1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    Да, он появился в начале этого года помойму, думаю купить, попробывать как оно, лучше ли чем 28001 intex
  2. Devako
    Devako
    Devako
    На Ютюбе есть несколько обзоров.
    Достоинство: наличие вращающихся щёток и возможность ползать по стенкам.
  3. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    я смотрел Спасибо :)
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
  5. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Брал такой на пробу, нормальный зверь. Дно практически не баламутит в отличии от старой версии.
    Сопряжение дна и стенки бассейна должно быть полукругом. Если сопряжение под 90град.,на стенку практически не лезет, буксует на месте уперевшись в неё.
  6. случайнотут
    случайнотут
    случайнотут
    куплен был в июне, назван Инокентием, и выпущен в бассик. где трудился до конца августа (басс -бествей 3,66 диаметр 1,2 глубина, насос - песочный бествей 8,3т/ч) - и это был 1 год владением бассейна без регулярной ручной чистки, отличный помощник... к сожалению сравнить не с чем- это первый мой раб.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здравствуйте. Запускаю бассейн, хотел спросить. Будет ли работать с каркасным бассейном интекс (прямоугольный, стенки под отрицательным углом у заполненного) робот пылесос Aquaviva 7310? Сможет ли он ползать по стене и чистить ватерлинию ?
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @fedorsimm, ну - если ты его зарядишь гравицапой то вполне
    мы верим в тебя
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если мощности присасывающего насоса в роботе хватает ползать по вертикальным стенкам (а по паспорту этот робот должен ползать до самой ватерлинии), то наклон стенок абсолютно не важен.
    Мой (тоже китайский) робот спокойно может ползать и по солнечному покрывалу " вверх ногами", если его забыть снять на время уборки.
    Так что, думаю, ваш выбранный робот тоже должен все это делать.
    Чистка ватерлинии, это когда робот поднимается по стенке вертикально (или близко к вертикали) и пытается несколько раз как бы выскочить выше поверхности, чуть сползает и снова пытается, протирая при этом своими валиками-щетками саму ватерлинию.
    Думаю, что вы посмотрели на ютубе не одно видео с роботами. Главное выбирать, чтобы он точно мог чистить стены. Этот робот по паспорту как раз предназначен для поверхностей из ПВХ пленки.
    p. s.
    Да, и по роботам есть отдельная тема, может там найдете что интересное для вас.
    И еще, у меня китайский робот работает с сезона 2016 года, то есть вступает в 7-ой сезон.
    Так что тут - как повезет ...
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да, проверил сегодня. Работает. Немного странно но ползает, по стенкам и углам и ва религии и дну.
  11. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Какой диаметр резьбы соединителя шланг-форсунка, который идет в комплекте с данным пылесосом?
  12. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Всем привет! Купил бассейн и пылесос ZX300, которые ездит по стенкам. Пылесос действительно ездил по стенкам, все было отлично. Но только до первой чистки. Достал через пару дней на чистку, промыл, запустил, и с тех пор он не хочет ездить по стенкам. Поднимается максимум на половину и то кое как.
    На поломку не похоже. Ибо перестал ездить в раз после чистки. Может быть есть какой-то нюанс при сборке? Уже недели две периодчески еще чищу, жду, что начнет снова ползать по стенкам, но нет.
    По дну ездеет достаточно шустро. По ощущения медленнее по дну ездить не стал.
  13. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    А какие еще могут быть причины, что пылесос перестал ездить по стенкам?
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    А фильтр (песочный или катридж) давно промывали? Еще сетка (предфильтр) в насосе может забиться - поток воды уменьшился - пылесос не едет.
  15. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Народ, подскажите!
    Серый робот. Басс 610*132см круглый. Не хватает длинны шланга. Не доезжает примерно метр до противоположной стенки, "встает на дыбы". Как удлиннить шланг?
