1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Где то на форуме, мне попадался пост о переделке пылесоса ZX300. Там у форумчанина была похожая проблема и в итоге он решил ее установкой на пылесос колес большего диаметра. Подробности были в нашей переписке. Попробуйте поискать тот пост:)
  2. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    INTEX ZX50 (2807) стоит на месте, не едет, буксует.
    Столкнулся с проблемой у данного экземпляра. Купил новый. Фильтр установлен BestWay 58400 (3,78 куб/час) на циркуляцию (чтобы не гудел фильтр) последовательно стоит OASIS 25/6 (2,4 куб/час), по паспорту все нормально, мощности должно хватать, но как не пытался, не получалось его запустить. В итоге нашел проблему. теперь он ездит и от одного циркуляционного насоса в режиме рециркуляция при выключенном фильтре.
    На соединительном фитинге (который прикручивается к впускному фланцу (у zx50 именно к впускному) так же подмотал, так как там то же не было герметичности. Вывод данной проблемы получается такой: не герметична всасывающая магистраль (почему-то с завода не предусмотрели) и насос (фильтр) пытается всосать воду через пылесос создавая как бы вакуум между пылесосом и дном бассейна, при этом колеса прижимаются с силой к дну и начинается движение, а в заводском варианте из-за не герметичности всасывающей магистрали он начинает подсасывать воду через 3 указанных мною места, тем самым сила всасывания в нужном месте (между пылесосом и дном) уменьшается в разы и отсюда проблемы с движением.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    - Фильтр на нижней границе рекомендованного. Возможно не хватает.
    - Скользит по илу на дне) Ну это так, намек, что лучще шваброй и за борт.
    - Из-за такого количества ила мощность фильтра может просесть и возвращаемся к п. 1.
    - Может что-то еще или иначе, но я с этими моментами сталкивался.
  4. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Сейчас даже на циркуляционном насосе одном мощностью 2,4 куба ездит не буксует
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Как отработала новая ось сезон для 300-го пылесоса ?
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Никак :)]. Я ещё в прошлом году купил Zodiac RT 320.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Для 300- го есть файлы еще 3D ?
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Что имеется в виду? В моих сообщениях есть файл zip, в котором лежит ось и переходник в формате 3mf/
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Да это видел, думал ремень и шестерни есть.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
  11. djvan
    djvan
    djvan
    Здравствуйте. Помогите выбрать пылесос для бассейна. В этом году поменял бассейн на круглую лагуну 4,5 метра и хочется пылесос, которые и дно будет чистить и стенки с ватерлинией. Вроде как не все пылесосы корректно по стенкам круглых бассейнов ползают? Сейчас использую аккумуляторный kokido delta (только дно чистит) - аппарат три года отработал отлично (за свои 16к, за которые его покупал), но в этом году полетела зарядка и подключил блок не на 8,4 вольта, а 12 вольт - собственно зарядил пару раз таким, а потом купил 8,4 - но теперь аккумулятор разряжается минут за 20 (а раньше больше часа ползал) - ну и решил не ремонтировать, а купить что нибудь посовременнее. Выбор сейчас огромный - тот 20 тысяч до 3 миллионов, но хочется уложиться в 50к. Все равно аккумулятор или проводной. Основное требование - чтобы фильтр можно было отдельно вытаскивать (а не пол пылесоса тащить на промывку). Пока вроде склоняюсь к wybot C1 - на алике можно за 42 тысячи взять - в бюджет отлично укладывается. Но может чтото получше можете посоветовать? Проблема в том, что на участке много берез - и постоянно летят бруньки, и листья - в скиммер не все попадает, да и много по ватерлинии остается, а потом на дно опадает...
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Autodesk fusion 360 работает ? У меня только нв 30 дней.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Да. Хоббийная лицензия. Иногда для входа нужен VPN, но работает без него.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Не знаю что такое хоббийная, нет на сайте такой ? Без VPN не работает, только on-lain дали месяц.
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
