1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Сколько кг засыпка бака?
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    100% рабочая схема. Плюс эффективно включать в это же время ФУ, чтобы отфильтровывала поднимаемый "мусор" (он будет в любом случае).
    Ps: в прошлом сезоне подключал zx300 через дренажник, надоело + для теплового насоса требовалась бОльшая производительность насоса ФУ, в итоге сменил ФУ на 9000кубов
  3. harperblues
    harperblues
    harperblues
    Буду пробовать, на этот сезон попробую, на следующий может насос прикуплю мощнее. Всё-таки посоветуете zx300? Как-то вяло он по бассейну ходит на видео смотрел
  4. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    В целом да, работает медленно, но все-равно очищает дно нормально. Zx100, гораздо быстрее и дешевле, хоть и на стенки ни лазает. По мне, особо толку от чистки стенок zx300, не заметил
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это не робот, если нужна гарантия уборки 99% поверхности, тогда смотрите робота на акб с программой или ее подобием.
    ZX любой может физически не обрабатывать часть поверхности за все время работы. В целом же доволен, но только если оставлять на ночь или дольше (убирает, а точнее поддерживает чистоту - это факт).
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Быстрее да, но оценить бы влияние скорости на качество уборки...
  7. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    На ютубе есть канал "просто про бассейн", человек несколько роликов снимал про эти 2 пылесоса. Они у него оба работают одновременно. И он говорит, что zx100 намного шустрее и толковее убирает
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    10 кг песка.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Тогда безусловно промывка в таре не проблема, сам так делал прошлый сезон. А когда 30, 50 и тем более под 100кг уже схема не рабочая. :hndshk:
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Да ладно нерабочая, еще как рабочая:super:, полная фляга песка, и вуаля песочек как с магазина на третий сезон заехал, после промывки обраткой за 15 мин. :)]:super: Для идеальной фильтрации бассейна без вынимачки. :)]
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Рабочая конечно, но оборот (засыпка/промывка) 10 и 50кг не раз по ходу сезона - две большие разницы.
    Другое дело такая ("ручная" разовая) промывка (большого объёма) по завершению сезона :super:
    Или же при сливе бассейна промывать песок штатно в ФУ можно куда дольше 15 минут:)
    Ps: с другой стороны, при адекватной стоимости песка, его и менять можно (300-400р за 25кг).
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Какой еще оборот :faq: Как засыпал пару сезонов назад и все, в прошлом сезоне была два раза всего промывка и без всякого оборота, только с подключением шланга, сложно вести диалог с теоретиками, пошел сплошной троллинг. :)]Да и можно ссылку за 300 р 25 кг, для бассейна :)] Народ тут сразу подобную халяву фантастическую раскупит.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Песок второй сезон. Сейчас, дождями, налило в бассейне воды выше скиммера. В выходные буду сливать методом обратной промывки ФУ, что б не зря воду лить.
    Песок в марте заприметил. 550р за 20кг. Пока думал, в апреле резко стал 1200р. Дешевле 1000р за 20кг более не видел.
  14. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    А я в этом году отказался, от песка, в пользу синтипоновых шариков. Гораздо удобнее. Раз в 2 недели вынул, новые засунул, а старые в стиралку. Песок замотался мыть в ручную, каждые 2 недели. Если пользоваться обратной промывкой через тонкий шланг, как мертвому припарка, хватает на несколько дней и снова давление высокое. Если 32см шланг диаметром, эффективность отличная, но песок вымывает прилично. И мне песка хватает на сезон, при работе насоса 12ч, в сутки. На второй сезон песчинки уже идеально не фильтруют и остается как легкий туман в воде. Наверное вода их скругляет, со временем.
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Очень удобно разобрать и открутить все подводящие трубы! :)]. Если всё на гибких шлангах, тогда может быть.
    Можно узнать производительность насоса и площадь фильтрации? Правильно выбранная ФУ песок не выбрасывает и фильтрует до состояния "хрустальная вода".
