1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Lale11
    Lale11
    Lale11
    Ерунда!.Все переделывают. Выброшенные деньги. От обычного пылесоса лучше чистит + потом еще купили насадку с ворсом. Из всего набора используется только ручка раздвижная.
    Щетка там очень угловатая. Хотя если в комплекте- можно приколхозить
  2. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Я делал так (не могу найти фоток) из набора взял щетку и штангу, купил гофрированный шланг 5 м (очень сильно похож на шланг от обычного домашнего пылесоса) на конец шланга намотал немного изоленты что бы плотнее влезал в щетку, (туда куда китайцы предлагают вставлять мешочек) топим всю эту конструкцию что бы не осталось воздуха, второй конец шланга нужно вставить в шланг который идет от всасывающей форсунки к скимеру, снимаем шланг от скимера т. е. отключаем скимер, включаем насос и пылесосим дно очень аккуратно что бы не взбаламутить грязь. НО штатный бумажный фильтр для такого дела не подойдет, так как вся грязь через ЭТОТ фильтр вернется в басс обратно. Вот как то так.
    Да ерунда каких то 800 км. :):)]
  3. MaxVM
    MaxVM
    MaxVM
    Самара
    Мало вероятно, как я понимаю неровность дна может сказаться только на качестве всасывания и работе щеток под ним. Дно у меня не зеркально ровное, но и ступенек нет:).
    Обратил внимание на то, что при подключении пылесоса он с начало носится бодряком, а потом начинает замедляться и через некоторое время останавливается, как я понял это возможно только при снижении давления (напора) воды. Соответственно и вопрос по какой причине оно может ухудшиться это самое давление.
  4. MaxVM
    MaxVM
    MaxVM
    Самара
    Интересно, а возможно ли каким нить образом замутить подключение без отключения скимера.
    Например поставить что нить на подобии пластикового трехходового крана после форсунки забора воды на 2" (как понял резьба там именно такая) а к нему приколхозить пылесос. Можно будет переключать без подхвата большого количества воздуха в фильтр, и главное каждый раз перекручивать и откручивать всю эту гадость красоту
  5. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Вынуть шланг из скимера дело 2-ух секунд, ну и зачем что-то колхожить если все уже придумали для нас, да и пылесосить без скимера на мой взгляд лучше будет.
  6. MaxVM
    MaxVM
    MaxVM
    Самара
    Не знаю какой у вас набор и какой скимер, но у меня что бы подключить ручной пылесос нужно откручивать голубую "крышечку" и прикручивать другую голубую "крышечку" и что примечательно диаметр шлангов у скимера и пылесоса разный, соответственно просто скинуть шланг получается но смысла в этом нет, они просто не подходят друг к другу
  7. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Я думаю что он ездит баламутит, фильтр работает соответственно возможно засоряется и снижается давление воды на выходе. :faq:
  8. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Подождите, на форсунке накручена голубая крышечка с соском на этот сосок надет шланг который идет на скимер так? если да то я отсоединяю шланг от самого скимера, да диаметр шланга от скимера 32мм, а от пылесоса 38мм, соответственно 32 легко входит в 38 просто я сую поглубже:aga:, и все это замечательно держится.
    Нашел фотки если интересно то выложу.
  9. MaxVM
    MaxVM
    MaxVM
    Самара
    Видимо немного не так
    Диаметр шланга у моего скимера больше чем шланга пылесоса, вставить то их конечно можно, но процедура такова:
    1 вар. - вынул скимер или подлез к его нижней части, скинул шланг, вставил шланг в шланг, процесс попер, вернул все в зад
    2. вар. - открутил крышечку с соском прикрутил крышеку с другим соском, процесс попер, вернул все в зад
    Я же хочу минимизировать телодвижения
    Просто повернул один или два краника и все сосется
    Появилась мысля в голове, что для данного дела теоретически должен подойти в качестве крана, кран от 1m3 белой/квадратной бочки, вопрос только с резьбовыми соединениями. Сегодня постараюсь проверить. Если кран смогу отвернуть:):)
  10. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    У меня вариант №1
  11. Lale11
    Lale11
    Lale11
    MaxVM, А откуда у Вас воздух? Вы на сухую все прикручиваете? Водой не заполняете?
  12. Lale11
    Lale11
    Lale11
    MaxVM, А мы сделали переходник из трубы ПНД кажется.+ чуть изоленты. Скимер вытащила/ шланг от пылесоса вставила- секунды. Есть еще какое-то подключение прямо в скиммер, но не колба. Точнее не помнюююююююююююю
  13. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Rash1, выложите пжл. фото
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
  15. Paha
    Paha
    Paha
    Тоже так делал-очень муторно.
