Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Эмм, а я то и не знал. ;)
    Бостичем 15-м по 3 гвоздя в пласть.
    Уже третий сезон пошел, стоит все и не выпадает. :super:
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Может повезло в том, что доска от Тома Соейера была сухая, а если и не очень то год у меня в сарае лежала и досохла.
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Я видосы про финских плотников смотрел. По моему у нас тут, в теме каркасников. Там бьют планкен на фасады, обычным барабанником и потом дырки замазывают шпаклевками и красят стены плотной краской; типа синей, зеленой или серой. Все быстро: бах- бах и держится хорошо. Можно наверное и 16-м калибром, но тут как повезет. Все ж таки гвоздик тонкий и шляпка мала. Хотя я до покупки нейлеров, бил молотком финишные гвозди 70-ку. Прибивал ими толстую вагонку на внешние стены сарайки. 6 лет прошло с тех пор и ничего не отвалилось. А в своей бытовке, тонкие вагонки на второй неделе с покупки, покрутило. Многие отошли от стоек. Я их, на саморезы пришпандорил. Так, планки порвало в местах крепления. Все опять покрутило и не помогли, саморезы даже. :)
  5. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Это, вам повезло, что или бостича 21 или гвоздей к нему у вас не было. А то бы, наколотили делов:)]
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Есть и 21 бостич, и гвозди к нему. Только специально под фасад покупал финишник 15-й им и работал.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    15й и 16й калибр - очень большая разница.
    Имитация бревна у меня нормально стоит с 15-м калибром, а вот заборные доски от движения мизинца отлетают, тоже 15-м прибиты.
    А вот 16й ни в коем случае на наружку бы не стал использовать.
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Похоже придется колотить бостичем (и делать двойную работу.
    Сначала покрасить, потом прибить, потом зашпаклевать, затем покрасить еще раз.
    Либо сначала бить, а потом шпаклевка и на два слоя краска. Второй вариант я даже не рассматривал еще, если честно. Надо подумать
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Грунтуете, красите, бьёте с насадкой, красите
  10. Axl
    Axl
    Axl
    Obninsk
    Всем доброго времени суток!
    Можно потолок лиственницу штиль 14х115 бить метабовским гвоздем SKN 35 NK? Два гвоздя под углом в шип, шаг обрешетки 60 см.
    Заранее спасибо!
  11. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Здравствуйте, подскажите есть ли аналоги у BOSTITCH BTFP72156 Smart Point 15GA? с таким же удобным носиком, но желательно дешевле :)
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    поправлю модель - 72155. Указанная вами 72156 использует гвозди типа FN, которые редкость в старом свете. (если можно - то тут Финишные гвозди (14, 15, 16, 18, 23 калибр) (49) - краткое описание финишных гвоздей. Если нет, то сотрите плиз)
  13. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    да, извиняюсь я ошибся. 72155 Спасибо.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Лично я из ассортимента других производителей не видел удобного носика для 15-го калибра(
    Хитачи и его клон Реалкей имеют круглую опорную пластину, Панерексы и Трасти выпускают только до 50мм длиной, Деволт - ну это брат близнец Бостича. Фриман - круглая пластина. Оптима - реалкей в другом цвете... В общем ничего с удобным носиком(
  15. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Pavsha,
    Вопрос про монтаж вертикальной вагонки в высоком помещении (когда до верхних точек крепления с пола не дотянуться). Есть ли способ уменьшить количество восхождений на стремянку для каждой доски вагонки? Или такой фитнес неизбежен?
