Фундамент под дачный дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем hoook, 18.08.10.
  1. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Господа! Прошу совета.
    Прочитал все темы на форуме на интересующую меня тему и никак не могу определится. Вводные.
    1. Дом 10х10 м с гаражом в цоколе. Каркас (может быть сруб). Возможно будет облицовываться кирпичем.
    2. Фундамент монолитный ж/б мелкозаглубленная лента на 50 см. в виде перевернутой буквы " Т ". Толщина нижней части ленты 50 см, толщина верхней части ленты (цоколя) 20 см.
    3. Грунты не знаю, Но не торф и не песок. Скорее всего суглинок.
    4. УГВ скорее всего на глубине около 2 м. У соседей так, но их участок ниже. Ходил с прибором для определения воду (рамки), так они сходятся через каждые 3 м.
    5. Под лентой буду делать подушку из пгс толщиной минимум 30 см. Траншея под ленту будет 80 см. с обратной засыпкой песком.
    6. Фундамент утеплять не хочу. Не вижу смысла.
    При расчетах на пальцах определено, что давление на грунт в самой нагруженной части фундамента, не превышает 1 кгс/см2
    Прошу:
    1. Дать заключение
    2. Подсказать ошибки (если есть)
    3. Нужна ли гидроизоляция и зачем?
    4. Громко не ругаться.:)]
  2. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Спецы, АУ. Вы где?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если по пальцам :) , то не представляю облицовку кирпичем при фундаменте шириной в 20см. Имейте это ввиду, иначе потом будет "рак мозгов". Нужно грамотное армирование фундамента, нужна гидроизоляция между фундаментом и каркасом или срубом ( чтобы дерево не сгнило :) ). А главное считаю разведку грунта и УГВ. Желаю удачи!
  4. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    1. Облицовочный кирпич встанет на ленту снизу см.рис.
    2. Армирование будет 12 арматурой через 30 см по высоте.
    3. Нужно делать ГИ фундамента от земли?
    4. Лента толщиной в 20 см является цоколем.
    З.Ы. Попробуйте поставить дорожную плиту на ребро и ее сломать.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вообще=то, нецелесообразно выполнить кирпичную кладку от земли= влага и циклы заморозка и роазморозка доканает их. При выполнение стен гаража ж.б. монолитными армировать стоит двумя сетками 20*20см арматурой д.10, ва всяком случае, так армировали стены= требование проектной
  6. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    1. Облицовка дома это уже потом. Кирпич пойдет от уровня +1 м и выше. А до него фундументные блоки ручной кладки. Но вопрос не об этом.
    2. Армирование будет прутками а не сеткой.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вообще=то, нецелесообразно выполнить кирпичную кладку от земли= влага и циклы заморозка и разморозка доканает их. При выполнение стен гаража ж.б. монолитными армировать стоит двумя сетками 20*20см арматурой д.10, во всяком случае, так армировали стены= требование проектной документации. Дальше, если присутствует гараж, жилое помещение, будут эксплоатироватся зимой= нужна гидроизоляция фундамента. И последнее= я не ставлю под сомнение надежность цоколя ( стен ) в 20см. Если всетаки собираетесь выполнить кирпичную кладку, посоветовал бы использовать ее в качестве наружной опалубки цоколя ( стен ). Еще раз желаю удачи!
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    рисунки мелкие. Вентзазор предусмотрели? Утепление?
    Ладно. А схема армирования?
    Гараж будет холодный?
    Пока не на что - мало
    Между брусом и ж-б нужна.
    От земли не знаю. У меня вот сухо - не делал.
    ПГС под фундамент с какой целью?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ДА, стены гаража иначе будут мокрыми и крипичная облицовка тоже.
    Вместо монолит + облицовка кипичем я бы сделал из хороших пескоцементных или керамзитобетонных с лицевой стороной блоков.
    Удачи
  10. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Пока интересует только фундамент. Его устойчивость и прочность.
    Схема армирования:
    1. Рабочая арм. на нижней ленте шириной 50 см 2 горизонтальных ряда по 4 шт.
    2. на цоколе она же ряд через 30 см по 2 шт
    Гараж будет неотапливаемый. Но под облицовкой будет утеплитель.
    ПГС под лентой - для минимизации вертикальных сил пучения грунта.
    ГИ интересует от земли. Не хочу ничего прокладывать под низ фундамента. Стены ленты и цоколя промажутся типа битумной мастики. И вопрос нужна ли ГИ между землей и лентой. Если ее не будет то насколько это критично?
    Облицовка будет от уровня +1м и выше, а до нее пескоцем. блоки. Чтобы небыло влаги будут продухи. Никак не могу догнать, нужно ли утеплять цоколь?
