1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Fakeoke
    Fakeoke
    Fakeoke
    один винта который прижимает бошку к колбе и снимается бошка. больше ж ничо не надо...
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вот тут одним винтом не отделаешься :)]
  3. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Бествей 58499. 8327л/ч, на 20кг песка. Естественно он фильтрует до такого состояния, хоть с песком, хоть с шариками, мой 33 тонный бассейн. Выбрасывает песок, написал не в бассейн, а при обратной промывке
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Хорошо пошутили в бествее. 20кг на 33м3 - это им ИИ подсказал? :)] Минимум 40кг. 8м3/ч при мощности 280Вт - сказки дядюшки Ляо. Немецкий Badu Magic II/8 400Вт при такой же производительности.
    Но тут важна площадь фильтрации. Вроде бы диаметр фильтра 320 мм, значит площадь фильтрации - 0.08м2. При производительности 6.8м3/ч скорость фильтрации будет 85м/ч - Это очень много! Должно быть в диапазоне 40-50 м/ч. Отсюда плохая фильтрация и вынос песка при обратной промывке. Уменьшать производительность насоса или, что намного лучше, увеличить площадь фильтра.
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Что я делаю не так? Песок у меня примерно 9-й сезон. Промываю исключительно штатным способом. Года четыре назад засомневался в уровне - открыл - уровень ок. Закрыл обратно и вообще не открываю: в конце сезона промыл, бочку ногами оттолкал в сторонку и на этом все.
    Сугроб сошел - промывка, трамбовка и поехали дальше...
  6. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Без понятия, но эта еле уловимая муть исчезает только при замене песка. Химия не помогала и в осадок не сбивалась.
  7. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Не надо 40кг, я и с 20кг достаточно намучился. А фильтрация у меня отличная. А про обратную промывку писал, что если штатно промывать тонким садовым шлангом, тогда песок не вымывается, но хорошо не промывается, а если толстый там такой напор, что за промывку килограмм песка вылетает
    В общем, поменял на шарики и более чем доволен. Бассейн, как слеза младенца, хоть с песком, хоть с шариками. И самим фильтром тоже очень доволен. 11000л/ч, мне точно не нужно, если смотреть бествеевские или интековские фильтр-насосы
  8. hof
    hof
    hof
    Какой робот-пылесос может быть подсоединён ко входу в фильтр?
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Например Интекс 50-й
  10. hof
    hof
    hof
    ZX100 подключается к выходу, правильно?
  11. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Да
  12. Fakeoke
    Fakeoke
    Fakeoke
    Купил я зх300 и подключил чтобы он сосал в фильтр
    Есть насос 11к с шариками
    В итоге шланг он пылесоса тупо сминаетсч от насоса видимо слишом хорош. Че делать то?
    Или шланг надо не такой хлипкий)
    Или надо его к выходу подключать и сетку каждые 5 минут что ли чистить?
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    К выходу, и инструкцию читать :hndshk:
    А уж чистка сетки - это сугубо индивидуально, но это устройство больше подходит для поддержания чистоты.
    Ps: по этой теме поиском воспользуйтесь.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сетку какую ? На выходе в бассейне, я ее совсем выкинул.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Скорее фильтр в роботе который. И да, при запущенном бассейне её можно и каждые 15 минут чистить. Нужно чаще фильтровать, что б реже ее чистить. Но у нас, только по выходным, это возможно.
