1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Это да. Вам ещё предстоит помучиться. Я успел слить и помыть чашу в последний жаркий день. В холодной воде это делать неприятно:no:
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да но когда поднимаешь на воздух, струя слабая, это потом она восстанавливает силу.
    Я детские нарукавники пробовал, как Олаф советовала. Шланг обрезал.
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Проверил сегодня заслонки - норм.
    Может внутри пылесос как-то завоздушивается (я честно принцип работы не очень понимаю) и от этого ослабевают струи редуктора. Отдельно то редуктор нормально работает, струи не ослабевают часами.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Это инжекторный водяной насос. Пассивный поток это засасывает грязь снизу через сетку. В диффузоре создаётся разряжение за счёт струи из сопла редуктора.
    Шланг то целый может совпадает когда смотрите шланг изгибается и перекрывает возможную щель.
    Если напор падает значит возможно что то с насосом. Насос новый? Как возможный вариант крылатка в насосе плохо сидит на валу и при повышенном давлении перестаёт вращаться или проскальзывает. В катриджнике крылатка простейшая как в стиральной машине. Может у вас есть дренажный или садовый насос попробуйте к нему временно подключить через какой либо переходник.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Можно попробовать заткнуть шланг и понять падает ли мощность. Заодно проверить шланг на дырки.
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Насос новый. Интекс картриджный на 9,5 кубов. Был такой же, но старый. В сервисе уговорили сменить, типа время пришло, но ничего не изменилось.
  7. sergunika
    sergunika
    sergunika
    Саров
    Чудес не бывает. Если из того, что Вы называете редуктором, идет непрерывно сильный поток, эта вода должна куда-то деваться, а деваться ей некуда, особенно если заслонки не заедают. Скорее всего, падение давления происходит до пылесоса. Поднимая пылесос, вы в системе "шевелите" только шланг, мне кажется причина в нем. когда подключен только редуктор, шланг неподвижен, все нормально. Если пылесос ездит, шланг перемещается, и иногда поток перекрывается. может, попала в него какая бяка?
    Надеюсь, сеточку-фильтр из переходника Вы уже выкинули.
    И вот еще что. У меня такой же фильтр, только вместо картриджа 70 шариков. Так вот, струя из пылесоса фигачет значительно сильнее, чем у Вас, считай до другого борта, метра на 4.
  8. sergunika
    sergunika
    sergunika
    Саров
    Пардон, ваше кино до конца досмотрел, там видно, что тоже струя хороша. Может у меня и также
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Не совсем так. Редуктор у меня тоже долго работает, закреплённый на дне, но когда я его поднимаю со шлангом, видно, что мощности он не потерял.
    https://www.youtube.com/shorts/ImyKJwHH6Q8
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Получил официальный ответ от Интекс сервис:
    В рассмотрении Вашей заявки было выявлено, что Ваш пылесос рабочий. Мы можем предложить замену внутреннего механизма, но к сожалению, только зимой. Данных деталей в наличии на нет, необходимо дождаться поставки.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну нормально.
    Кстати, шланг то точно целый?
  12. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Шланг обрезал до 5 метров и плотно прикрутил наконечники. Вряд ли с ним что-то, но проверить не смогу, потому что не на даче и бассейн слил.
    Смущала меня прокладка на верху пылесоса под номером 15, она как то не плотно прилегает, болтается. В магазин обратился, сказали вроде так и должно быть. WhatsApp Image 2022-08-02 at 14.08.49.jpeg
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Точно не скажу но в этом узле и у меня люфт большой. через это место даже пузыри воздуха выходят при запуске.
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да, они мне даже видео прислали: вот такой же пылесос, прокладка так же болтается. Я думаю, это так и задумано может для создания разряжения внутри, х. з. :no:.
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Там не сильное уплотнение и через него часть воды идёт мимо и всё для того чтоб шланг свободно вращался относительно пылесоса и не закручивался.
