"Уходят" диагонали каркаса. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Левсан, 17.08.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ОСП9 прямо по стропилам это мало, особенно если шаг стропил 600 и более.
    В идеале - снять, набить обрешетку из дюймовки и накрыть снова. Если уже сделана черепица - то усилять как то изнутри.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Изнутри также зашить ОСП.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    изнутри где? вторым слоем?
    Где то в кровельном разделе мелькала таблица зависимости толщины ОСП от шага стропил, если не делать обрешетку.
    там 9мм допускалось только на очень крутых крышах. А так - от 15 до 18мм
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    А к чему шить? К черновым продольным доскам, на которых внешняя осб держится? Вообще, не целесообразней ли было внешнее осб сразу к стропилам крепить, а не через эти доски?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот та таблица. Сохраните мало ли пригодится. Так еще не известно как они саму м/кров. укладывали и крепили
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С основание под кровлю понятно. 430 мм между стропилами для ОСП 9 мм, так я с Roracotta договорился :) В данном случае, обрешетку, конечно надо усиливать.
    Думаю, это возможно.
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Еще немного фото по каркасу
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А что там за волосы торчат? Паклей чтоли затыкали? ::
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Войлоком... :close:
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    (тут нет смайлика бьющегося головой оп стену::)
    Черные саморезы ломаются на раз, продублировать бы соединения гвоздями:flag:
  11. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    получилось исправить основание кровли?
    мне летом "посчастливилось" исправлять заводские фермы Mitek, 2 этажа, и шаг обрешетки - не позавидую никому, но итогом положили черепицу.
    Если есть конкретные вопросы - все в личку.
  12. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Пока ничего не исправляли... я остановил работы.
  13. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А на затяжках там чего дюймовка что ли или мне кажется?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, 25х100, прикреплены 3 черными саморезами.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я бы посоветовал сначала отбеливателем пройтись. Например Неомид-500. Разводится 1:1. Оченб хорош - доски как новые после него. Но, зараза, дороговат. Есть более дешевые варианты. Самый бюджетный - банальная "белизна", но т.к. у нее концентрация гипохлорита натрия невысока - обрабатывать придется несколько раз.
    А уж потом - антисептиком.
