Нужен совет по подключению с ЛЭП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем mersi, 17.08.10.
  1. mersi
    mersi
    mersi
    Очень нужен совет, тк сама уже разобраться не могу, что делать
    Суть проблемы в том, что купив участок 2 года назад в селе 30 км от МКАД у хозяина, который решил продать половину своего, была уверенна, что проблем к подключению к свету не будет, т.к и уверенность в том, что в 30-ти км проблем быть не может, да и сосед кинул временный провод от себя. Но этим летом, когда удалось поставить коробку и перекрыть крышу, он меня отключает и говорит, что включать не будет. Проблема в том, что практически все жители нашей деревни также продали половину своих участков и деревня как бы разделилась на две половины: верх и низ. Все ЛЭП идут по низу и для того чтобы подключиться нужно либо делать реконструкцию электросетей в нашей деревне, что может произойти не ранее чем через лет надцать, либо проводить через участок соседа, получив от него разрешение. Опустив лирику, скажу разрешение получила, но мне в Мосэнергосбыте сказали, что прокладывать кабель можно только в земле, но участки узкие 10 м и копать вручную 150м в течение 20 дней (условия договора с соседом) и укладывание бетонной дорожки на месте кабеля в эти сроки нереально. Так вопрос заключается в том, что возможно ли установка опор ЛЭП по закону по территории чужого участка, в случае наличия согласия соседа?
  2. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    Очень даже реально! Если копать не своими руками!
  3. mersi
    mersi
    mersi
    Конечно реально при наличие определенных сумм, но в таком случае я купила бы участок и с домом.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы узнайте сколько будет стоить опоры поставить, копать-дешевле, тем более на глубину 0,7 метра всего, по теории.
  5. mersi
    mersi
    mersi
    В том то и дело, что уже посчитала, чтобы столбы поставить ок 60 тыс, а выкопать траншею, сделать подушку, проложить кабель, закопать и забетонировать дорожку и все вручную и за 20 дней за 300 тыс переваливает
    Перерыла весь инет на предмет законов о разрешенных способах проведения кабеля на чужой территории, и ничего внятного не нашла. Подрядная организация говорит по верху можно, в местных электросетях говорят нельзя. Кто прав и на основании чего...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Блин, фиг знает кто там прав, но столбы поставить стоит 60000, а провод по ним протянуть и т.п.? Бетонировать (если такое требование и на основании какого закона требуют?) надо только на участке соседа, а вообще после засыпки кабеля можно закладывать кирпичом, тротуарными плитками или сигнальной лентой.
    0,7*150*0,4, если правильно посчитал объем извлекаемого грунта 42 м. куб. и сколько с вас хотят за извлечение этого объема и засыпки обратно?
  8. mersi
    mersi
    mersi
    60 тыс это с работой и кабелем, а по поводу рытья траншеи 700 руб м3 за срок в 14 дней, т.к должна по всем работам уложиться в 20 дней, 6 остается на сооружение песчанной подушки в 20 см под бетонирование, устройство опалубки, армирование и заливки бетоном дорожки размером 140 метров на 1м в ширину и 10 см в высоту (требование соседа в разрешении на прокладку кабеля через него) думаю, что весь расчет писать не нужно и так все очевидно:mad:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Сосед сумасшедший или я чего-то не понимаю (особенно по поводу бетонной дорожки сверху(?)). Рытье 42*700=29400, укладка кабеля 50-70 руб за метр-нормальная цена. Но бетонная дорожка-это что-то новое.
    Тогда да-ставьте столбы.
    (прокладка кабеля через чужой земельный участок) - забейте в поиск Яндекса именно так, со скобками.
    По крайней мере ясно одно, что есть какие-то ножевые кабелеукладчики-очевидно специальный автомобиль или подобие трактора.Можно узнать сколько стоит такая работа.
    В зависимости от назначения участка определяется глубина какой может пользоваться сосед, всё что ниже-его не касается.
    Письменное разрешение соседа для проведения работ и т.п. необходимо.
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Если собственник участка согласен то можно и землей и воздухом. Из опыта скажу что землей провести и уговорить гораздо проще чем на столбы на его участке. Бетонная дорожка требование соседа? По нормам такая защита кабеля совсем не обязательна.
  11. маркшейдер
    маркшейдер
    маркшейдер
    Щелково
    Знакомая ситуация, только не 150, а 200 метров и упертая соседка. Но подфартило найти двух местных ребят, все сделали за три дня, в итоге все остались довольны
