается. Так что с этим вопрос снят.
    Продолжение истории с подкормкой Топаса манкой. Напомню, в позапрошлые выходные (7 апреля) концентрация активного ила была чуть больше 50%, поэтому всю прошлую неделю манку не засыпал. В эти выходные в очередной раз взял пробу:
    Концентрация активного ила не многим меньше 100%:ogo:. Откачал полностью содержимое стабилизатора активного ила, на следующий день откачал еще около 1/3, концентрация ила снизилась примерно до 50%. Манку пока больше не засыпаю, посмотрю что будет в следующие выходные (в доме проживает 1 чел., Топас-8пр).
    Так что советую манку сыпать аккуратно, в умеренных количествах, 2-2,5 кг в неделю не больше, и как можно чаще брать пробу из станции, как только количество ила начнёт заметно увеличиваться сыпать ещё меньше.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не - тема не менялась. Читайте первый пост вместе с названием темы.
