Насос для водоснабжения, колодец на плывуне
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем a777aa, 18.08.10.
  1. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Здравствуйте!
    Имеем неглубокий колодец - всего 4 кольца в земле, 5ое наверху.
    Воды 2 кольца. Если качать, то набирается быстро обратно.
    Пол кольца часа за 3
    Колодец на плывуне, дальше прокопать не смогли, специалисты с форума советуют дальше не пробовать
    Какой насос выбрать для водоснабжения дома для ПМЖ?
    Пока посмотрел Grundfos SPO.. смущает только, не для чистой ли он воды?
    В колодце, надеюсь, чистая, конечно, но вдруг песка подзатянет немного.
    Или на другие насосы стоит посмотреть, дренажные и тп?
    Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, при двух кольцах есть большая вероятность подсоса механических примесей со дна колодца даже при подвесе насоса не ниже 1-го кольца. Со временем плывун будет затягивать первое кольцо и в такой ситуации с большим количеством примесей с сохранением рабочих свойств могут справится только вибрационные, винтовые (например Водолей НВП) и дренажные насосы. На мой взгляд ни один из этих типов насос нецелесообразно применять по разному роду причин: малая производительность или малый напор.
    Поэтому примените, Водолей БЦПЭ с напором необходимым для вашей системы водоснабжения с подвеской его в металлической или пластиковой трубе с диаметром на 1/3 больше диаметра самого насоса в горизонтальном положении на уровне не ниже верха первого кольца колодца.
  3. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Спасибо за совет!
    А импортные насосы не советуете? Или водолей ничуть не уступает?
    А насколько критичен напор насоса, если он будет качать в гидроаккумулятор, а оттуда уже планируем насос, который будет обеспечивать нужное давление в доме?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    При достаточном напоре первого насоса второй насос теряет смысл.
  5. xserg
    xserg
    xserg
    Собственно, гидроаккумулятор и обеспечивает давление в доме, величину которого задает реле давления. А создавать его должен именно насос в колодце или там станция...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Водолей просто дешевле...
    Из гидроаккумулятора ничего не качают. По-видимому, Вы имели ввиду накопительную ёмкость?!
  7. a777aa
    a777aa
    a777aa
    А этого давления хватит, чтобы до второго этажа, например, докачать?
    Вообще, я думал это одно и то же, ГА и накопительная емкость)
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заводские настройки реле давления 1,5-3,0 бар, если в метрах вертикально вверх от 15 до 30 метров, если на первом этаже потолки не 15 метров то хватит:)].
  9. a777aa
    a777aa
    a777aa
    А из линейки Grundfoss, какой бы Вы посоветовали насос? Или они значительно более прихотливые к чистоте воды, чем Водолей, например?
    Или не grundfoss, а других известных зарубежных брендов?
    Спасибо
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему посоветовал Водолей, потому что будет не так жалко его "хоронить" после воздействия абразива. Совсем другое дело Grundfos...:(
    Лучше уж в таком случае применить такой насос или такой.
  11. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Спасибо за рекомендацию!
    Позвонил по тлф на этом сайте, они рекомендуют серию NKM, по-моему
    Говорят, что этот насос можно всего 30см над дном погружать и сам насос всего 50см
    Сталкивались с этими насосами?
    Спасибо
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне не приходилось. Может кто-то на форуме работал с ним? Собственно - это обычный колодезный насос, наверное такой же как и у других производителей.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня джилекс сейчас висит в 30 см от дна. Полет нормальный... 1 м -это перестраховка.
  14. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Это просто серия у того же производителя Pedrollo, на которого Вы ссылку давали.. только в описании почему-то про песок ничего не сказано, хотя по телефону сказали, что этот отлично подойдет
    Ссылка на него
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если дилеры подтверждают надежность их работа в среде содержащей значительное количество механических примесей - значит нужно обратить самое пристальное внимание на их применение в ваших условиях! Мне просто нечего добавить к вышесказанному...
