Емкость для воды из фанеры
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Billys, 18.08.10.
  1. Billys
    Billys
    Billys
    Получилось разжиться ламинированной фанерой, оставшейся от опалубки. И возникла идея сделать из неё емкость для воды - на полив, на хознужды. Объём планирую 1 куб.
    Как более грамотно обработать фанеру, стыки - чтобы емкость прослужила не один год?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У меня есть два варианта:
    1. Обложить изнутри керамической плиткой.
    2. Обшить изнутри металлическими листами и заварить все стыки.
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    У меня третий - использовать как опалубку и отлить емкость из бетона.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И получится каша из топора)
  5. Billys
    Billys
    Billys
    На первом месте стоит бюджетность. Так как иначе можно купить стальной лист 2 мм и сварить из него. 30 лет прослужит точно.
    Так-же посмотрел объявления. Б/у емкость на 1 куб у нас можно прикупить за 2 тыс. руб. + самовывоз.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По бюджетности можно использовать опыт североамериканских индейцев. Они выкапывали ямку, устилали её шкурой убитого динозавра и заливали водой. Потом кидали туда разогретые в костре камни и варили мясо.
    Мясо Вам варить не нужно, поэтому вместо шкуры можно использовать полиэтилен, а яму вырыть большую. Получится хорошая ёмкость. :)]
  7. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Получится пруд :)]
  8. al123
    al123
    al123
    Тула
    У меня единственное возражение - 1куб для серьезного полива очень мало.
  9. Billys
    Billys
    Billys
    Емкость будет стоять на крыше сарая для обеспечения самотёка. Поэтому вариант с ямой не подходит . А насчёт полиэтилена - идея хорошая!
  10. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    Как вариант, выложить рубероидом, промазать стыки смолой, а уже сверху пленку ПВХ.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну а если серьёзно, неужели Вы не найдёте более рациональное применение для лакированной фанеры. Может ещё где-нибудь пригодится, для более стандартных целей? Зачем её портить. Как ни обрабатывай, она всё-равно останется фанерой, тем более, под открытым небом.
    Но если уж так хочется, промажьте её битусолом хорошенько.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Billys, рекомендую использовать ламинированную фанеру по тому же назначению, что она использовалась и до этого, а именно в качестве опалубки для строительства бассейна-накопителя.
    Удовольствие - это дорогое, поэтому возьмите б\у ёмкости о которых вы упомянали, например в количестве 3-х экземпляров - этого будет достаточно для организации полива 6 соток (норма расхода на полив в сутки 500-600 литров на сотку). Вот это и есть нормальное бюджетное решение!
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ну всякого видел и слышал, но фанеру и воду скрещивать. .
    Это то же что носить воду в ладонях...:)]
    Ну есть же уже готовые решения!
    http://www.emkost.ru/02/index.html
    http://www.plast-zakaz.ru/bocki/
    Ну да, сейчас предвижу ответ типа:
    - Да Вы что, это же дорого!
    - Ну да , не дёшево.
    - А где мне столько денег взять, да и вообще проще советовать а мне решение нужно!
    - Так это и есть решение, причём готовое и очень практичное!
    И таки скажу больше. Зачем изобретать велосипед? Он уже давно есть!
    А всё нормальное стоит своих денег. Нервы и лекарства от них стоить будут дороже...:)
    С уважением
  14. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Именно - зачем изобретать велосипед? Корпус яхты, длиной 40м склеен из
    экструдированного пенопласта, толщиной 30мм. И армирован 5-6-ю слоями
    стеклоткани с эпоксидкой. Если 8-10 слоев стклоткани - можно идти на ней на
    айсберги не опасась повторения судьбы Титаника.
    Итого берем ЭППС, клеим из него емкость нужных размеров и формы и армируем
    стеклотканью. Хоитим - бассейн сделаем - хотим накопительный бак - хотим -
    шкафчик не стандтной формы или раковину на кухню... :)
  15. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Можно уточнить чем клеим, пожалуйста.
    И стеклоткань снаружи или изнутри?
