1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня аналогичный лет шесть уже правда Bestway 58212 проблем нет.
    https://bestway-store.ru/catalog/1396/54577/
    есть ещё https://bestway-store.ru/catalog/1396/54582/
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Естественно через рамки подкладки. Взял гибкое стекло, буду пробовать.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я на своём где были соски на 32 вырезал отверстия на 38 и ещё два отверстия на 38 под второй насос.
    Года два стояли без усиления потом приклеил усиления в виде шайбы из ткани ПВХ с двух сторон, клеем для ПВХ особой разницы не увидел. Ткань брал где тенты для фур делают, клей в рыбацком магазине для надувных лодок. Клеил так намазывал клеем наклеивал шайбы заранее из ламината (можно толстой фанеры) изготовил шайбы чуть больше заплат. Накладывал их изнутри и снаружи в отверстия заводил две струбцины и сжимал их, потом ещё строительным феном прогревал .
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    зачем вы грели ... струбцины? если греть надо клеевой слой. обычно у всех греть надо до фиксации. в некоторых клеях и чуток после. и сжимать струбцинами не надо - надо прикатывать минуту хотя б
    к клеям подобным продается еще отвердитель - качество шва еще лучше будет
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    и там значит колба так же крепиться двумя выступами за два выступа 3 см длиной и толщиной в 2мм? в итоге любая вибрация-тудымасюдыма их легко раскручивает (главным образом при обработке углов и боковин, может колба цепляет за них). хотя первоначально сильно затянуто, но пластик колбы сам хлипкий, эти 2мм не держат, а 3см захода плоского (не под конус или еще как) не достаточно для фиксации.
    убогое решение.
    кто-нибудь видел в продаже другое? вообще есть вменяемые производители оборудования ? или там цена как у чугунного моста?
    upd
    Нашел ! мне оказывается нужна просто щетка с поворотным механизмом. без дурнины этой, колб и прочего фуфла. оказывается те щетки и с утяжелителями, и широкие (20см) и длинные есть (40см). и треугольные, и овальные. какое же днище продает бест вей и интекс.
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я грел не струбцины, а ламинат который стягивают струбцины. Через ламинат тепло как раз и передаётся клеевому слою.
    Естественно сначала прикатал подкладывая лист ламината потом зажал прогрел на сутки оставил. Всё делал на бассейне с водой спустив воду ниже форсунок.
    Вот мой пост там и фото клея есть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28670120/
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня какой то аккумуляторный пылесос на штанге остался от прежних хозяев дачи. Надо поглядеть и проверить.
    А что нашли то?) Можно ссылочку, для понимания, что искать.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ну не знаю который год по весне собираю грязь не чего не отвинчивается, там же вставляется внутрь сетка с резиновым уплотнением при соединение уплотнение сжимается потом распирает и не даёт откручиваться. Как то так.
  9. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Чтобы дальше рваться не началось.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну так гибкое стекло не порвет. Да и вообще, эти усиления, делают таким же полотном/заплаткой от бассейна. Кто с двух сторон, кто с одной. И всё норм.
    И, что бы не было пути рваться, нужно резать так, что б углов не было острых. Всё полукругами, да же для прямоугольного отверстия под внешний скиммер, т. е. сглаживать не много в углах рез.
    В общем, всё будет норм!
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    https://www.wildberries.ru/catalog/161353933/detail.aspx
    и подобные
    Нафига я купил интексовский набор для, как оказалось, НЕухода за бассейном?
    полно нормального качества. и главное - удобные
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    там 2-3 метровый рычаг штанги против вашего смешного уплотнения.
    короче, это фуфел. набор фуфел. интекс и ваш бест вей фуфел.
    ничего приличного у них нет в ассортименте. дешевый ширпотреб китайского 20 летней давности качества (резинки я уже там поменял - они в нее забыли что-то (а может вообще все забыли) добавить и она от воды бассейна распалась на мелкие кусочки).
    я для себя открыл мир бассейных принадлежностей иных компаний ! вауууу!
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    НУ как бы тут рычаг наоборот работает. Усилие ослабляется, ибо точка опоры у вас в руках. т. е. на коротком конце.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хм, а вот такой вариант подключения, меня заинтересовал. У меня робот ZX300, который работает не от всасывания, а от выброса воды из фильтра. А в этом случае, можно будет подключиться к скиммеру и быстренько или локально с середины (после круговорота) собрать мусор и не ждать, пока робот проелозит по всем стенам и дну. Для быстрой, так сказать, очистки по приезду, например. Спасибо, кинул в корзину :hndshk:
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Может вы просто не умеете готовить рыбу. :) Я полностью своим удовлетворён.
