1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Очень просим !
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день!
    Уточните пожалуйста, почему в качестве каркаса под ГВЛ Вы выбрали мет профиль? вариант сделать его из дерева (хорошо обработанного) не рассматривали? что повлияло на принятие такого решения?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Есть четко прописанные техпроцессы Кнауфа, зачем экономить 3 копейки с возможность получить катастрофическая ошибку. Да и по нынешним временам высушенный срощенный калиброванный брусок будет дороже. Еще, что то все думают про дерево только что оно может высохнуть и не учитывает влажностное расширение-удлинение. Если ваша тщательно высушенная до 6-8% наберет влажность до 12%, ее размеры изменятся на 1%, а это 3 см на 3 метрах. Это вы видите каждый год летом на слегка неправильно установленных дверях - они не закрываются.
    Так что ставьте металл без сомнений, экономить будете на другом
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Я правильно понимаю, что это в полной мере относится и к каркасной мансарде? тоже все через профиль?
  5. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Вариант из дерева возможен, но из правильного дерева. Финские производители поставляющие клееный брус рекомендуют/поставляют для "плавающих" каркасов клееные бруски 38х60. Этот материал у нас известен как ЛВЛ-брус. У них он называтся Kerto. По сравнению с металлом каркас намного жестче получается, т, к. на кручение брусок жестче чем п-профиль.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    ЛВЛ брус, базовая цена 30000 р м3, ,получается палка сечением 38 на 60 стоит 60 р м. п. Стоевая для ГКЛ из толстого металла (0,55) стоит у нас 30 р м. п. Жесткость на кручение неактуальна, все равно крепления к стене через 30 см
    Про мансарду как то сложно сказать, вы хотите каркас для ГВЛ ввязать в силовой каркас ?
    Еще раз скажу - есть сайт кнауфа, на нем расписаны все техпроцессы, вплоть до количества саморезов, делаешь как написано и будет счастье.
    Кстати, из последних наблюдений, в брусовых домах нормальные бригады стали под плитку ложить двойной слой ГКЛ или отказываются от гарантии .
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    На каркасной мансарде планирую зашить всё ГВЛ под покраску, вроде как у вас..но не могу понять достаточна ли жесткость деревянной каркасной конструкции для монтажа на ней ГВЛ или нужно использовать профиль? может ещё какой способ есть?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вам к "каркасникам ", есть тут на сайте Роракотта, спец из Канады .
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Пойду пообщаюсь!
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Собачатник построил. Три недели вечерами + выходные. Пробурил 4 дырки в земле, залил столбы, обвязал квадратной трубой, типа фундамент. Потом каркас и обшил профнастилом. Размер 5на3 .Осталось жестянки к крыше прикрутить
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Решетчатое заполнение с калитками то же самопал? Не похоже ;)
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все самопал, квадратная труба 15 на 15, стенка 1,5 и прямоугольная 40 на 20 стенка 1,5. Инвертор, электроды 2 мм "ОК 46". Зачистка швов снаружи. Больше всего времени ушло на эти решетки
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    "Доктор Форумхаус"
    Жарища у нас тут стоит, за 30с. Два висячих горшка за день чуть не погибли, видимо утром не успели полить.
    Будем делать панельный полив.
    Был куплен набор для капельного полива "Жук". Привёз с работы 100 литровую банку из под лака. Труба квадратная осталась от решеток.
    Сварил раму под бочку, повесил выше цветов, смонтировал " Жука". Запустил, печалька - жук льёт, как и написано в инструкции, 2 литра в час. Т. е. в сутки на один горшок почти 50 литров. Попробовал регулировать общим краном, не пролучается - если впервом горшке капает, то в последнем совсем нет, если в последнем капает, в первом струей бежит. Нужна индивидуальная регулировка каждой соски.
    Решил за 100р - 4 медицинских системы. В Жуковский шланг идеально вставляется колбочка, где капли видно, потом регулятор и соска в горшок. Настроил капля за 3 сек, это около 2 литров на горшок в сутки. Бак примерно на неделю
    Прозрачный шланг с быстро разъёмом- для заполнения бака, чтобы наверх не лазить
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Поговаривают, что в прозрачных трубках под воздействием солнца со временем начнется своя жизнь, зазеленеют они...
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    На одно лето точно хватит.
