Вопрос знатокам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем romashibaev, 18.08.10.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Две посудины с водой.И губки для мытья посуды. Одной мочим, второй-протираем насухо. Перед этим, тряпкой сухой протираем все кирпичи, что бы сбить большую грязь. Обычно с трех подходов все получается
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Можно использовать губку для мытья машин и финишировать водой с добавлением 6% уксуса (пару колпачков на ведро воды).
  3. Ластовка
    Ластовка
    Новодомовладелец
    Ластовка
    Новодомовладелец
    Кондопога
    Доброго времени суток! Хотелось бы обратиться за советом к знатокам печного дела. Суть вопроса в следующем: С недавнего времени стал счастливым обладателем не нового частного дома (сбылась мечта идиота). В доме, соответственно стояла не новая печь. Возраст примерно 20-30 лет. Снес старую варочную плиту и на ее место поставил новую красивую "финку", размерами 2/3 от прежней (Имеется в виду ширина, в остальных габаритах такая же). Нашел какого-то "печника", он мне её выложил внутри шамотным кирпичем. Вообщем вроде бы все ничего. Тяга отличная - чуть дрова не поднимет с колосника, но... Во время топки при открывании дверцы в дом валит дым. Не сказать чтобы сильно очень, но довольно прилично. Этот момент создает некоторые неудобства. В доме маленький ребенок - 10 месяцев. Скажите пожалуйста, можно ли это как-то исправить, и с чем это связано? Заранее весьма признателен.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    фотку и не одну
  5. romashibaev
    romashibaev
    romashibaev
    Ярославль
    Да без фото не разобраться!
  6. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Обычно, если перед открытием дверки, открыть задвижку и дверку вначале открыть немножко и только потом полностью то дыма не будет. А насчет покрытия для кирпича это "качественная работа" самое лучшее покрытие а за совет спасибо.
  7. romashibaev
    romashibaev
    romashibaev
    Ярославль
    Дорогие мои коллеги! Учите физику.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможные причины выброса дыма:
    1. сырые дымоход и (или) печь
    2. Неправильная конструкция топливника;
    3. Недостаточное сечение дымохода.
    Исправлять нужно после того как точно будет установлена причина дымления.:hello:
  9. romashibaev
    romashibaev
    romashibaev
    Ярославль
    Ластовка!
    А на каком уровне у вас плита от верха топочной дверцы. И какое сечение трубы и её высота, и опять же фото требуется.
  10. LEON5
    LEON5
    LEON5
    Измаил
    Добрый день.
    Печка полугрубок. Была вымазана глиной. Решил придать ей благородный вид.
    Штукатурить отсоветовали. Думаю отремонтировать глиняные швы, затем на растоянии 2 см из кирамического кирпичика шириной 7 см выложить красивую стенку.
    Прошу специалистов прокоментировать.
    С уважением, Леонид.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вы сделаете теплоизоляционный кожух для печки. Будет отдавать тепло очень долго, но очень слабо. Считаю не хорошим решением.
