Заборы и воры. Вандалоустойчивость
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Илья СПб, 07.08.07.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Интересно, какова эффективость шипов и т. п, в эпоху повсеместного отсутствия дефицита пассатижей, не говоря уж о болторезах и прочих ножницах?
  2. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Есть мнение, что заборы от добрых людей. Шпана лишний раз не полезет, побоятся штаны порвать.
  3. ЛевМаргаритович
    ЛевМаргаритович
    ЛевМаргаритович
    Есть такой вариант для надежности - поставить вторую линию забора. Это не шутка, а случай из жизни. 001.jpg
    Первая линия (пониже) общий забор поселка. Внутри собственник построил свой забор из профнастила, как ему захотелось.
  4. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    [QUOTE="поставить вторую линию забора [/QUOTE]
    Нужно третий ставить и 2-е контрольно-следовых полосы между ними соорудить, чтоб потом по следам искать воров.
    А тема подзаглохла, месяц уже нет как сообщений...
  5. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Замки, как говорят, "от честных людей", кому надо, тот залезет, вне сомнений. Вопрос защиты своего дома, дачи, в принципе, на мой взгляд нужно рассматривать через призму вероятности. Так, чтобы совсем невероятным воровство сделать у себя на участке - не получится. Но если нет замка и забора - то вероятность самая высокая, а если они есть, то она меньше, при этом с каждым дополнительным элементом вероятность проникновений будет снижаться, но не исчезнет совсем. Отсюда вывод - нужно подобрать для своего конкретного случая тот комплекс мер по защите, который будет оптимальным с точки зрения ценности охраняемого и затрат на этот комплекс мероприятий.
  6. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Во некоторых постах этой ветки есть упоминания элементов, которые заслуживают внимания.
  7. Семьфутов
    Семьфутов
    Семьфутов
  8. Семьфутов
    Семьфутов
    Семьфутов
    Установил по фасаду на профлист и за домом, на сетку Гиттера вот такие шипы завода Шипоград. Важно! На всех фото выше у шипов нет жёсткостный элементов и отгибаются они руками. На этих есть узлы усиления, как на штыке трехлинейки. Хрен с ними чего сделаешь
